Créer un réseau de traces
Un réseau de traces offre la structure qui permet de visualiser, gérer et utiliser des modèles de connectivité simples. Un réseau de traces représente la relation de connectivité entre un ensemble de classes d’entités d’un jeu de classes d’entités, dans lequel chaque classe d’entités participante a le rôle d’une jonction ou d’un tronçon. Plusieurs classes d’entités peuvent prendre part à tous les rôles d’un réseau de traces.
La méthodologie de base utilisée pour créer le réseau de traces consiste à déterminer les classes d’entités qui font partie du réseau et le rôle joué par chacune d’entre elles. Un réseau de traces peut être créé à l’aide de l’outil Créer un réseau de traces ou de l’outil Convertir un réseau géométrique en réseau de traces.
Remarque :
Un réseau de traces peut être créé avec des entités prenant en charge les valeurs z en vue de l’utilisation des fonctions 3D. La connectivité est établie en fonction de la coïncidence x, y et z lorsque la topologie de réseau est créée. La connectivité n’est pas déterminée avec les valeurs z, sauf si toutes les classes d’entités faisant partie du réseau de traces prennent en charge les valeurs z.
Types de déploiement
Il existe deux types de déploiement dans le cas d’un réseau de traces. Le type de géodatabase utilisé pour stocker un réseau de traces détermine le type de déploiement.
Déploiement d’entreprise : modèle de déploiement d’un réseau de traces qui emploie une géodatabase d’entreprise. Cette architecture basée sur des services permet une mise à jour multi-utilisateur et le partage d’un réseau de traces sur toutes les plateformes (bureau, mobile et Web).
Déploiement mono-utilisateur : autre modèle de déploiement pour un réseau de traces stocké dans une géodatabase fichier ou mobile. Si l’accès simultané est activé pour les opérations en lecture seule, les opérations de mise à jour sont limitées à un seul utilisateur.
Reportez-vous à la table suivante pour examiner les propriétés de chaque type de déploiement :
Déploiement |
Nombre d’éditeurs |
Type de géodatabase |
Niveau de licence ArcGIS Pro |
Extension du type d’utilisateur |
Plusieurs |
Un |
N/D |
Outil Créer un réseau de traces
L’outil Créer un réseau de traces permet de créer un réseau de traces dans un jeu de classes d’entités avec les classes d’entités spécifiées.
Configuration requise et conditions préalables
Pour créer un réseau de traces, la configuration requise et les conditions préalables sont les suivantes :
Un jeu de classes d’entités existant doit être spécifié pour le paramètre Input Feature Dataset (Jeu de classes d’entités en entrée).
Les classes d’entités doivent se trouver dans le même jeu de classes d’entités que le réseau de traces.
Au moins une jonction en entrée ou un tronçon en entrée est requis.
Seules les classes d’entités ponctuelles et linéaires sont prises en charge en entrée. Les classes d’entités ne peuvent pas être utilisées dans un autre réseau de traces ou d’autres fonctions de géodatabase avancées, comme un jeu de données réseau.
Pour les déploiements sur une géodatabase d’entreprise, les conditions suivantes doivent être remplies :
La version de la géodatabase doit être 10.8.1.2.6 ou une version ultérieure.
ArcGIS Enterprise doit être de version 10.9 ou ultérieure. Les versions de ArcGIS Pro et de ArcGIS Enterprise déterminent la version de réseau de traces créée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Compatibilité avec un réseau de traces.
Le jeu de classes d’entités en entrée doit provenir d’une connexion à une base de données établie par un utilisateur authentifié de la base de données et propriétaire du jeu de classes d’entités en entrée.
Cet utilisateur doit disposer des privilèges de base de données requis pour créer du contenu ; il ne doit pas s’agir d’un compte d’utilisateur authentifié par le système d’exploitation, d’un compte d’administrateur de base de données ou du compte d’administrateur de la géodatabase.
L’utilisateur authentifié par cette base de données devient le propriétaire du réseau de traces de la base de données lors de la création du réseau de traces.
Un portail ArcGIS Enterprise actif doit être ajouté au projet avec les types d’utilisateur, les rôles et les privilèges nécessaires pour publier du contenu, notamment les privilèges permettant de publier des couches Web et de créer, mettre à jour et supprimer du contenu. Tous ces privilèges sont inclus dans le rôle Éditeur par défaut. Le compte de portail ArcGIS Enterprise actif est enregistré dans les propriétés du réseau comme propriétaire du réseau de traces du portail à la création du réseau de traces.
Licence :
Une licence doit être affectée aux membres de l’organisation pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que vous puissiez créer, publier et modifier un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Les opérations de requête et de traçage ne nécessitent pas d’extension de type d’utilisateur.
ArcGIS Server doit être fédéré avec Portal for ArcGIS. La configuration d’un déploiement ArcGIS Enterprise de base n’est pas obligatoire, mais est recommandée.
Géodatabases prises en charge
Il est possible de créer un réseau de traces dans une géodatabase fichier, mobile ou d’entreprise. Pour créer un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la plateforme d’entreprise doit correspondre à la version minimale indiquée dans la table ci-dessous. Pour plus d’informations, reportez-vous à la configuration requise pour chaque base de données prise en charge par ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise ci-dessous :
Créer un réseau de traces dans une géodatabase
Pour créer un réseau de traces dans une géodatabase, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Créer un réseau de traces.
Dans Input Feature Dataset (Jeu de classes d’entités en entrée), accédez à un jeu de classes d’entités existant
dans votre géodatabase. Par défaut, les géodatabases sont créées sous Databases (Bases de données)
dans la fenêtre Catalog (Catalogue).Dans le paramètre Trace Network Name (Nom du réseau de traces), spécifiez un nom pour le réseau de traces.
Pour le paramètre Input Junctions (Jonctions en entrée), sélectionnez les jonctions en entrée dans les classe d’entités ponctuelles disponibles
.Ces classes d’entités doivent résider dans le jeu de classes d’entités en entrée fourni à l’étape 3.
Pour le paramètre Input Edges (Tronçons en entrée), sélectionnez les tronçons en entrée dans les classe d’entités linéaires disponibles
Cliquez sur le menu déroulant Connectivity Policy (Règle de connectivité) pour spécifier si la classe d’entités de tronçon en entrée doit être définie comme un tronçon simple ou complexe.
Cliquez sur Run (Exécuter) pour exécuter l’outil.
Le jeu de classes d’entités sélectionné contient désormais un réseau de traces.
