Somme pondérée (Outils Image Analyst)
Résumé
Superpose plusieurs rasters en multipliant chacun d’eux par leur poids et en les additionnant.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Somme pondérée
Illustration
! Illustration de l’outil Somme pondérée
Dans l’illustration, les valeurs des cellules sont multipliées par leur facteur de pondération, puis les résultats sont cumulés pour créer le raster en sortie. Considérons par exemple la cellule supérieure gauche. Les valeurs pour les deux entrées deviennent (2,2 * 0,75) = 1,65 et (3 * 0,25) = 0,75. La somme de 1,5 et de 0,75 est 2,4.
Utilisation
  • Pour ajouter plusieurs raster simultanément, le plus simple est de saisir plusieurs rasters et de définir toutes les pondérations sur 1.
  • Les rasters en entrée peuvent être des nombres entiers ou à virgule flottante.
  • Les valeurs de pondération peuvent être toute valeur décimale positive ou négative. Cette valeur n'est pas restreinte à un pourcentage relatif et n'est pas nécessairement égale à 1,0.
  • La pondération sera appliquée au champ spécifié pour le raster en entrée. Les champs peuvent être de type Entier court, Entier long, Réel double ou Réel simple.
  • Par défaut, cet outil utilise des processeurs à plusieurs cœurs. Le nombre maximal de cœurs pouvant être utilisés est de quatre.
    Pour utiliser moins de cœurs, utilisez le paramètre d’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Rasters en entrée
La table de somme pondérée permet d’appliquer différentes pondérations à des rasters en entrée individuels avant leur addition.
  • Raster : le raster à pondérer.
  • Field (Champ) : le champ du raster à utiliser pour la pondération.
  • Weight (Pondération) : la valeur de pondération par laquelle multiplier le raster. Il peut s’agir de toute valeur décimale positive ou négative.
WSTable
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster pondéré en sortie.
Il sera de type virgule flottante.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
