Non bit à bit (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Effectue une opération de complément Non bit à bit sur la valeur binaire d’un raster en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils de mathématiques bit à bit
Illustration
Illustration de la fonction Non bit à bit
OutRas = BitwiseNot(InRas1)
Utilisation
  • Si une entrée présente une virgule flottante, les valeurs sont converties en entiers par troncation avant l’opération bit à bit.
  • Dans les opérations bit à bit, les conditions suivantes s’appliquent :
    • Les valeurs binaires sont stockées dans deux compléments.
    • Les outils fonctionnent sur les nombres entiers 32 bits.
    • La position de bit la plus à gauche est réservée au signe (positif ou négatif) de la valeur. Si le nombre entier est positif, la position du bit est 0 ; s’il est négatif, la position du bit est 1.
  • L’opération Non bit à bit traite le bit de signe comme n’importe quel autre bit. Si l’entrée attribuée à un emplacement de cellule est négative, la sortie est négative ; si l’entrée est positive, la sortie est positive.
  • Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. L’outil exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
  • Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster ou valeur constante en entrée
Raster en entrée sur lequel exécuter une opération de complément Non bit à bit.
Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement.
Raster Layer; Constant
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Valeurs de cellule correspondant au résultat de l’option Non bit à bit sur l’entrée.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
