Générer un plan de placement des balises (Outils de positionnement en intérieur)
Résumé
Génère un plan optimisé de placement des balises en créant des éléments ponctuels dans une classe d’entités IPS Beacons (Balises IPS), assurant une couverture et une distribution spatiale suffisantes avec le nombre minimum de balises nécessaires pour permettre le positionnement en intérieur avec ArcGIS IPS.
Utilisation
  • L’outil génère des entités balises dans la classe d’entités IPS Beacons (Balises IPS), spécifiée dans le paramètre Target IPS Beacons Features (Entités Balises IPS cibles), qui est une classe d’entités ponctuelles dans le modèle d’informations ArcGIS IPS.
    • Si la classe Target IPS Beacons Features (Entités Balises IPS cibles) contient des entités balises, l’outil ajoute de nouvelles entités au besoin, afin d’assurer une couverture suffisante du signal de balise BLE dans la zone IPS spécifiée.
    Remarque :
    Si les balises existantes sont montées à plus de 4 mètres (13 pieds), l’outil peut ne pas produire un plan de placement de balises offrant une expérience optimale de positionnement en intérieur. Une hauteur maximale de 3 à 4 mètres (10 à 13 pieds) est recommandée pour un positionnement optimal en intérieur.
  • L’outil utilise la valeur du paramètre Wall Features (Entités Mur) pour déterminer quels segments de mur sont déployables et place des balises sur ces segments. L’outil produit ces segments sous la forme d’une classe d’entités Derived Deployable Surfaces (Surfaces déployables dérivées). Un segment de mur est considéré comme déployable s’il répond à tous les critères suivants :
    • Il s’agit d’une arête d’une entité surfacique.
    • Sa distance jusqu’à l’entité IPS Area (Zone IPS) la plus proche est inférieure à 1 mètre (3,2 pieds).
    • Il est orienté vers la zone IPS.
    • Aucun autre segment de mur ne se trouve entre celui-ci et l’entité IPS Area (Zone IPS) la plus proche.
La valeur du paramètre Level Features (Entités Niveau) doit être une couche surfacique qui représente l’emprise de chaque niveau contenu dans le bâtiment. Cette valeur peut être une couche d’entités conforme à la classe d’entités Levels (Niveaux) dans le modèle d’information ArcGIS Indoors. La couche sélectionnée doit contenir les champs LEVEL_ID, VERTICAL_ORDER et FACILITY_ID.
  • La valeur du paramètre IPS Area Features (Entités Zone IPS) doit être une couche surfacique qui représente les zones intérieures couvertes par les signaux radio des balises BLE. La valeur du paramètre IPS Area Features (Entités Zone IPS) dans la couche sélectionnée n’est valable que si elle remplit les conditions suivantes :
    • La couche doit contenir un champ LEVEL_ID.
    • La couche doit partager une valeur de champ LEVEL_ID avec l’une des entités de la couche sélectionnée pour le paramètre Level Features (Entités Niveau).
    • La valeur de champ LEVEL_ID ne doit pas être nulle.
    • La géométrie de la valeur IPS Area Features (Entités Zone IPS) doit être contenue dans l’entité de niveau correspondante.
La valeur du paramètre Wall Features (Entités Mur) doit être une couche d’entités ou une classe d’entités représentant aussi précisément que possible l’étendue physique des murs dans les bâtiments où ArcGIS IPS est déployé. Ces entités peuvent être extraites depuis un modèle d’informations ArcGIS Indoors existant. La structure de la valeur du paramètre Wall Features (Entités Mur) doit inclure tous les attributs requis pour la prise en compte des étages. Les conditions suivantes doivent être remplies :
  • Le mur doit être associé à un niveau existant via l’attribut LEVEL_ID.
  • L’attribut LEVEL_ID ne doit pas avoir une valeur nulle.
  • La géométrie de l’entité mur doit être contenue dans l’entité de niveau correspondante.
Remarque :
Si une balise peut être montée sur un pilier ou une colonne, assurez-vous qu’elle est incluse dans la valeur du paramètre Wall Features (Entités Mur).
  • La valeur du paramètre RSSI at 1 meter (3.2 feet) (RSSI à 1 mètre [3,2 pieds]) représente l’indicateur de la puissance du signal reçu à une distance d’un mètre. L’outil calcule le placement optimal des balises BLE en fonction de cette valeur spécifiée, qui sert à estimer la couverture et la puissance du signal provenant d’une balise à une distance précise.
    • La valeur du paramètre RSSI at 1 meter (3.2 feet) (RSSI à 1 mètre [3,2 pieds]) doit correspondre à la configuration réelle de vos balises BLE.
    • La valeur doit être une valeur entière allant de -69 à -85.
    • La valeur par défaut est -81, ce qui correspond à la valeur par défaut recommandée pour les espaces en intérieur.
    Remarque :
    La valeur RSSI at 1 meter (3.2 feet) (RSSI à 1 mètre [3,2 pieds]) est programmée dans le paquet de signaux de la balise. La valeur RSSI at 1 meter (3.2 feet) (RSSI à 1 mètre [3,2 pieds]) peut être obtenue sur le site web du fournisseur de balises ou dans l’application de configuration de balises du fabricant.
  • Si la couverture du signal requise ne peut être atteinte pour les données en entrée, le plan de placement de balises n’est pas généré. Dans ce cas, l’outil crée une classe d’entités Uncovered_IPS_Area, qui représente les zones non couvertes par les signaux BLE selon le RSSI spécifié à une valeur de 1 mètre.
    • Cela se produit lorsque les segments de mur ne suffisent pas à prendre en charge le placement des balises, ou lorsque la zone IPS est trop grande ou trop large pour être entièrement couverte par les surfaces de montage disponibles pour le RSSI spécifié à une valeur de 1 mètre. Vérifiez qu’il y a suffisamment de segments de mur disponibles près de la zone IPS, ou envisagez d’ajuster la configuration des balises et d’augmenter la valeur RSSI.
    Attention :
    Cet outil modifie les données en entrée.
    En savoir plus sur les outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités dans laquelle sont stockées les nouvelles entités IPS Beacons (Balises IPS) générées. Si des entités IPS Beacons (Balises IPS) sont stockées, elles sont conservées en l’état.
Feature Layer
Entités Niveau
Entités surfaciques représentant des emprises de niveau au sein des bâtiments.
Feature Layer
Entités Zone IPS
Entités surfaciques représentant la zone où le système IPS est activé.
Feature Layer
Entités Mur
Entités surfaciques représentant l’étendue physique des murs.
Feature Layer
RSSI à 1 mètre (3,2 pieds)
Indicateur de la puissance du signal reçu à une distance d’un mètre. La valeur doit être comprise entre -69 et -85.
Long
Sortie dérivée
Entités Balise IPS mises à jour
Classe d’entités mise à jour qui contient les nouvelles entités IPS Beacons (Balises IPS).
Feature Layer
Entités polylignes représentant les segments sur lesquels les balises peuvent être montées.
Feature Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Requiert ArcGIS IPS
  • Advanced: Requiert ArcGIS IPS
