Couche de cube spatio-temporel
Une couche de cube spatio-temporel est une couche d’entités qui représente un cube spatio-temporel netCDF. Il s’agit d’une couche tridimensionnelle représentant x, y et le temps, qui peut être explorée dans une scène. La couche de cube spatio-temporel permet de visualiser les variables et résultats d’analyse stockés dans un cube spatio-temporel et d’interagir avec ces variables et résultats.
En savoir plus sur les cubes spatio-temporels
Créer une couche de cube spatio-temporel
Un cube spatio-temporel netCDF est requis pour créer une couche de cube spatio-temporel.Vous pouvez créer un cube spatio-temporel à l’aide de l’un des outils du jeu d’outils Space Time Cube Creation (Création d’un cube spatio-temporel). Les cubes spatio-temporels peuvent également être la sortie d’analyse d’un outil du jeu d’outils Time Series Forecasting (Prévision de séries chronologiques) ou Time Series AI (IA de série chronologique). Les cubes spatio-temporels présentent une extension de fichier .nc.
En savoir plus sur la création d’un cube spatio-temporel
Une fois que vous avez créé un cube spatio-temporel, vous pouvez utiliser l’outil Make Space Time Cube Layer (Créer une couche de cube spatio-temporel) pour générer une couche de cube spatio-temporel. L’outil accepte un cube spatio-temporel (.nc) en entrée et vous permet de spécifier les variables du cube spatio-temporel à inclure dans la couche de cube spatio-temporel. Vous pouvez également décider de visualiser les groupes de cube spatio-temporel comme points ou polygones. La couche de cube spatio-temporel est ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu). Elle inclut une copie de toutes les variables spécifiées et des résultats d’analyse associés du cube spatio-temporel d’origine.
Remarque :
La couche de cube spatio-temporel représente un cube spatio-temporel 3D et doit être ajoutée à une scène.
Si vous sélectionnez la couche de cube spatio-temporel, cela active le ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel), qui propose plusieurs méthodes permettant d’interagir avec le cube spatio-temporel visualisé.
En savoir plus sur le ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel)
