Est nul (Outils Image Analyst)
Résumé
Détermine les valeurs du raster en entrée qui sont NoData, cellule par cellule.
Renvoie la valeur 1 si la valeur en entrée est NoData et la valeur 0 dans le cas contraire.
Illustration
Utilisation
La fonction Est nul peut être utilisée avec l’outil Con pour transformer les cellules NoData en une valeur.
Si l’entrée désigne un raster multibande, la sortie sera un raster multibande. L’outil exécute l’opération sur chaque bande de l’entrée.
Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Raster en entrée testé pour identifier les cellules qui ont une valeur NoData (nulle). L'entrée peut être une valeur entière ou à virgule flottante. |
Raster Layer |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. La sortie identifie avec une valeur d'entier les cellules de l'entrée qui sont NoData. Si l'entrée est égale à toute autre valeur, la valeur en sortie est égale à 0. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
