Ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel)
Le ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel) donne accès à des outils et fonctions permettant de visualiser, d’explorer et de gérer les variables et analyses stockées dans une couche de cube spatio-temporel. Le ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel) est un onglet de ruban contextuel qui s’affiche lorsqu’une couche de cube spatio-temporel est sélectionnée dans la fenêtre Contents (Contenu).
Configurer l’étendue spatio-temporelle
Par défaut, l’étendue complète de la couche de cube spatio-temporel est affichée. L’étendue spatiale correspond à la zone couverte par tous les emplacements. L’étendue temporelle correspond à la période comprise entre l’heure de début du premier groupe et l’heure de fin du groupe final. Toutefois, il se peut que seul une région ou un intervalle particulier vous intéresse. Par exemple, le cube spatio-temporel peut contenir 10 années de mesures de précipitations collectées pour l’ensemble des États-Unis, mais seules les précipitations en Californie au cours des deux dernières années vous intéressent. La commande Configure Extent (Configurer l’étendue) du ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel) permet de définir les étendues spatiale et temporelle visualisées dans la scène.
Remarque :
La configuration des étendues temporelle et spatiale applique un ensemble de définition au cube spatio-temporel. Cela n’impacte que la visualisation. Le cube spatio-temporel ne change pas.
Pour restreindre l’étendue temporelle, définissez les heures de Start (Début) et End (Fin) dans le paramètre Temporal Extent (Étendue temporelle). Pour restreindre l’étendue temporelle, définissez le paramètre Area of Interest (Zone d’intérêt). Chacun des emplacements de cube spatio-temporel qui intersectent la couche Area of Interest (Zone d’intérêt) est affiché. Si un sous-ensemble des entités de la couche est sélectionné, seules ces entités sont utilisées. La couche spécifiée comme Area of Interest (Zone d’intérêt) doit être visible et cochée dans la fenêtre Contents (Contenu). Vous pouvez réinitialiser l’étendue spatiale en cliquant sur le bouton Reset (Réinitialiser). Une fois que vous avez cliqué sur Apply (Appliquer), les étendues temporelle et spatiale de la couche de cube spatio-temporel sont mises à jour dans la scène et la table attributaire de la couche. Le paramètre Temporal Extent (Étendue temporelle) a un impact sur le diagramme créé par la commande Time Series Chart (Diagramme chronologique). Il n’a pas d’impact sur les diagrammes contextuels qui apparaissent lorsque vous sélectionnez la commande Time Series Pop-ups by Location (Fenêtres contextuelles de série chronologique par localisation) et cliquez sur un groupe.
Visualiser
La section Visualize (Visualiser) du ruban Space Time Cube (Cube spatio-temporel) comporte plusieurs commandes permettant d’afficher des diagrammes, de mettre en évidence les intervalles temporels prévus et de visualiser les variables et résultats d’analyse.
Variable
Le menu déroulant Variable permet de sélectionner la variable visualisée par la couche de cube spatio-temporel. Les options incluent toutes les variables que vous avez spécifiées dans l’outil Make Space Time Cube Layer (Créer une couche de cube spatio-temporel) lorsque vous avez créé la couche de cube spatio-temporel.
La commande Time Series Chart (Diagramme chronologique) permet d’ajouter un diagramme à la couche et d’ouvrir l’onglet Chart Properties (Propriétés du diagramme). Par défaut, le diagramme représente la moyenne de la variable spécifiée dans le temps. Pour changer le contenu du diagramme, mettez à jour les paramètres de l’onglet Chart Properties (Propriétés du diagramme). Si le diagramme a déjà été créé et que vous cliquez sur la commande Time Series Chart (Diagramme chronologique), le diagramme existant s’ouvre.
Mettre en surbrillance les intervalles temporels prévus
La case Highlight Forecasted Time Steps (Mettre en surbrillance les intervalles temporels prévus) est cochée si le cube spatio-temporel est un cube de prévision. Un cube de prévision contient les résultats d’un outil du jeu d’outils Time Series Forecasting (Prévision de séries chronologiques) ou Time Series AI (IA de série chronologique). Appliquez cette commande pour mettre en évidence les intervalles temporels prévus dans le cube spatio-temporel. Si cette case est cochée, les groupes sans résultat de prévision deviennent transparents tandis que les résultats de prévision restent opaques.
Thèmes
La bibliothèque Themes (Thèmes) inclut tous les thèmes d’affichage permettant de visualiser et d’explorer les variables et résultats d’analyse stockés dans la couche de cube spatio-temporel. Les options de thème d’affichage varient en fonction de la variable spécifiée et de l’analyse effectuée. Sélectionner un thème d’affichage met à jour la visualisation du cube spatio-temporel dans la scène.
En savoir plus sur les thèmes d’affichage de visualisation pour la couche de cube spatio-temporel.
Explorer
La section Explore (Explorer) comporte des commandes permettant d’explorer la couche de cube spatio-temporel.
Plan de coupe
L’outil Slice Plane (Plan de coupe) permet de créer une coupe dans le cube spatio-temporel pour pouvoir explorer les groupes du cube spatio-temporel qui pourraient sinon être masqués. Pour créer une coupe interactive, commencez par cliquer sur la commande Slice Plane (Plan de coupe). Dans la scène, cliquez sur l’emplacement de départ de la coupe. Un rectangle filaire que vous pouvez faire pivoter et étendre est créé. Cliquez sur l’emplacement où le plan doit se terminer. Une coupe interactive est créée dans le cube spatio-temporel. Utilisez la barre d’outils qui apparaît dans la scène pour déplacer la coupe, la faire pivoter et la mettre à l’échelle.
En savoir plus sur les coupes interactives.
Lorsque vous cliquez sur la commande Slice Plane (Plan de coupe), le curseur change. Vous pouvez modifier la navigation comme suit :
Cliquez sur l’onglet Map (Carte) du ruban et sélectionnez l’outil Explore(Explorer) ou Select (Sélectionner).
Appuyez sur Ctrl+Alt+C pour passer à l’outil Explore (Explorer) ou sur C pour activer temporairement l’outil Explore (Explorer). Vous pouvez également ajouter un raccourci personnalisé.
Remarque :
Pour faciliter la navigation, ajoutez le bouton Explore (Explorer) dans la barre d’outils Quick Access (Accès rapide).
La commande Time Series Pop-ups by Location (Fenêtres contextuelles de série chronologique par localisation) permet d’afficher un diagramme de série chronologique dans la fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque vous cliquez sur un groupe dans la couche de cube spatio-temporel. Le diagramme affiche la valeur de la variable dans le temps. Tous les groupes d’une série chronologique ont des diagrammes contextuels de série chronologique identiques. Lorsque vous cliquez sur la commande Time Series Pop-ups by Location (Fenêtres contextuelles de série chronologique par localisation) le curseur change. Vous pouvez modifier la navigation comme suit :
Configurer les paramètres d’affichage
La section Display (Affichage) comporte les paramètres Time Steps (Intervalles temporels), Range Options (Options de plage) et Symbol Scaling (Mise à l’échelle du symbole).
Le paramètre Time Steps (Intervalles temporels) applique un filtre temporel au cube spatio-temporel. Vous pouvez configurer les paramètres du curseur temporel dans l’onglet Time (Temps). Les options des intervalles temporels sont notamment les suivantes :
All (Tout) : permet d’afficher tous les intervalles temporels.
Single slice (Tranche unique) : permet d’afficher un intervalle temporel à la fois.
Cumulative (Cumul) : permet d’ajouter progressivement les intervalles temporels.
En savoir plus sur la configuration des paramètres de temps
Remarque :
Par défaut, le curseur temporel interagit avec toutes les couches d’une scène ou d’une carte. Il est recommandé d’utiliser une seule couche de cube spatio-temporel à la fois, à moins que plusieurs couches de cubes spatio-temporels n’utilisent les échantillons d’intervalles temporels et de variable.
Options de plage
Le paramètre Range Options (Options de plage) définit la variable du curseur de plage. Le curseur de plage permet de filtrer les groupes affichés dans la scène. Les options de variable dépendent du thème d’affichage sélectionné.
En savoir plus sur les curseurs de plage
Remarque :
Par défaut, le curseur de plage interagit avec toutes les couches d’une scène ou d’une carte. Il est recommandé d’utiliser une seule couche de cube spatio-temporel à la fois, à moins que plusieurs couches de cubes spatio-temporels possèdent des variables avec des plages et valeurs similaires.
Le paramètre Symbol Scaling (Mise à l’échelle du symbole) permet de déterminer si les groupes du cube spatio-temporel doivent être mis à l’échelle de manière dynamique lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière à différentes échelles (Adaptive [Adaptatif]) ou si les tailles des groupes doivent rester constantes quelle que soit l’échelle de la scène (Fixed [Constant]). Si vous avez sélectionné l’option Fixed (Constant), les groupes ne sont pas redessinés lorsque vous effectuez un zoom avant. Cela peut accélérer la vitesse d’affichage, mais éventuellement obscurcir des entités.
Définir les propriétés d’élévation
La section Elevation (Élévation) comporte les paramètres Cartographic Offset (Décalage cartographique) et Vertical Exaggeration (Exagération verticale).
Le paramètre Cartographic Offset (Décalage cartographique) permet d’élever ou d’abaisser verticalement l’intégralité de la couche de cube spatio-temporel de la hauteur spécifiée. Cette valeur est mesurée dans les unités verticales de la couche de cube spatio-temporel, que vous pouvez afficher et modifier en cliquant sur le bouton et en mettant à jour les paramètres de la boîte de dialogue contextuelle Elevation (Élévation). Le décalage cartographique maximal est de 10 millions.
Le paramètre Vertical Exaggeration (Exagération verticale) applique une valeur scalaire aux valeurs z pour augmenter la distance verticale entre les groupes de la couche de cube spatio-temporel. Vous pouvez augmenter ou diminuer l’exagération verticale pour accroître ou réduire la distance entre les groupes à un emplacement donné.
Propriétés d’élévation supplémentaires
Vous pouvez afficher et modifier des propriétés d’élévation suppléméntaires en cliquant sur le bouton et en mettant à jour les paramètres de la boîte de dialogue contextuelle Elevation (Élévation).
Interagir avec le cube spatio-temporel source
La section Utilities (Utilitaires) donne accès à des outils permettant d’interagir avec le cube spatio-temporel utilisé pour créer la couche de cube spatio-temporel.
En savoir plus sur l’outil Make Space Time Cube Layer (Créer une couche de cube spatio-temporel)
Ces outils de géotraitement permettent de mettre à jour la couche de cube spatio-temporel, d’ajouter des couches de visualisation 2D, de décrire les caractéristiques du cube spatio-temporel et de créer un cube subdivisé à partir du cube spatio-temporel d’origine. Lorsque vous cliquez sur un outil, il est lancé dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) et le paramètre Input Space Time Cube (Cube spatio-temporel en entrée) est renseigné avec le chemin d’accès au cube spatio-temporel source de la couche. Si l’emplacement du cube spatio-temporel a changé, vous devez mettre à jour le paramètre.
Ajouter une couche 2D
La commande Add 2D Layer (Ajouter une couche 2D) permet de lancer l’outil Visualize Space Time Cube in 2D (Visualiser un cube spatio-temporel en 2D). Cet outil permet de créer une couche 2D à partir de votre couche de cube spatio-temporel. Par exemple, votre couche de cube spatio-temporel peut contenir les résultats d’une analyse de détection des points de changement. La couche de cube spatio-temporel visualise les groupes où des points de changement ont été détectés. Toutefois, si vous souhaitez connaître le nombre total de points de changement survenus à un emplacement, vous pouvez utiliser cet outil pour exporter les résultats de détection des points de changement vers une couche 2D.
Gestion du cube spatio-temporel
Refresh Layer (Actualiser la couche) : lance l’outil Make Space Time Cube Layer (Créer une couche de cube spatio-temporel), qui permet de remplacer la couche de cube spatio-temporel actuelle. Cet outil permet d’enregistrer les mises à jour apportées à la couche de cube spatio-temporel.
Describe Cube (Décrire le cube) : lance l’outil Describe Space Time Cube (Décrire un cube spatio-temporel), qui récapitule le contenu et les caractéristiques du cube spatio-temporel. Cet outil permet d’obtenir une description du cube spatio-temporel.
Subset Cube (Cube subdivisé) : lance l’outil Subset Space Time Cube (Subdiviser un cube spatio-temporel), qui subdivise un cube spatio-temporel par étendue spatiale ou dans le temps. Cet outil permet de dupliquer une partie de votre cube spatio-temporel dans un nouveau cube spatio-temporel. Par exemple, si votre cube spatio-temporel inclut l’intégralité des États-Unis et que seul New York vous intéresse, vous pouvez utiliser cet outil et appliquer une subdivision spatiale pour créer un cube spatio-tempore qui ne couvre que New York.
