インストール ウィザードを使用した ArcGIS Data Pipelines Server のインストール
ArcGIS Data Pipelines Server は、インストール ウィザードまたはコマンド プロンプトを使用してインストールできます。 コマンド プロンプトの使用手順については、「ArcGIS Data Pipelines Server のサイレント インストール」をご参照ください。
ArcGIS Data Pipelines Server がインストールされているコンピューターごとに、認証ファイルが必要です。 推奨される登録方法は、セットアップのインストール後に表示されるソフトウェア認証ウィザードを使用することです。または、My Esri にアクセスして認証ファイルを取得してから、ソフトウェアをインストールすることもできます。
ArcGIS Data Pipelines Server のインストールの準備
ArcGIS Data Pipelines Server をインストールする前に、以下を実行します:
  1. 使用しているコンピューターが ArcGIS Data Pipelines Server のシステム要件を満たしていることを確認します。
  2. ソフトウェアのインストーラーおよび認証ファイルを取得します。
  3. ArcGIS Data Pipelines Server アカウントの Windows アカウントを作成します。
    これは、ArcGIS Data Pipelines Server の実行アカウントになります。 ここではドメイン アカウントを使用することをおすすめします。そのためには、IT 部門から要求してもらう必要があるかもしれません。 ローカルの Windows アカウントを使用する場合は、インストール ウィザードでアカウントを作成できます。 configureserviceaccount.bat コマンド ライン ツールを使用して、gMSA で実行されるように ArcGIS Data Pipelines Server サービスを構成できます。
上記の手順を完了したら、次の手順に従って ArcGIS Data Pipelines Server インストール ウィザードを実行します。
インストール ウィザードを使用して ArcGIS Data Pipelines Server をインストールするには、次の手順を実行します:
  1. My Esri からダウンロードした ArcGIS Data Pipelines Server インストール ウィザードを実行します。
  2. インストール中に、次のことを要求されます:
    • インストール ディレクトリーの場所を指定します。 インストール ディレクトリーには、ArcGIS Data Pipelines Server ファイルが含まれています。 これらのファイルを保存するコンピューター上の場所を指定します。
      Windows 上のデフォルトのインストール先は C:\Program Files\ArcGIS\DataPipelines です。
      注意:
      ArcGIS Data Pipelines Server では、非表示になっているか、特殊文字 ($ など) を使用している共有ネットワーク ディレクトリーはサポートされていません。
    • ArcGIS Data Pipelines Server の実行アカウント情報を指定します。
    • 必要に応じて、サーバー構成ファイルを使用して Windows アカウントの認証情報をインポートします (入手可能な場合)。 ArcGIS Data Pipelines Server のインストール中にサーバー構成ファイルをエクスポートし、今後のインストールで使用することができます。 構成ファイルを使用できる場合、要求されたときに、その構成ファイルをインポートすることができます。
    • 必要に応じて、現在の ArcGIS Data Pipelines Server のインストールで使用されているアカウントの認証情報をエクスポートして、今後のインストールで再利用できます。 作成されるサーバー構成ファイルは、暗号化された XML ファイルです。
  3. インストール時に、インストール ディレクトリーの場所を指定します。 インストール ディレクトリーには、ArcGIS Data Pipelines Server ファイルが含まれています。 これらのファイルを保存するコンピューター上の場所を指定します。
    Linux 上のデフォルトのインストール先は ${HOME}/arcgis/DataPipelines です。
    注意:
    このディレクトリーは、コンピューターに対してローカルである必要があります。 共有ネットワーク ディレクトリー (NFS マウントされたフォルダー) には ArcGIS Data Pipelines Server をインストールできません。 特殊文字 ($ など) を含むフォルダー名は、サポートされていません。
インストールが完了した後に、ソフトウェア認証ウィザードを使用して ArcGIS Data Pipelines Server のインスタンスを認証します。
