ArcGIS Notebook Server サイトの展開
ArcGIS Notebook Server では複数コンピューターのサイトがサポートされています。 複数コンピューターのサイトでは、各コンピューターの Docker 設定および構成は同じであり、それぞれが ArcGIS Notebooks を実行できます。
注意:
大量のコンピューター リソースを必要とするノートブック ユーザーが数名しか存在しない場合は、コンピューターを追加する代わりに、サイトのリソース制限を変更することを検討してください。
複数コンピューターの ArcGIS Notebook Server サイトを設定するには、まず 1 台のコンピューターから新しいサイトを作成する必要があります。 その後、追加のコンピューターをサイトに加えることができます。 同じライセンス ファイルと Docker コンテナー イメージを使用して、すべてのコンピューターに同じバージョンで ArcGIS Notebook Server ソフトウェアをインストールする必要があります。 ArcGIS Notebook Server サイトは、1 台のコンピューターから複数のコンピューターにいつでも拡張できます。
ノートブック ユーザーが自身のノートブックでポータル アイテムを参照する場合、アイテムのすべての解析と処理でポータルのホスティング サーバーを使用します。 サイトに多数のノートブックが存在しているか、ポータル アイテムを参照する多数のノートブックが同時接続している際に、ホスティング サーバー サイトに十分な処理リソースがない場合は、ノートブックのパフォーマンスが低下する可能性があります。 ArcGIS Notebook Server サイトを 1 台のコンピューターから複数のコンピューターに拡張する場合は、ホスティング サーバーとして登録されている ArcGIS Server サイトで使用できるコンピューター リソースも合わせて拡張することを検討してください。
単一コンピューター サイトをアップグレードし、コンピューターを追加してサイトを拡張する場合は、まずサイトをアップグレードし、構成ストアおよびサーバー ディレクトリー パスの共有場所を指定して、次の手順に従って追加のコンピューターをサイトに加えます。
サイトに複数のコンピューターが存在する場合は、サーバー ディレクトリーおよび構成ストアを各コンピューターからアクセスできる共有ドライブに配置する必要があります。
ArcGIS Notebook Server インストール ガイドの手順に従って、複数コンピューターのサイトを設定します。 このガイドでは、複数コンピューターのサイトで追加の手順が必要になるタイミングについて説明しています。
