Subdiviser un cube spatio-temporel (Outils d'exploration des modèles spatio-temporels)
Résumé
Subdivise un cube spatio-temporel en fonction de l’étendue spatiale ou du temps.
L’outil génère les localisations et les groupes du cube spatio-temporel en entrée qui répondent aux critères des méthodes de subdivision sélectionnées. L’outil peut subdiviser spatialement un cube spatio-temporel selon des entités, une étendue ou les localisations d’un autre cube spatio-temporel. L’outil peut aussi subdiviser temporellement un cube spatio-temporel selon une période ou l’étendue temporelle d’un autre cube spatio-temporel, ou en supprimant des intervalles temporels du début ou de la fin du cube spatio-temporel. Le cube spatio-temporel en sortie comprend toutes les variables qui sont créées par les outils du jeu d’outils Création d’un cube spatio-temporel.
Illustration
Illustration de l’outil Subdiviser un cube spatio-temporel
Utilisation
  • Cet outil accepte les fichiers netCDF créés par divers outils de la boîte à outils Exploration des modèles spatio-temporels.
    En savoir plus sur la création d’un cube spatio-temporel
  • Les applications possibles de cet outil sont les suivantes :
    • Utilisez une classe d’entités d’Afrique pour subdiviser spatialement un cube spatio-temporel qui contient des données globales.
    • Utilisez un cube spatio-temporel contenant des données pour la Californie afin de subdiviser spatialement un cube spatio-temporel qui comprend des données pour l’ensemble des États-Unis.
    • Appliquez une subdivision temporelle pour supprimer des intervalles temporels du début ou de la fin d’un cube spatio-temporel dans lequel de nombreux groupes ont un décompte nul.
    • Appliquez une subdivision temporelle pour supprimer les résultats prévus d’un cube spatio-temporel. Ensuite, utilisez un outil du jeu d’outils Prévision de séries chronologiques sur le cube spatio-temporel.
  • Les variables d’analyse qui sont stockées dans le cube spatio-temporel en entrée ne sont pas transférées vers le cube spatio-temporel subdivisé en sortie. Les résultats d’analyse dans le cube spatio-temporel reposent sur sa structure spatio-temporelle. Si le cube spatio-temporel est subdivisé, les résultats d’analyse risquent de ne pas être valides. Pour récupérer les variables d’analyse, réexécutez les outils utilisés à partir du jeu d’outils Analyse des modèles spatio-temporels et du jeu d’outils Prévision de séries chronologiques sur le cube spatio-temporel subdivisé en sortie.
  • L’outil génère des messages de géotraitement. Pour accéder aux messages, survolez la barre de progression et cliquez sur le bouton de menu contextuel ou développez la section des messages dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Les messages comprennent les informations suivantes :
    • Une section Subset Summary (Résumé de la subdivision) qui compare les caractéristiques du cube spatio-temporel en entrée à celles du cube spatio-temporel subdivisé en sortie.
    • Une section Space Time Cube Characteristics (Caractéristiques du cube spatio-temporel) qui décrit les propriétés spatiales et temporelles du cube spatio-temporel. Dans cette section, la valeur Input feature time extent (Étendue temporelle des entités en entrée) indique l’étendue temporelle des entités qui ont été utilisées pour créer le cube spatio-temporel d’origine. Cette valeur ne change pas si vous subdivisez un cube spatio-temporel. Pour plus d’informations sur ces caractéristiques, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Créer un cube spatio-temporel.
    • Une section Space Time Cube Contents (Contenu du cube spatio-temporel) dans laquelle chaque ligne correspond à une variable du cube spatio-temporel en entrée. Chaque ligne comprend les résumés statistiques de la variable, l’outil ayant créé la variable (avec le type d’agrégation et de remplissage), ainsi que les options du thème d’affichage qui sont disponibles dans une couche de cube spatio-temporel et d’autres outils du jeu d’outils Visualisation d’un cube spatio-temporel.
    • Si le cube spatio-temporel a été créé à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel en agrégeant des points, les messages comprennent une ou plusieurs sous-sections dans la section Localisation et groupes du cube spatio-temporel. La sous-section Count (Nombre) et chaque sous-section Summary Field (Champ de récapitulation) facultative indiquent le nombre de groupes et de localisations contenant au moins un point. La faible densité (pourcentage de groupes contenant un décompte nul) est également répertoriée dans la sous-section Count (Nombre).
    • Si le cube spatio-temporel a été créé à l’aide d’un outil du jeu d’outils Prévision de séries chronologiques, les messages comprennent une section Forecast Details (Détails de la prévision) qui récapitule les méthodes de prévision appliquées. Dans cette section, l’étendue temporelle utilisée dans la prévision indique l’étendue temporelle des entités qui ont été utilisées pour créer le cube spatio-temporel d’origine. Cette valeur ne change pas si vous subdivisez un cube spatio-temporel.
    • Les messages comprennent une ou plusieurs sections sous Space Time Cube Trends (Tendances du cube spatio-temporel). Les sections comprennent la statistique de tendance de Mann-Kendall globale pour chaque variable du cube spatio-temporel.
  • Si le paramètre Spatial Subset Method (Méthode de subdivision spatiale) est défini sur Features (Entités), vérifiez que le système de coordonnées des entités subdivisées en entrée correspond à celui du cube spatio-temporel en entrée. Utilisez l’outil Projeter pour modifier le système de coordonnées des entités de subdivision en entrée. Si les systèmes de coordonnées ne concordent pas, la subdivision risque de ne pas être possible ou les localisations dans le cube spatio-temporel en sortie peuvent se retrouver dans des endroits inattendus.
  • L’application d’une subdivision spatiale ne modifie pas la géométrie d’une localisation du cube spatio-temporel. Chaque localisation est incluse ou exclue du cube spatio-temporel en sortie en fonction des critères de subdivision spatiale sélectionnés.
  • L’application d’une subdivision temporelle ne change pas l’intervalle temporel dans le cube spatio-temporel et l’étendue temporelle des groupes. Chaque groupe est inclus ou exclu du cube spatio-temporel en sortie en fonction des critères de subdivision temporelle sélectionnés. Si le paramètre Temporal Subset Method (Méthode de subdivision temporelle) est défini sur User defined (Définie par l’utilisateur) ou sur Space time cube (Cube spatio-temporel) et que les dates/heures de début ou de fin se trouvent dans un groupe, le groupe entier est inclus dans le cube spatio-temporel en sortie. Dans ce cas, il est possible que la plage temporelle du cube spatio-temporel en sortie ne concorde pas avec les dates/heures de début ou de fin spécifiées ou avec l’intervalle temporel du cube de subdivision temporelle. Par exemple, si un cube spatio-temporel présente un intervalle temporel d’un mois et qu’il est subdivisé temporellement par un cube spatio-temporel doté d’un intervalle temporel qui s’étend du 24/01/2020 au 24/12/2020, l’intervalle temporel du cube spatio-temporel en sortie s’étendra du 01/01/2020 au 31/12/2020.
  • Chaque intervalle temporel d’un cube spatio-temporel est exclusif de la date et de l’heure de début du groupe et inclusif de la date et de l’heure de fin du groupe. Par exemple, si un groupe a pour date et heure de début 01/01/2020 00:00:00 et pour date et heure de fin 01/01/2021 00:00:00, le groupe inclut les données ultérieures au 01/01/2020 à 00:00:00 et antérieures au ou datant du 01/01/2021 à 00:00:00. Si la colonne Start Time (Heure de début) du paramètre Time Span of Subset (Période de la subdivision) indique 01/01/2021 00:00:00, le cube spatio-temporel en sortie du sous-ensemble commence le 01/01/2020 à 00:00:00 de sorte que les données datant du 01/01/2021 à 00:00:00 soient comprises dans le cube spatio-temporel en sortie.
  • Si un cube spatio-temporel est subdivisé temporellement, le cube spatio-temporel en sortie doit contenir au moins 10 intervalles temporels pour que l’outil puisse s’exécuter.
  • Si les outils subdivisent un cube de localisations définies, toute localisation qui ne répond pas aux critères de subdivision est supprimée du cube spatio-temporel en sortie. Toutefois, si les outils subdivisent un cube de grilles, toute localisation qui ne répond pas aux critères de subdivision est uniquement masquée dans le cube spatio-temporel en sortie. Les localisations masquées restent dans le cube spatio-temporel, mais sont exclues de l’analyse.
    En savoir plus sur la structure des cubes spatio- temporels
  • Si un cube spatio-temporel a été créé à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel en agrégeant des points, il peut contenir des variables qui présentent différentes localisations masquées. Cela impacte la façon dont l’outil Subdiviser un cube spatio-temporel applique une subdivision spatiale.
    • Si le cube spatio-temporel est défini comme valeur du paramètre Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée), les localisations de la variable de décompte servent à subdiviser spatialement le cube spatio-temporel en entrée.
    • Si le cube spatio-temporel est le cube spatio-temporel en entrée et que l’outil applique une subdivision spatiale, chaque variable doit être présente dans au moins une localisation du cube spatio-temporel subdivisé en sortie. Sinon, l’outil connaît un échec.
    • Identifiez la variable du cube spatio-temporel qui détermine la subdivision spatiale en recréant le cube spatio-temporel avec uniquement la variable d’intérêt. Commencez par utiliser l’outil Créer une couche de cube spatio-temporel pour créer une couche de cube spatio-temporel et visualiser les valeurs du cube spatio-temporel. Appliquez ensuite l’outil Créer un cube spatio-temporel à partir de localisations définies pour créer un cube spatio-temporel à partir de l’entité en sortie. Sélectionnez la variable d’intérêt.
  • Si vous subdivisez temporellement un cube de prévision et supprimez tous les intervalles temporels prévus, le cube spatio-temporel en sortie n’est plus un cube de prévision. Le cube spatio-temporel obtenu peut être utilisé en entrée dans n’importe quel outil du jeu d’outils Prévision de séries chronologiques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Cube spatio-temporel en entrée
Cube spatio-temporel à subdiviser. Les cubes spatio-temporels présentent une extension de fichier .nc et sont créés à l’aide de divers outils de la boîte à outils Exploration des modèles spatio-temporels.
File
Cube spatio-temporel en sortie
Subdivision du cube spatio-temporel qui répond aux critères spatiaux et temporels spécifiés par les paramètres Spatial Subset Method (Méthode de subdivision spatiale) et Temporal Subset Method (Méthode de subdivision temporelle). Les variables d’analyse stockées dans le cube spatio-temporel en entrée seront exclues du cube spatio-temporel en sortie.
File
Indique la méthode à utiliser pour subdiviser spatialement le cube spatio-temporel en entrée. Toute localisation dans le cube spatio-temporel en entrée qui répond à ces critères de subdivision spatiale sera incluse dans le cube spatio-temporel en sortie.
  • Entités—Une classe d’entités avec des polygones, des points ou des lignes sera utilisée pour subdiviser le cube spatio-temporel en entrée. Le paramètre Spatial Relationship (Relation spatiale) indique comment la couche d’entités subdivise le cube spatio-temporel.
  • Etendue—L’étendue spécifiée par le paramètre Extent (Étendue) permet de subdiviser le cube spatio-temporel en entrée. Le cube spatio-temporel en sortie inclura toutes les localisations du cube spatio-temporel en entrée qui intersectent l’étendue.
  • Cube spatio-temporel—La localisation du cube spatio-temporel spécifié par le paramètre Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée) permet de subdiviser un cube spatio-temporel. Le paramètre Spatial Relationship (Relation spatiale) indique comment ce cube spatio-temporel subdivise le cube spatio-temporel en entrée.
  • Aucun—Aucune subdivision spatiale n’est appliquée au cube spatio-temporel en entrée.
String
Indique la méthode à utiliser pour subdiviser temporellement un cube spatio-temporel. Tout intervalle temporel dans le cube spatio-temporel en entrée qui répond aux critères de subdivision temporelle sera inclus dans le cube spatio-temporel en sortie.
  • Défini par l’utilisateur—La plage temporelle spécifiée par les valeurs Start Time (Heure de début) et End Time (Heure de fin) du paramètre Time Span of Subset (Période de la subdivision) permet de subdiviser temporellement le cube spatio-temporel en entrée.
  • Nombre d’intervalles temporels—Un certain nombre d’intervalles temporels à partir du début et de la fin du cube spatio-temporel en entrée permettra de subdiviser temporellement le cube spatio-temporel. Le nombre d’intervalles temporels à supprimer est indiqué par les valeurs From the Start (À partir du début) ou From the End (À partir de la fin) du paramètre Number of Time Steps to Remove (Nombre d’intervalles temporels à supprimer).
  • Cube spatio-temporel—L’étendue temporelle du cube spatio-temporel spécifié par le paramètre Input Temporal Subset Cube (Cube de subdivision temporelle en entrée) permet de subdiviser temporellement le cube spatio-temporel en entrée.
  • Aucun—Aucune subdivision temporelle n’est appliquée au cube spatio-temporel en entrée.
String
Entités de subdivision en entrée
(Facultatif)
Classe d’entités qui contient des polygones, des points ou des lignes qui subdiviseront un cube spatio-temporel. La relation spatiale entre les entités de subdivision en entrée et le cube spatio-temporel est spécifiée par le paramètre Spatial Relationship (Relation spatiale).
Feature Layer
Relation spatiale
(Facultatif)
Indique la relation spatiale qui est appliquée entre la valeur du paramètre Input Subset Features (Entités de subdivision en entrée) ou Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée) et le cube spatio-temporel en entrée pour subdiviser spatialement le cube spatio-temporel. Les options disponibles pour la relation spatiale dépendent de la géométrie du cube spatio-temporel en entrée et des entités de subdivision en entrée ou du cube de subdivision spatiale en entrée.
  • Intersecter—Le cube spatio-temporel en sortie inclut les localisations dans le cube spatio-temporel qui intersectent la valeur du paramètre Input Subset Features (Entités de subdivision en entrée) ou Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Contient—Le cube spatio-temporel en sortie inclut les localisations dans le cube spatio-temporel qui contiennent la valeur du paramètre Input Subset Features (Entités de subdivision en entrée) ou Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée).
  • Dans—Le cube spatio-temporel en sortie inclut les localisations dans le cube spatio-temporel qui se trouvent dans la valeur du paramètre Input Subset Features (Entités de subdivision en entrée) ou Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée).
  • Ont leur centre dans—Le cube spatio-temporel en sortie inclut les localisations dans le cube spatio-temporel dont le centre se trouve dans la valeur du paramètre Input Subset Features (Entités de subdivision en entrée) ou Input Spatial Subset Cube (Cube de subdivision spatiale en entrée).
String
Etendue
(Facultatif)
Étendue spatiale qui va subdiviser spatialement le cube spatio-temporel en entrée. Le cube spatio-temporel en sortie inclut les localisations du cube spatio-temporel en entrée qui intersectent l’étendue.
Extent
(Facultatif)
Cube spatio-temporel qui va subdiviser spatialement le cube spatio-temporel en entrée. La relation spatiale entre le cube spatio-temporel en entrée et le cube spatio-temporel est spécifiée par le paramètre Spatial Relationship (Relation spatiale).
File
(Facultatif)
Intervalle temporel utilisé pour subdiviser temporellement le cube spatio-temporel en entrée. Tout intervalle temporel qui se trouve dans cet intervalle ou qui contient les valeurs de colonne Start Time (Heure de début) ou End Time (Heure de fin) est inclus dans le cube spatio-temporel en sortie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Start Time—The starting time of the time interval.
  • End Time—The ending time of the time interval.
Value Table
(Facultatif)
Nombre d’intervalles temporels à partir du début et de la fin du cube spatio-temporel en entrée qui seront supprimés du cube spatio-temporel en sortie.
  • From the Start—The number of time steps to remove from the start of the space-time cube.
  • From the End—The number of time steps to remove from the end of the space-time cube.
Value Table
(Facultatif)
Cube spatio-temporel qui va subdiviser temporellement le cube spatio-temporel en entrée. L’étendue temporelle du cube de subdivision temporelle définit l’étendue temporelle du cube spatio-temporel en sortie. Tout intervalle temporel qui se trouve dans l’étendue temporelle du cube de subdivision temporelle en entrée ou qui contient l’heure de début ou l’heure de fin du cube de subdivision temporelle est inclus dans le cube spatio-temporel en sortie.
File
Environnements
Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
