Statistiques de déplacement dimensionnel (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule les statistiques sur une fenêtre de déplacement sur des données multidimensionnelles le long d’une dimension spécifiée.
Utilisation
  • Les statistiques de déplacement peuvent également être appelées statistiques de fenêtre de déplacement, statistiques mobiles ou statistiques en cours. Une fenêtre prédéfinie autour de chaque valeur de dimension est utilisée pour calculer diverses statistiques puis passer à la dimension suivante. Les paramètres Backward Window (Fenêtre arrière) et Forward Window (Fenêtre avant) vous permettent de définir des tailles de fenêtre sur les deux côtés de la dimension.
  • Le raster en entrée ne peut être qu’un raster multidimensionnel au format Cloud Raster Format (fichier .crf).
  • Une seule dimension est traitée par cet outil. Par défaut, la première dimension autre que x,y est utilisée comme dimension de traitement.
  • Le type de statistique Circular Mean (Moyenne circulaire) calcule la moyenne des angles ou autres quantités cycliques, telles que la direction de la boussole en degrés. Lorsque cette option est sélectionnée, le paramètre Circular Wrap Value (Valeur de repli circulaire) devient disponible. Utilisez ce paramètre pour désigner une valeur selon laquelle effectuer un repli afin de calculer la moyenne circulaire. Par exemple, pour le calcul de l’angle, la valeur de repli circulaire doit être de 360 degrés, ce qui signifie que la valeur 360 est redéfinie sur 0, et la valeur 370 sur 10. Ce paramètre peut également être utilisé pour les calculs temporels dans une année, auquel cas la valeur de repli circulaire doit être 12. Dans ce cas, une valeur en entrée de 13 est redéfinie sur 1.
  • Si le raster multidimensionnel en entrée est un entier, les options valides pour Statistics type (Type de statistique) sont Mean (Moyenne), Circular Mean (Moyenne circulaire), Majority (Majorité), Maximum, Median (Médiane), Minimum et Percentile (Centile). Si le raster en entrée est de type flottant, l’option Majority (Majorité) n’est pas disponible.
  • Si le raster en entrée est de type entier, le raster en sortie sera de type entier pour les options Majority (Majorité), Maximum et Minimum. Le raster en sortie est de type flottant pour les statistiques Mean (Moyenne), Circular Mean (Moyenne circulaire), Median (Médiane) et Percentile (Centile).
    Si le raster en entrée est de type flottant, la sortie est de type flottant pour tous les types de statistiques disponibles.
  • Pour l’option Majority (Majorité), lorsqu’il existe un rattachement, la sortie est la plus faible des valeurs rattachées.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster multidimensionnel en entrée
Raster Layer
Dimension
(Facultatif)
Nom de la dimension le long de laquelle la fenêtre se déplace.
La valeur par défaut est la première dimension autre que x,y trouvée dans le raster multidimensionnel en entrée.
String
(Facultatif)
La valeur du nombre de coupes avant ou au-dessus à inclure dans la fenêtre définie. La valeur doit être un entier positif compris entre 1 et 100. La valeur par défaut est 1.
L’unité de ce paramètre est la coupe.
Long
(Facultatif)
La valeur du nombre de coupes après ou au-dessous à inclure dans la fenêtre définie. La valeur doit être un entier positif compris entre 1 et 100. La valeur par défaut est 1.
Long
NoData Handling (Gestion des valeurs NoData)
(Facultatif)
Indique comment les valeurs NoData sont traitées par le calcul de statistiques.
  • Données—Les valeurs NoData dans la fenêtre définie sont ignorées lors du calcul de la statistique sélectionnée. Seules les cellules de la fenêtre définie dotées de valeurs de données sont utilisées dans la détermination de la valeur en sortie. Si la cellule de traitement présente une valeur NoData, cette cellule reçoit une valeur dans le raster en sortie, à condition qu’au moins une cellule dans la fenêtre définie présente une valeur valide. Il s’agit de l’option par défaut.
  • NoData—Les valeurs en sortie sont de type NoData si des valeurs NoData se trouvent dans la fenêtre définie. La présence d’une valeur NoData implique que les informations sont insuffisantes pour déterminer la valeur statistique de la fenêtre définie.
  • Remplir NoData—Les valeurs de cellule NoData sont remplacées dans la sortie à l’aide de la statistique sélectionnée calculée à partir des valeurs de la fenêtre définie. Les cellules en entrée possédant des valeurs de données restent inchangées dans la sortie.
String
Type de statistique
(Facultatif)
Détermine le type de statistique à calculer.
  • Moyenne—La moyenne (valeur moyenne) des cellules dans la fenêtre définie va être calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne circulaire—La moyenne des angles ou d’autres quantités cycliques (direction en degrés, heures du jour ou parties fractionnaires de nombres réels) est calculée. Lorsque ce type de statistique est spécifié, le paramètre Circular Wrap Value (Valeur de repli circulaire) devient disponible. Utilisez ce paramètre pour désigner une valeur de repli.
  • Majorité—La majorité (valeur la plus fréquente) des cellules dans la fenêtre définie va être identifiée.
  • Maximum—Le maximum (valeur la plus élevée) des cellules dans la fenêtre définie va être identifié.
  • Médiane—La médiane des cellules dans la fenêtre définie va être identifiée.
  • Minimum—Le minimum (valeur la plus faible) des cellules dans la fenêtre définie va être identifié.
  • Centile—Un centile des cellules dans la fenêtre définie est calculé. Le 90è centile est calculé par défaut. Lorsque ce type de statistique est sélectionné, les paramètres Percentile Value (Valeur de centile) et Percentile Interpolation Type (Type d’interpolation en centile) deviennent disponibles. Utilisez ces nouveaux paramètres afin de désigner le pourcentage à calculer et choisir le type d’interpolation à utiliser, respectivement.
String
Valeur du centile
(Facultatif)
Valeur de centile à calculer. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile.
La valeur peut être comprise entre 0 et 100. Le centile n° 0 est équivalent à la statistique minimale tandis que le 100e centile équivaut à la statistique maximale. Une valeur de 50 donne le même résultat que la statistique médiane.
Ce paramètre est pris en charge uniquement si le paramètre Statistics Type (Type de statistique) est défini sur Percentile (Centile).
Double
(Facultatif)
Spécifie la méthode d’interpolation à utiliser lorsque la valeur de pourcentage se situe entre deux valeurs de cellule.
Ce paramètre est pris en charge uniquement si le paramètre Statistics Type (Type de statistique) est défini sur Median (Médiane) ou Percentile (Centile).
  • Détection automatique—Si le type de pixel du raster en entrée est entier, la méthode Nearest (Le plus proche) est utilisée. Si le type de pixel du raster en entrée est flottant, la méthode Linear (Linéaire) est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Les plus proches—La valeur disponible la plus proche du centile va être utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est identique à celui du raster en entrée.
  • Linéaire—La moyenne pondérée des deux valeurs environnantes du centile va être utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est à virgule flottante.
String
(Facultatif)
Valeur utilisée pour convertir une valeur linéaire en plage d’une moyenne circulaire donnée. Cette valeur doit être positive. La valeur par défaut est 360 degrés.
Ce paramètre est pris en charge uniquement si le paramètre Statistics Type (Type de statistique) est défini sur Circular Mean (Moyenne circulaire).
Double
Sortie dérivée
JSON des arguments de la fonction raster
Arguments de la fonction. Cette sortie est réservée à un usage en interne uniquement.
String
Valeur de retour
Raster multidimensionnel en sortie
Le raster en sortie peut uniquement être un raster multidimensionnel au format Cloud Raster Format (fichier .crf).
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
