Créer un jeu de données d’imagerie orientée (Outils d’imagerie orientée)
Résumé
Crée un jeu de données d'imagerie orientée vide dans une géodatabase.
Utilisation
  • Les champs, les domaines, les sous-types et les règles attributaires des jeux de données modèles sont transférés dans le jeu de données d'imagerie orientée. L'outil ignore les champs ayant le même nom que les champs obligatoires du jeu de données d'imagerie orientée.
  • Après avoir créé le jeu de données d’imagerie orientée, utilisez l’outil Ajouter des images au jeu de données d’imagerie orientée pour ajouter des images.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement du jeu de données d'imagerie orientée
Géodatabase dans laquelle le jeu de données d'imagerie orientée en sortie sera créé. Cet espace de travail doit déjà exister.
Workspace; Feature Dataset
Nom du jeu de données d'imagerie orientée
Nom du jeu de données d’imagerie orientée qui va être créé.
String
Système de coordonnées
Référence spatiale du jeu de données d'imagerie orientée en sortie.
Spatial Reference
Source d’altitude
(Facultatif)
Spécifie la source d'altitude du jeu de données.
  • USGS DEM—La source d'altitude sera un modèle numérique de terrain constituant un service d'imagerie dynamique ou un service d'image de titre.
  • Altitude constante—La source d'altitude sera une valeur d'élévation du sol constante pour le jeu de données entier.
String
Altitude constante
(Facultatif)
Valeur d'élévation du sol constante (en mètres) du jeu de données entier.
Ce paramètre est actif lorsque la valeur du paramètre Elevation Source (Source d’élévation) est définie sur Constant Elevation (Élévation constante).
Double
Modèle numérique de terrain
(Facultatif)
Nom du modèle numérique de terrain en entrée. Un service d’imagerie dynamique ou un service d’imagerie tuilée peut être utilisé en tant que modèle altimétrique numérique.
Ce paramètre est actif lorsque la valeur du paramètre Elevation Source (Source d’élévation) est définie sur DEM (MNT).
Image Service
Niveau de détail
(Facultatif)
Échelle dans une structure de tuile. L'échelle représente la valeur de niveau de zoom. Chaque niveau successif améliore la résolution et l'échelle de carte de deux fois par rapport au niveau précédent.
Ce paramètre est activé lorsque la valeur du paramètre Digital Elevation Model (Modèle numérique de terrain) est un service d’imagerie de tuile.
String
Fonction raster
(Facultatif)
Modèle de traitement de la fonction raster qui sera appliqué au service d'imagerie.
Ce paramètre est activé lorsque la valeur du paramètre Digital Elevation Model (Modèle numérique de terrain) est un service d’imagerie dynamique.
String
Jeux de données modèles
(Facultatif)
Table ou jeu de données d’imagerie orientée utilisé comme modèle pour définir les champs attributaires du nouveau jeu de données d’imagerie orientée.
Table View
Alias du jeu de données d'imagerie orientée
(Facultatif)
Autre nom du jeu de données d'imagerie orientée qui sera créé.
String
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Mot-clé de configuration des données. Ce paramètre ne s'applique qu'aux données d'entreprise. Il détermine les paramètres de stockage de la table de base de données.
String
Comporte des valeurs Z
(Facultatif)
Spécifie si le jeu de données d’imagerie orientée en sortie contiendra des valeurs d’altitude (valeurs z).
Ce paramètre est indépendant du paramètre Elevation Source (Source d’élévation) et détermine uniquement si les valeurs z seront stockées dans le jeu de données d’imagerie orientée en sortie. Un MNE peut être utilisé même lorsque les points de caméra ne possèdent pas de valeur z.
  • Non—Le jeu de données d’imagerie orientée en sortie ne contiendra pas de valeur z. Il s'agit du paramètre par défaut.
  • Oui—Le jeu de données d’imagerie orientée en sortie contiendra des valeurs z.
String
Sortie dérivée
Jeu de données d'imagerie orientée en sortie
Le nouveau jeu de données d'imagerie orientée en sortie.
Oriented Imagery Dataset
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine XY en sortie, Résolution XY, Tolérance XY
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
