ArcGIS Enterprise の指定ユーザー ライセンス
ArcGIS Enterprise の指定ユーザー ライセンスは、ArcGIS Online と同じユーザー タイプ モデルに倣っています。 アプリケーションを初めて開くとき、ArcGIS AllSource には、Creator ユーザー タイプのメンバーからライセンスを割り当てる必要があります。
指定ユーザー ライセンスを持つメンバーは、組織の認証情報 (ユーザー名とパスワード) を使用してアプリケーションにサイン インすることで ArcGIS AllSource を起動します。 このアプリケーションは、インストールされているすべてのコンピューターで使用できます。
ArcGIS Enterprise 11.3 以前のバージョン
ArcGIS Enterprise 11.3 以前のバージョンでは、ArcGIS AllSource ライセンスはファイアウォールの背後にあるサーバー上の ArcGIS License Manager アプリケーションに保存されています。
メンバーが組織のユーザー名とパスワードを使用して ArcGIS AllSource にサイン インすると、ArcGIS Enterprise は、セキュリティー保護された HTTPS プロトコルを使用して、ポータル Web サイトでのメンバーシップとライセンス割り当てを検証します。 その後、ArcGIS AllSource は ArcGIS License Manager への呼び出しを行ってライセンスを取得します。 ライセンスが利用可能であれば、ArcGIS AllSource が起動します。 処理のこの部分では、ArcGIS Enterprise はライセンス マネージャーと通信しません。 ArcGIS AllSource と ArcGIS Enterprise 間の通信は、ArcGIS AllSource と ArcGIS License Manager 間の通信とは異なるプロトコルを使用していることに注意が必要です。 それに合わせて、ファイアウォールを構成する必要があります。
HTTP トンネリングは、ネットワーク接続が制限された状態 (ファイアウォール、NAT (Network Address Translation) サービス、ACL (Access Control Lists) など) の 2 台のコンピューター間のネットワーク リンクを作成するために使用されます。 トンネルは、プロキシー サーバーと呼ばれる仲介コンピューターによって作成されます。 上図では、ArcGIS AllSource がファイアウォール経由で HTTP トンネリングを使用して、ArcGIS License Manager を呼び出しています。 コミュニケーション ポートは、受信および送信リクエスト用のファイアウォール経由で構成する必要があります。 詳細については、「ファイアウォール経由で ArcGIS License Manager を利用するための構成」をご参照ください。
注意:
セキュリティーおよび制限のレベルが複数ある、異なるネットワーク上のコンピューター間の通信を可能にする方法はいくつかあります。 上図では、そのうちの 1 つのオプションのみ表示しています。 お使いの環境に最適なソリューションについては、システム管理者またはネットワーク管理者にお問い合わせください。
ArcGIS Enterprise 11.4 以降のバージョン
ArcGIS Enterprise 11.4 以降、ライセンスは Enterprise ポータルによって直接管理されます。 ArcGIS License Manager は現在は使用されていません。 My Esri からポータル ライセンス ファイルを取得する際、ArcGIS Enterprise のパブリック ポータル URL を入力します。 メンバーが ArcGIS AllSource にアクセスできるよう、ライセンス ファイルは、ポータルの URL が一致する ArcGIS Enterprise ポータルにインポートする必要があります。
Portal for ArcGIS のインストールと構成
ArcGIS AllSource を使用するには、ArcGIS Enterprise の Portal for ArcGIS コンポーネントをインストールして設定する必要があります。 ArcGIS Enterprise 11.3 以前のバージョンを使用している場合は、ArcGIS License Manager 2025.0 も必ずインストールしてください。 ワークフローの詳細については、ArcGIS Enterprise ドキュメントの以下の領域をご参照ください。
