マップとシーンの構成
デフォルトの管理者ロールか適切な管理権限があるカスタム ロールが付与されているメンバーは、組織サイトでマップ、シーン、アプリを作成するために使用するベースマップを選択できます。 また、デフォルトのベースマップ、範囲、単位を設定することもできます。
  1. デフォルトの管理者ロールまたは組織の Web サイトを管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページ横の マップおよびシーン をクリックします。
  4. 以下のマップ設定のうちのいずれかを構成します。
マップおよびシーンのベースマップ ギャラリー
Map Viewer で使用されるベースマップ ギャラリーを指定するには、2D グループ の下にある 編集 ボタン をクリックし、ドロップダウン メニューを開き、ベースマップとして使用されるマップが含まれているグループを選択します:
  • デフォルト ベクター ベースマップ のみを使用するには、デフォルトを選択します。
  • 組織のカスタム ベースマップ ギャラリー グループを指定し、グループで共有するベースマップを含めます。
カスタム ベースマップ ギャラリー グループを指定した場合は、ベースマップの共有 をクリックして、Esri のデフォルト ベースマップをグループで共有できます。
Scene Viewer で使用されるベースマップ ギャラリーを指定するには、3D グループ の下にある 編集 ボタン をクリックしてドロップダウン メニューを開き、ベースマップとして使用される Web シーンが含まれているグループを選択します:
カスタム ベースマップ ギャラリー グループを指定した場合は、3D ベースマップの共有 をクリックして、Esri のデフォルト ベースマップをグループで共有できます。
2D カスタム グループと 3D カスタム グループは両方とも、並べ替え順 の下にあるドロップダウン メニューからフィールドと並べ替えオプションを選択して、ギャラリーでのベースマップの並べ替え順を変更することもできます。 並べ替えフィールドや順序を設定で変更した場合、グループ ページや埋め込まれたギャラリーまたはギャラリー アプリ内のアイテムも変更されます。
注意:
Map Viewer に対して、Scene Viewer とは異なるベースマップ ギャラリーを指定できます。 Scene Viewer のベースマップ ギャラリーには、Scene Viewer でサポートされているベースマップのみが表示されます。 ベースマップを Scene Viewer のベースマップ ギャラリーに表示するには、ベースマップが Scene Viewer のタイル スキーマ要件を満たしている必要があります。
カスタム 3D ベースマップは、Scene Viewer ではサポートされていません。 3D グループ セクションを使用して、Scene Viewer で使用するために Esri が提供する 3D ベースマップのサブセットを選択できます。
デフォルトでは、Esri が提供する 3D ベースマップが利用可能で、Web シーンで使用できます。 これらのベースマップをユーザーに表示されないようにするには、3D グループ セクションの 3D ベースマップの使用 切り替えボタンをオフにします。
マップおよびシーンのデフォルト
ベースマップ ギャラリーの設定でカスタム 2D ベースマップ グループを選択した場合は、そのグループの中から、ユーザーが Map Viewer でマップを作成するときに開くベースマップを選択します。 同様に、ベースマップ ギャラリーの設定でカスタム 3D ベースマップ グループを選択した場合、そのグループの中から、ユーザーが Scene Viewer でシーンを作成するときに開くベースマップを選択します。 (マップおよびシーンの両方に対して) ベースマップ ギャラリーとして デフォルト を選択した場合は、新しいマップとシーンでデフォルトの Esri ベースマップが表示されます。 デフォルトの 3D ベースマップに なし を選択した場合、新しいシーンにはデフォルトの 2D ベースマップが使用されます。
注意:
Scene Viewer では、サポート対象の Web シーンの場合、指定されたデフォルト ベースマップのみが使用されます。
設定したデフォルトの範囲で、デフォルト ベースマップが開きます。 デフォルトの範囲を、現在選択しているデフォルト ベースマップの範囲に設定するには、マップ表示範囲をデフォルトとして使用 をクリックします。 別の範囲を設定するには、デフォルトの表示範囲 セクションで 範囲の選択 をクリックします。 次のオプションから選択します。
  • 組織で指定されたデフォルトの範囲に基づいて範囲を作成するには、組織の範囲 をクリックします。
  • 場所または住所に移動するには、場所検索を使用します の下で、検索ボックスにキーワードを入力します。 キーワードとして、住所、道路の交差点、場所、対象地点、緯度と経度の座標などを入力できます。 範囲の中心に指定する場所または住所が表示されます。
  • 範囲を表す形状を描画するには、範囲の描画 をクリックして、マップ上にボックスをドラッグします。 必要に応じて範囲を変更するには、範囲ボックスの頂点のいずれかをドラッグするか、ボックスの内部をクリックして新しい位置にドラッグします。
  • 範囲境界の座標値 (度 (10 進)) を指定して範囲を作成するには、座標 をクリックし、上、下、左、右 の各ボックスに座標を入力します。
範囲を設定したら、保存 をクリックします。
単位 の下で、マップ縮尺記号、計測ツール、ルート案内および解析のデフォルト単位として、米国規格 または メートル法 を選択します。 米国規格 では、単位がマイル、フィート、インチに設定されます。メートル法 では、単位がキロメートル、メートル、センチメートルに設定されます。 ユーザーは、表示される単位を設定ページで設定できます。
Web スタイルを含める
Web スタイルは、ArcGIS Pro で作成され、アイテムとして格納されるシンボルのコレクションです。 Map Viewer や Scene Viewer などのアプリでは、Web スタイルを使用して、2D または 3D シンボルでフィーチャをシンボル表示できます。
Map Viewer のシンボル ギャラリーや Scene Viewer に Web スタイルを含めるには、次の手順に従います:
  1. 1 つ以上のグループを作成します。
  2. 作成したグループ (1 つまたは複数) と Web スタイル アイテムを共有します。
    注意:
    グループを使用して Map Viewer シンボル ギャラリーに 2D の Web スタイルを含める場合は、Web スタイルのアイテムもパブリックと共有する必要があります。
  3. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
    注意:
    デフォルトの管理者、または組織の Web サイトを管理するための管理権限を持つカスタム ロールとしてサイン インしている必要があります。
  4. ページ横の マップおよびシーン をクリックします。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • 2D Web スタイルの場合は、2D Web スタイル グループ のボックスをクリックし、2D Web スタイル用に作成したグループを選択します。
    • 2D スケッチ Web スタイルの場合は、2D スケッチ Web スタイル グループ のボックスをクリックし、2D スケッチ Web スタイル用に作成したグループを選択します。
    • 3D Web スタイルの場合は、3D Web スタイル グループ のボックスをクリックし、3D Web スタイル用に作成したグループを選択します。
    指定したグループの Web スタイル アイテムがシンボル ギャラリーに追加されます。
