Créer un réseau de traces (Outils du réseau de traces)
Résumé
Crée un réseau de traces.
Un jeu de données de réseau de traces est créé en fonction des classes d’entités ponctuelles et linéaires en entrée provenant d’un jeu de classes d’entités qui sont spécifiées pour participer au réseau de traces.
Utilisation
  • Un jeu de classes d’entités existant doit être spécifié pour le paramètre Input Feature Dataset (Jeu de classes d’entités en entrée).
  • Les classes d’entités doivent se trouver dans le même jeu de classes d’entités que le réseau de traces.
  • Au moins une jonction en entrée ou un tronçon en entrée est requis.
  • Seules les classes d’entités ponctuelles et linéaires sont prises en charge en entrée. Les classes d’entités ne peuvent pas être utilisées dans un autre réseau de traces ou une autre fonctionnalité de géodatabase avancée telle qu’un jeu de données de topologie ou de réseau.
    En savoir plus sur la création d’un réseau de traces
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
    • La version de la géodatabase doit correspondre à la version 10.8.1.2.6 ou une version ultérieure.
    • La version ArcGIS Enterprise doit correspondre à la version 10.9 ou une version ultérieure. Les versions d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise déterminent la version du réseau de traces qui est créée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Compatibilité avec un réseau de traces.
    • Le jeu de classes d’entités en entrée doit provenir d’une connexion à une base de données établie par un utilisateur authentifié de la base de données et propriétaire du jeu de classes d’entités en entrée. Cet utilisateur authentifié de base de données devient le propriétaire du réseau de traces de la base de données lorsque le réseau de traces est créé.
      • Cet utilisateur doit disposer des privilèges de base de données requis pour créer du contenu ; il ne doit pas s’agir d’un compte d’utilisateur authentifié par le système d’exploitation, d’un compte d’administrateur de base de données ou du compte d’administrateur de la géodatabase.
    • Licence :
      Pour pouvoir créer, publier et mettre à jour un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, les membres de l’organisation doivent disposer d’une licence pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing. Les opérations de requête et de traçage ne nécessitent pas d’extension de type d’utilisateur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données d’entité allant contenir le réseau de traçages.
Feature Dataset
Nom du réseau de traçages
Nom du réseau de traçages allant être créé.
String
Jonctions en entrée
(Facultatif)
Noms des classes d’entités ponctuelles figurant dans le jeu de classes d’entités à inclure dans le réseau de traces.
String
Tronçons en entrée
(Facultatif)
Classes d’entités linéaires et règle de connectivité associée à inclure dans le réseau de traces.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Class Name—The name of the line feature class that will be included in the trace network.
  • Connectivity Policy—The connectivity policy that will be associated with the line feature class.
    • Simple edge—Resources will flow from one end of the edge and out the other end.
    • Complex edge—Resources will be siphoned off along the length of the edge.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de traçages en sortie
Le réseau de traces en sortie.
Trace Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
