Est nul (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Détermine les valeurs du raster en entrée qui sont NoData, cellule par cellule.
Renvoie la valeur 1 si la valeur en entrée est NoData et la valeur 0 dans le cas contraire.
Illustration
Utilisation
Is Null (Est nul), avec l’outil Con, permet de transformer les cellules NoData en une valeur.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. L’outil exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Raster en entrée testé pour identifier les cellules qui ont une valeur NoData (nulle). L'entrée peut être une valeur entière ou à virgule flottante. |
Raster Layer |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. La sortie identifie avec une valeur d'entier les cellules de l'entrée qui sont NoData. Si l'entrée est égale à toute autre valeur, la valeur en sortie est égale à 0. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
