Calculer la qualité du positionnement (Outils de positionnement en intérieur)
Résumé
Renseigne un jeu de données de qualité IPS généré par l’outil Create IPS Quality Dataset (Créer un jeu de données de qualité IPS).
Cet outil extrait les positions calculées par le moteur ArcGIS IPS à partir des enregistrements de qualité IPS collectés avec l’application ArcGIS IPS Setup et les associe à des positions de référence sur la trajectoire d’enregistrement. Les positions de référence sont obtenues via une interpolation temporelle des points de cheminement (nommés points d’arpentage dans l’application IPS Setup) d’une trajectoire d’enregistrement.
Utilisation
  • Les entités ponctuelles en sortie sont ajoutées aux classes d’entités Computed Positions (Positions calculées) et Reference Positions (Positions de référence) dans la valeur spécifiée pour le paramètre Target IPS Quality Dataset (Jeu de données de qualité IPS cible).
  • Cet outil crée les champs suivants :
    • Level Match
    • LOS to Computed
    • Distance to Computed
    • Level of Accuracy
    Reportez-vous à la rubrique Calculer la qualité du positionnement IPS pour plus d’informations.
  • La valeur du paramètre Target IPS Quality Dataset (Jeu de données de qualité IPS cible) doit être un jeu de classes d’entités dans une géodatabase fichier ou une géodatabase d’entreprise contenant deux classes d’entités conformes à la classe d’entités Computed Positions (Positions calculées) et à la classe d’entités Reference Positions (Positions de référence) du modèle IPS.
  • La valeur du paramètre IPS Recordings Features (Entités Enregistrements IPS) doit être une couche d’entités, une classe d’entités ou un service d’entités conforme à la classe d’entités IPS Recordings (Enregistrements IPS) du modèle IPS.
  • La valeur du paramètre Sight Blocking Details Features (Entités Détails du blocage de la ligne de visée) doit être une couche d’entités, une classe d’entités ou un service d’entités conforme à la classe d’entités Details (Détails) du modèle d’information Indoors. Filtrez ces entités pour inclure uniquement celles qui bloquent la ligne de visée. Par exemple, utilisez un ensemble de définition pour sélectionner uniquement les entités représentant des murs. Généralement, ces informations sont codées dans le champ Use Type.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données de qualité IPS généré par l’outil Create IPS Quality Dataset (Créer un jeu de données de qualité IPS) à renseigner.
Dataset
Couche d’entités IPS Recordings (Enregistrements IPS) qui contient les enregistrements collectés avec l’application ArcGIS IPS Setup.
Feature Layer
(Facultatif)
Entités Details (Détails) d’un jeu de données Indoors représentant des obstacles au calcul de la ligne de visée. Il est recommandé d’utiliser uniquement des entités significatives, telles que des entités représentant des murs.
Feature Layer
Sortie dérivée
Jeu de données de qualité IPS en sortie
Jeu de données de qualité IPS mis à jour.
Dataset
Positions de référence en sortie
Classe d’entités Positions de référence mise à jour dans le jeu de données de qualité IPS.
Feature Class
Positions calculées en sortie
Classe d’entités Positions calculées mise à jour dans le jeu de données de qualité IPS.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Requiert ArcGIS IPS
  • Advanced: Requiert ArcGIS IPS
