フィーチャ サービスのエディター権限
フィーチャ サービス (Web フィーチャ レイヤー) では、ユーザーがサービスに対して行うことができる編集のタイプを制御できます。 公開時に編集設定を指定できます。または、公開後に既存のサービスの編集設定を変更することができます。
公開時の編集設定
登録済みのデータ ソースを参照するか、ArcGIS Pro からデータをコピーする Web フィーチャ レイヤーを公開するときは、Web レイヤーとして共有 ウィンドウの 構成 タブでエディター権限を変更できます。 手順については、ArcGIS Pro ヘルプの「Web フィーチャ レイヤーの構成」をご参照ください。
フェデレーション サーバーでの ArcGIS Server フィーチャ サービスの編集設定
フェデレーション サーバーに ArcGIS Server フィーチャ サービスを公開するときは、ポータルのフィーチャ レイヤーのアイテム詳細ページから編集設定を制御できます。
編集に影響を及ぼす編集オプション、所有権ベースのアクセス制御設定、および高度なプロパティについては、「フィーチャ レイヤーの管理」をご参照ください。
ArcGIS Server Manager での編集設定
スタンドアロンの ArcGIS Server サイトに公開された ArcGIS Server フィーチャ サービスの編集設定を制御するには、そのサイトの ArcGIS Server Manager にサイン インします。 ArcGIS Server Manager を使用して、フェデレーション サーバーでのフィーチャ サービスの編集設定を制御することもできます。
以下では、ArcGIS Server Manager で変更できる設定について説明します。
編集操作
ArcGIS Server Manager の サービス ページの ケーパビリティー タブで、次のフィーチャ サービスのオペレーションを有効または無効にすることができます。 これらの操作にアクセスするには、ケーパビリティ リストで フィーチャ アクセス を選択する必要があります。
  • 作成 - 編集者はフィーチャをフィーチャ サービスに追加できます。 このオペレーションは、デフォルトで有効になっています。
  • 削除 - 編集者はフィーチャ サービスのフィーチャを削除できます。 このオペレーションは、デフォルトで有効になっています。
  • 更新 - 編集者はフィーチャ サービスのフィーチャを更新できます。 また、既存のフィーチャを移動したり、フィーチャの属性値を変更したりすることもできます。 このオペレーションは、デフォルトで有効になっています。
  • 同期 - ユーザーはオフラインでフィーチャ サービス データを操作できます。 厳密には、この操作は編集目的に使用されません。編集よりも参照の目的で、同期を有効化して、フィーチャ サービスをオフラインにします。多くの場合、オフライン編集を許可するために使用されます。 詳細については、「オフラインで使用するフィーチャ サービスの準備」をご参照ください。 このオペレーションは、デフォルトで無効になっています。
  • 抽出 - 編集者は、カスタム アプリケーションを使用して、データのコピーをファイル ジオデータベースまたは SQLite データベースに抽出できます。カスタム アプリケーションでは、syncModel パラメーターが none に設定されている状態で createReplica REST オペレーションが使用されます。 このオペレーションは、デフォルトで無効になっています。
  • 共有されたテンプレートの編集 - supportsSharedTemplates プロパティが true に設定されているフィーチャ サービスの場合、このオペレーションにより、エディターは次の共有テンプレート REST オペレーションを使用できるようになります。
    • add - 編集者は、サービスのデータ ソースに共有テンプレートを追加できます。
    • delete - 編集者が共有テンプレートをサービスのデータ ソースに追加した場合、このオペレーションにより、追加した共有テンプレートを削除できます。
    • update - 編集者が共有テンプレートをサービスのデータ ソースに追加した場合、このオペレーションにより、それらの共有テンプレートを更新できます。
    共有されたテンプレートの編集 オペレーションが有効になっている場合、フィーチャ サービスにアクセスできるすべてのユーザーが上記のオペレーションを実行できます。 共有されたテンプレートの編集 オペレーションが無効になっている場合、フィーチャ サービスの所有者または ArcGIS Server 管理者のみが上記のオペレーションを実行できます。 このオペレーションは、デフォルトで無効になっています。
  • クエリー - このオペレーションは、ユーザーがフィーチャ サービス内のデータを表示する際に必要です。 ほとんどの場合、クエリー オペレーションを有効化します。 ただし、このフィーチャ サービスを共有している編集者がフィーチャを追加するのみで、追加されたフィーチャを表示しない場合は、クエリー オペレーションを無効化できます。 これは、ユーザーが新しいフィーチャの入力のみを行う必要があるが、既存のフィーチャの表示、編集、削除を行う必要がないカスタム アプリケーションで役立ちます。
    注意:
    クエリー オペレーションが無効になっている場合でも、サービスの所有者および ArcGIS Server 管理者は、引き続き既存のフィーチャのクエリー、編集、削除を行うことができます。
あるオペレーションを無効にしているときに、ユーザーがそのオペレーションに対応したアクションを行おうとすると、サービスはエラーを返します。 クライアント アプリケーション (ArcGIS Web API で構築されたアプリケーションなど) は、編集を適用する前に、許可されているオペレーションをチェックできます。 許可されたオペレーションに合わせてコマンドを無効化または制限するように、これらのアプリケーションを設計することができます。
添付ファイルを保存できるフィーチャ サービスのレイヤーの場合、作成 または 更新 オペレーションにより、フィーチャ サービスのエディターはフィーチャに添付ファイルを追加できます。 さらに、更新 オペレーションでは、エディターはフィーチャに関連付けられている添付ファイルを更新または削除することもできます。 削除 オペレーションが有効の場合のみ、エディターは添付ファイルを削除できます。
注意:
スタンドアロン ArcGIS Server サイト上のフィーチャ サービスでは、許可された操作は公開者とユーザーのみに適用されます。 サーバー管理者とサービス所有者は、サービスにフルにアクセスでき、すべてのオペレーションが許可されています。
フェデレーション ArcGIS Server サイト上のフィーチャ サービスでは、組織の管理者とフィーチャ レイヤーの所有者は、フィーチャ レイヤーで編集が有効化されていない場合でも、フィーチャ レイヤーを編集することができます。 フェデレーション サイト上のフィーチャ サービスで許可されている編集操作は、次のユーザーに適用されます。
  • フィーチャを編集する権限を持つロールのメンバーで、フィーチャ レイヤーにアクセスできるすべてのユーザー。
  • フィーチャ レイヤーをすべてのユーザー (パブリック) に共有した場合、そのフィーチャ レイヤーにアクセスできるすべてのユーザーが編集できます。 これには、フィーチャの編集権限がないユーザーも含め、組織にサイン インしていないユーザーおよび組織のすべてのメンバーが含まれます。
編集に影響を与えるプロパティ
フィーチャ アクセスのプロパティは、設定されるオペレーションに基づいています。このプロパティを使用すると、他のユーザーがフィーチャ サービスで実行できるオペレーションを詳細に制御できます。 たとえば、更新 オペレーションを有効にしているが、編集者の編集対象を非空間属性のみに限定したい場合は、ジオメトリーの更新を許可 プロパティを無効にします。 あるいは、エディターにジオメトリーの編集は許可するが、ジオメトリーにトゥルー カーブが含まれていない場合にのみ限定したい場合は、ジオメトリーの更新を許可 プロパティを有効にして、トゥルー カーブの更新を許可 を無効にします。 次のリストでは、ArcGIS Server フィーチャ サービスで設定できる上記のプロパティを含む編集関連のプロパティについて説明します:
  • ジオメトリーの更新を許可 により、エディターはフィーチャ サービス内のフィーチャのジオメトリーを編集できます。 これはデフォルトで有効になっています。 このオプションを無効にすると、エディターはフィーチャ サービス内のフィーチャの非空間属性のみを更新できます。
  • トゥルー カーブの更新を許可 により、エディターは、ジオメトリーにトゥルー カーブが含まれる場合でもジオメトリーを更新できます。 エディターが、トゥルー カーブをサポートしていないクライアントからトゥルー カーブ ジオメトリーを更新した場合、フィーチャのトゥルー カーブ ジオメトリーは、高密度のジオメトリーに置き換えられますのでご注意ください。
    このオペレーションは、デフォルトで有効にされており、ジオメトリーの更新を許可 を有効にしている場合にのみ利用できます。 トゥルー カーブの更新を許可 を無効にした場合、エディターがトゥルー カーブ ジオメトリーを編集しようとするとエラーが発生します。
  • トゥルー カーブ クライアントによるトゥルー カーブの更新のみを許可 はデフォルトで有効になっています。これを使用すると、トゥルー カーブ データが高密度のジオメトリーに置き換えられるのを防ぐことができます。 トゥルー カーブ ジオメトリーの編集をトゥルー カーブを維持する機能のあるクライアントのみに限定したい場合は、このプロパティを有効のままにしておきます。 トゥルー カーブを維持または作成できるクライアントをワークフローで使用できない場合は、このプロパティを無効にできます。
    注意:
    トゥルー カーブ ジオメトリーは現在、ArcGIS Pro 1.3 以降でのみサポートされています。 データにトゥルー カーブが含まれており、トゥルー カーブの更新を許可 は有効にしているが、トゥルー カーブ クライアントによるトゥルー カーブの更新のみを許可 は有効にしていない場合に、これ以外の ArcGIS クライアントから編集が行われると、ジオメトリーはトゥルー カーブ ジオメトリから高密度のジオメトリーに置き換えられます。
  • デフォルトの Z 値を適用する により、デフォルトの Z 値を指定できます。 エディターがフィーチャ サービスを通じてフィーチャを追加または更新するときに、Z 値を指定しないと、デフォルトの Z 値が適用されます。 詳細については、「編集可能なフィーチャ サービスへのデフォルトの Z 値の構成」をご参照ください。
  • M 値以外のジオメトリーの更新を許可 は、フィーチャ サービス内のレイヤーで M 値の保存が有効になっているが、ユーザーが M 値を使用していないという場合に使用できる設定です。 エディターがフィーチャ サービスを通じてフィーチャ ジオメトリーを編集するときにクライアントから値が提供されない場合、NaN の M 値が挿入されます。 詳細については、「M 対応のレイヤーを含む編集可能なフィーチャ サービスの構成」をご参照ください。
  • フィーチャで所有権ベースのアクセス制御を有効にする を使用すると、フィーチャを所有していないユーザーによるフィーチャへのアクセスを制限することができます。 詳細については、「フィーチャ サービスの所有権ベースのアクセス制御」をご参照ください。
    注意:
    フィーチャに所有権ベースのアクセス制御を使用できるのは、エンタープライズ ジオデータベースのデータのみです。データベースでは使用できません。
高度な編集設定
ケーパビリティ タブの下部にある 高度な設定 ボタンをクリックすると、フィーチャ サービスを通じたデータの編集に関連する次の詳細オプションを設定できます。
  • 編集を適用するときにユーザー名にレルムを追加する により、フィーチャ サービスを通じて編集を行うときに記録される ArcGIS Server のユーザー名に追加される値を指定できます。 これにより、ユーザーがジオデータベース内のデータを直接編集しているのではなく、フィーチャ サービスを通じてデータを編集しているときを見分けることができます。 これを有効にするには、編集を適用するときにユーザー名にレルムを追加する をオンにして、ユーザー名に追加するレルム値を入力します。 詳細については、「フィーチャ サービスの編集情報の記録」をご参照ください。
  • 従来のバージョン対応同期 と ブランチ バージョン対応同期 の両セクションにある ダウンロードしたマップごとにバージョンを作成 オプションは、バージョン対応登録されたデータを含む同期対応フィーチャ サービスの動作に影響を与えます。 フィーチャ サービスでこのオプションを有効にすると、ユーザーがこのフィーチャ サービスを含むマップをダウンロードするたびに、レプリカ バージョンが生成されます。 これらのオプションを含め、オフライン マップのバージョン対応登録されたデータの使用の詳細については、「オフライン マップと従来のバージョン対応登録データ」をご参照ください。
  • Web コンテンツのフィルタリング により、サポートされていない HTML エンティティーまたは属性の入力が阻止されます。 このオプションはデフォルトで有効になっています。エディターがこれらのサポートされていない HTML エンティティーの入力機能を必要とする場合を除いて、Web コンテンツのフィルタリング を無効にしないでください。 このオプションを無効にすると、ユーザーがテキスト ボックスに任意のテキストを入力できるようになるため、サービスがクロスサイト スクリプティング (XSS) 攻撃を受ける可能性が生じます。
ホスト フィーチャ レイヤーの編集設定
既存のホスト フィーチャ レイヤーの編集設定を変更するには、ポータルでフィーチャ レイヤー アイテムの詳細ページの 設定 タブを開きます。 詳細については、「ホスト フィーチャ レイヤーの編集の管理」をご参照ください。
多層アクセスの構成
それぞれが異なる編集アクセス権を要求する多層のユーザーをサポートする必要がある場合は、推奨される方法は Web フィーチャ レイヤー タイプごとに異なります。
  • ArcGIS Server フィーチャ サービスの場合、ユーザーのレベルごとに 1 つのサービスを作成します。 たとえば、すべての編集操作が許可された Professors サービスを作成できます。 作成 操作と クエリー 操作だけが許可された権限の小さい 2 つ目の Students サービスを作成できます。 各サービスを適切なユーザーのグループと共有します。
  • ホスト フィーチャ レイヤーの場合は、ホスト フィーチャ レイヤーからホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成し、各ビューのさまざまな編集権限を付与します。 ホスト フィーチャ レイヤー ビューを適切なユーザーのグループと共有します。
