ArcGIS Notebook Server のアップグレード
ArcGIS Notebook Server をアップグレードすると、ソフトウェアの最新機能と機能改善を利用しながら、ユーザーの既存のノートブックを保持できます。 ArcGIS Enterprise 配置をアップグレードする場合、ArcGIS Notebook Server も同じバージョンにアップグレードする必要があります。
ArcGIS Notebook Server セットアップ パッケージは、コンピューターに以前のバージョンの ArcGIS Notebook Server の既存のインストールがあるか検出します。 検出された場合、ソフトウェアがアップグレードされます。
また、Esri から提供された新しいコンテナー イメージをインストールして、ユーザーに適切なノートブック ランタイムを提供する必要があります。 以前のバージョンのノートブック ランタイムはサイトで維持されるため、ユーザーは引き続きそれらのランタイムを使ってノートブックを実行できます。 ただし、最新のバージョンの機能をユーザーが使う場合は、ノートブックのランタイムを更新する必要があります。
注意:
ノートブックがカスタム ランタイムを使用している場合、Windows ノートブック サーバーのカスタム ランタイムを再構築および再登録して、関連するノートブック アイテムのランタイム設定を更新する必要があります。
注意:
ノートブック ランタイムは ArcGIS Enterprise ライフ サイクルの後で廃止される予定です。 ノートブック ランタイムは、関連付けられている ArcGIS Enterprise のバージョンが廃止されるのと同時に廃止される予定です。 ノートブックは廃止されたランタイムを使用してはならず、サポートされているランタイムに更新する必要があります。
ArcGIS Enterprise ポータルをアップグレードすると、サイトのギャラリーで利用できるサンプル ノートブックも更新されます。
複数コンピューターの ArcGIS Notebook Server サイトがサポートされています。 単一コンピューター サイトがあり、アップグレード後に ArcGIS Notebook Server サイトを複数コンピューターに拡張したい場合は、アップグレード後にサイトにコンピューターを追加するための手順に従います。
ArcGIS Notebook Server のアップグレード プロセスはインプレース アップグレードであるため、ソフトウェアのアンインストールと再インストールが必要ありません。 アップグレード プロセス中はサイトがダウンするため、アップグレードが完了するまでユーザーはノートブックにアクセスしたり実行することはできません。
以下の手順に従って ArcGIS Notebook Server をアップグレードします。
アップグレードの準備
アップグレードを実行する前に、次の情報を確認してください。
アップグレード前に、最新のコンテナー イメージなど、My Esri にある必要なすべてのファイルにアクセスできます。
ArcGIS Notebook Server を正しく機能させるために、バージョンをフェデレーションされているポータルのバージョンと一致させる必要があります。
現在ノートブック サーバーが読み取り専用モードである場合、アップグレード プロセスを開始する前にモードをオフにします。
ArcGIS Enterprise の配置をアップグレードします。
ArcGIS Notebook Server を含むその他のサーバーをアップグレードします。
既存の ArcGIS Notebook Server をアンインストールしないでください。 ArcGIS Notebook Server のセットアップおよびコマンド ライン インストーラーは、ArcGIS Notebook Server コンポーネントの既存のインストールを検出してアップグレードするように設計されています。
アップグレード プロセス中はどのタイミングであっても、ポータルから ArcGIS Notebook Server サイトのフェデレーションを解除したり、ポータルのノートブック サーバーとしての指定を削除しないでください。 これによって、ポータルでホストされている既存のノートブックに悪影響が及びます。
セットアップ プログラムまたはコマンド ライン インストーラーのいずれかを使用して、ArcGIS Notebook Server をアップグレードすることができます。 これらのアップグレード方法のいずれかを選択します。
アップグレード前に ArcGIS Notebook Server コンピューターで使用しているすべての Web ブラウザーのキャッシュをクリアします。
ワークスペース ディレクトリーの移動
このプロセスには、ワークスペース ディレクトリーがノートブック サーバーのインストール ディレクトリーにある Linux 上の単一コンピューターの ArcGIS Notebook Server デプロイメントが必要です。
注意:
ワークスペース ディレクトリーがすでに Notebook Server インストール ディレクトリー外にある場合、この手順を実行する必要はありません。
管理者として ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インし、ArcGIS Notebook Server Manager を開きます。
設定 タブをクリックします。
ディレクトリー をクリックします。
arcgisworkspaceディレクトリーへの現在のパスが ArcGIS Notebook Server インストール ディレクトリーにあるかどうかを確認します。<installdir>/arcgis/notebook/directories/arcgisworkspacearcgisworkspaceディレクトリーが ArcGIS Notebook Server インストール ディレクトリーにある場合、アップグレードする前にワークスペース ディレクトリーをインストール ディレクトリーの外部の場所に移動させる必要があります。arcgisworkspaceディレクトリーが ArcGIS Notebook Server インストール ディレクトリーにない場合は、このセクションの残りの手順を実行する必要はありません。arcgisworkspaceディレクトリーの 編集 をクリックします。既存のディレクトリー パスの値をインストール ディレクトリーの外部にある
arcgisworkspaceディレクトリーの新しいパスで置き換えます。<installdir>/arcgis/arcgisnotebookserver/directories/arcgisworkspace保存 をクリックします。
前の
arcgisworkspaceディレクトリーからすべてのコンテンツを新しいarcgisworkspaceディレクトリーに手動でコピーします。
構成ストアの位置の更新
このプロセスは、Notebook Server インストール ディレクトリーに構成ストアがある Linux 上の ArcGIS Notebook Server の配置に必要です。 詳細については、「構成ストアの位置の指定」をご参照ください。
注意:
サイトがクラウドベースの構成ストアを使用している場合や、構成ストアがすでに Notebook Server インストール ディレクトリー外にある場合、この手順を実行する必要はありません。
設定 タブをクリックします。
構成ストア をクリックします。
構成ストアが Notebook Server インストール ディレクトリーの下にあるかどうかを確認します。
ディレクトリーの例:
/installation_directory/arcgis/notebookserver/usr/config-store。構成ストアが Notebook Server インストール ディレクトリーの下にある場合、次の手順を実行して構成を外部の位置に移動します。
新しい位置へのパスを更新します。
ディレクトリーの例:
/installation_directory/arcgisnotebookserver/usr/config-store。現在の構成を移動するには、はい をクリックします。
保存 をクリックします。
サーバー ディレクトリーの更新
このプロセスは、Notebook Server インストール ディレクトリーにサーバー ディレクトリーがある Linux 上の ArcGIS Notebook Server の配置に必要です。
注意:
サーバー ディレクトリーがすでに Notebook Server インストール ディレクトリー外にある場合、この手順を実行する必要はありません。
設定 タブをクリックします。
ディレクトリー をクリックします。
arcgisoutput、arcgisjobs、arcgissystem ディレクトリーがインストール ディレクトリーの下にあるかどうかを確認します。
/installation_directory/arcgis/notebookserver/usr/directoriesこれらのディレクトリーがインストール ディレクトリーの下にある場合、各ディレクトリーに対して次の手順を実行します。
編集 をクリックします。
新しい位置へのパスを更新します。
ディレクトリーの例:
/installation_directory/arcgisnotebookserver/usr/directories/<server directory>。保存 をクリックします。
ログ ディレクトリーの更新
このプロセスは、Notebook Server インストール ディレクトリーにログ ディレクトリーがある Linux 上の ArcGIS Notebook Server の配置に必要です。
注意:
ログ ディレクトリーがすでに Notebook Server インストール ディレクトリー外にある場合、この手順を実行する必要はありません。
設定 タブをクリックします。
ログ をクリックします。
ログ ディレクトリーがインストール ディレクトリーの下にあるかどうかを確認します。
/installation_directory/arcgis/notebookserver/usr/directoriesログ ディレクトリーがインストールディレクトリーの下にある場合、次の手順を実行してディレクトリーを外部の位置に移動します。
新しい位置へのパスを更新します。
ディレクトリーの例:
/installation_directory/arcgisnotebookserver/logs。保存 をクリックします。
古いログ ディレクトリーからすべてのコンテンツを新しい位置に手動でコピーします。
デプロイメントのバックアップ
アップグレード前にデプロイメントのバックアップを取ることをおすすめします。
詳細については、ArcGIS Notebook Server のバックアップと復元をご参照ください。
コンテナー エンジンのアップグレード
サポートされているバージョンにコンテナー エンジンをアップグレードします。
注意:
複数コンピューターの Notebook Server サイトでは、この手順を各コンピューターで実行します。
セットアップ プログラムを使用したアップグレード
注意:
セットアップ ファイルを使用して ArcGIS Notebook Server をアップグレードします。 セットアップをアップグレード後、構成ウィザードまたはアップグレード サイト ユーティリティーを使用して ArcGIS Notebook Server サイトをアップグレードする必要があります。
複数コンピューター サイトがある場合は、単一コンピューター用の手順 1 から 3 に従ってサイトの各コンピューターでこれらの手順を繰り返します。
ArcGIS Notebook Server は、ArcGIS Notebook Server コンポーネントの既存のインストールを検出してアップグレードするように設計されています。
セットアップ プログラムを使用してアップグレードするには、次の手順を実行します。
ArcGIS Notebook Server を抽出した場所から
./Setupを実行します。さらに、画面上の指示に従ってアップグレードを完了します。セットアップは、既存の ArcGIS Notebook Server コンポーネントのインストールに使用したユーザー アカウントで実行する必要があります。 インストール時に、セットアップ プログラムは既存のインストールを識別し、アップグレードを確認するようプロンプトが表示されます。
yと入力してインストールを続行します。これにより、ArcGIS Notebook Server の以前のバージョンがアンインストールされ、ArcGIS Notebook Server のアップグレード バージョンがインストールされます。
アップグレード ユーティリティーが完了した後に ArcGIS Notebook Server ソフトウェアを再認証します。 ソフトウェア認証ウィザードを使用して認証を完了します。
インストールのアップグレード終了時にリストされる URL を使用して構成ウィザードを開き、画面上の指示に従ってサイトをアップグレードします。
複数コンピューター サイトについては、サイトの各コンピューターに対して手順 1 から 3 を実行します。
コマンド ラインからのアップグレード
コマンド ラインからアップグレードするには、次の手順を実行します。
アップグレードを開始するには、ArcGIS Notebook Server を抽出した場所から、以下の例に示す引数を使用して
./Setupを実行し、画面上の指示に従ってアップグレードを完了します。これにより、ArcGIS Notebook Server の以前のバージョンがアンインストールされ、ArcGIS Notebook Server のアップグレード バージョンがインストールされます。
<untar directory>/Setup -l yes -m silentアップグレード ユーティリティーが完了した後に ArcGIS Notebook Server ソフトウェアを再認証します。 次の構文を使用してソフトウェア認証を実行し、ArcGIS Notebook Server のサイレント認証を実行します:
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware次のコマンドを実行して、認証用のすべてのオプションを表示します。
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware --help注意:
オフライン環境で ArcGIS Notebook Server のインストールを認証する方法については、以下のオフライン環境での認証セクションをご参照ください。
upgradesiteコマンド ライン ユーティリティーを使用したサイトのアップグレード。このユーティリティーには、次の 2 つのパラメーターがあります。
-s- コマンドに含めると、ユーティリティーでアップグレードが実行されます。-sなしではアップグレードは実行されません。 これは、準備ができているときだけアップグレードを実行するための安全策です。-h- ツールのヘルプを表示します。-sなしでコマンドを実行してもヘルプが表示されます。
デフォルトでは、
upgradesiteユーティリティーは${HOME}/arcgis/notebookserver/tools/upgradesiteutility/upgradesite.shにあります。アップグレード前にこのトピックの最初にある準備情報を確認してください。 アップグレードの準備ができたら、アップグレード対象のコンピューターでコマンド ターミナルを開きます。 ユーティリティーがあるディレクトリーまで移動して以下のコマンドを実行します。
> ./upgradesite.sh -sユーティリティーに進捗レポートが表示され、アップグレードが完了すると停止します。
複数コンピューター サイトについては、サイトの各コンピューターに対して手順 1 から 3 を実行し、次のセクションの手順を実行します。
サイレント認証
アップグレード ユーティリティーが完了した後に ArcGIS Notebook Server ソフトウェアを再認証する必要があります。
オフライン環境での認証
プロビジョニング (.prvc) ファイルを使用すると、オフライン環境でも ArcGIS Notebook Server を認証できます。 この処理中、処理の完了に必要なファイルが生成されて Esri に送信されます。
ArcGIS Notebook Server のアップグレードが完了したら、プロンプトから以下に示したコマンドを実行します:
<ArcGIS Notebook Server installation directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -o <full path to authorization file output>出力情報ファイルが作成されたら、次のいずれかを実行します。
Esri のセルフ サービス サイトを参照します。 画面上の指示に従って、認証情報ファイルをアップロードしてから、
.ecp認証ファイルをダウンロードします。認証情報ファイルを電子メールで
authorize@esri.comに送信します。 Esri から.ecp認証ファイルが返信されます。
上記のいずれかの方法を使用して
.ecp認証ファイルを取得したら、authorizeSoftwareスクリプトをもう一度実行してファイルを処理し、サーバーの認証プロセスを完了します。<ArcGIS Notebook Server installation directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
ArcGIS Notebook Server を実行しているコンピューターごとに、このワークフローを繰り返します。
アップグレード後の手順
アップグレードと再認証が完了した ArcGIS Notebook Server サイトを使えるようにするには、ポストインストール ユーティリティーを実行して新しい Docker コンテナー イメージをサイトに追加する必要があります。 また、サイトに登録されている ArcGIS Web Adaptor インスタンスを新しいバージョンに合わせて置き換える必要があります。
ポストインストール ユーティリティーの実行
ポストインストール ユーティリティーを実行するには、次の手順を実行します。
ArcGIS Notebook Server インストール アカウントを使ってターミナルを開きます。
作業ディレクトリーを ArcGIS Notebook Server ツール フォルダーに変更します。
このパスのデフォルトは
${HOME}/arcgis/notebookserver/tools/postInstallUtilityです。必要に応じて、ユーティリティーのヘルプを参照するために次のコマンドを実行します:
./PostInstallUtility.sh -hArcGIS Notebook Server ではコンテナー エンジンにコンピューターにインストールする必要があります。 次のコマンドを実行してコンピューターでコンテナー エンジンがアクティブになっているかを確認します:
./PostInstallUtility.sh -d- Docker のインストール要件が満たされていない場合は、今すぐインストールします。
セットアップに必要なランタイム イメージを My Esri からダウンロードします:
ArcGIS Notebook Server Python Container Image (Standard)
ArcGIS Notebook Server Python Container Image (Advanced)
注意:
Advanced ランタイムは、ArcGIS Notebook Server Advanced ライセンスを所有している場合のみ必要です。
ランタイム イメージのファイル パスを指定してインストールします。
注意:
イメージは
.tar.gz形式で圧縮しておく必要があります。注意:
コンピューターに 75 GB 以上のディスク空き容量があることを確認します。
注意:
Advanced ライセンスを所有している場合、ユーザーは Standard ランタイムを使用する必要がある場合があるため、必ず両方のコンテナー イメージをインストールしてください。
次のコマンドを実行します:
./PostInstallUtility.sh -l <path of .tar.gz Docker image>
注意:
古いイメージは自動では削除されません。 前のランタイム イメージを削除する前に、各ノートブックに関連付けられたランタイムを新しいバージョンに手動で更新する必要があります。
ArcGIS Web Adaptor インスタンスの置換
ArcGIS Web Adaptor インスタンスを置換するには、次の手順を実行します:
サイトから ArcGIS Web Adaptor の以前のインスタンスを登録解除してアンインストールします。
ArcGIS Notebook Server Administrator Directory にサイン インします。
システム > Web Adaptors > 登録済みコンピューター の順に参照します。
Unregister Web Adaptor をクリックします。
ArcGIS Web Adaptor の新しいインスタンスをインストールし、ArcGIS Notebook Server で構成します。
デプロイメントのアップグレードが完了したら、最新のバージョンの機能を利用できます。
これで ArcGIS Notebook Server サイトで ArcGIS Notebooks をホストする準備が整いました。
既存のノートブックと Web ツールのランタイムの更新
ノートブックとノートブック Web ツールをアップグレードして最新のノートブック ランタイムを使用するには、各ノートブックの作成者がこのプロセスを実行する必要があります。
「ノートブック ランタイムの変更」の手順に従って、各ノートブック アイテムのランタイムを最新のノートブック ランタイムに更新します。
ノートブックが Web ツールとして公開されている場合、ノートブック ランタイムを更新した後に Web ツールを上書きします。
ノートブックがカスタム ランタイムを実行している場合、カスタム ランタイムを更新し、関連するノートブック アイテムのランタイム設定を更新する必要があります。
以前のノートブック ランタイムの削除
必要に応じて、以前のバージョンの ArcGIS Notebook Server ランタイム イメージを削除してディスク領域を解放できます。
注意:
以前のバージョンを削除する前に、既存のノートブックがすべて更新され、最新バージョンの ArcGIS Notebook Server ランタイム イメージを使用していることを確認してください。
コマンド ウィンドウを管理者として開きます。
現在の画像のリストを表示し、以前の削除するバージョンの画像 ID をメモするには、次のコマンドを入力します。
docker images -a以前のランタイム バージョンを削除するには、次のコマンドを入力します。
docker image rm <IMAGE ID>
Windows コンテナー上の ArcGIS Notebook Server は、Windows Server 2022 および Windows Server 2025 でサポートされています。
注意:
Windows Server 2019 上に ArcGIS Notebook Server の以前のインストールがある場合は、Windows コンテナー上の ArcGIS Notebook Server にアップグレードする前に、オペレーティング システムをアップグレードする必要があります。 または、Windows Server 2022 または Windows Server 2025 に ArcGIS Notebook Server を新規インストールして、ArcGIS Enterprise デプロイメントの Notebook Server サーバーとして構成することもできます。
注意:
デプロイメントのバックアップ
サポートされている Windows OS にインストールされた ArcGIS Notebook Server のアップグレード
Windows Server 2022 または Windows Server 2025 で ArcGIS Notebook Server をアップグレードするには、次の手順を実行します:
11.3 以前からアップグレードする場合は、ArcGIS Notebook Server サンプル データ アンインストーラーまたはコマンド ラインから ArcGIS Notebook Server サンプル データをアンインストールします。
コマンド ラインからアンインストールを実行するには、次のコマンドを実行します:
msiexec /x {3A9E12F6-7D4B-4DA2-BA2C-C9D0E900CF94} /qbセットアップ プログラムまたはコマンド ラインのいずれかを使用して、ArcGIS Notebook Server をアップグレードします。
サイトから ArcGIS Web Adaptor の以前のインスタンスを登録解除します。
ArcGIS Web Adaptor をアンインストールします。
注意:
ArcGIS Web Adaptor の同じインスタンス名が維持されていることを確認します。
最新の ArcGIS Notebook Server Windows コンテナー イメージをインストールします。
各ノートブックの作成者が、既存のノートブック アイテムと Web ツールのランタイムを最新の ArcGIS Notebook Server ランタイムに更新するようにしてください。
詳細については、「ノートブック ランタイムの変更」セクションをご参照ください。
ノートブックが Web ツールとして公開されている場合、ノートブック ランタイムを更新した後にその Web ツールを上書きする必要があります。
注意:
ランタイムに構成されているメモリー使用率と CPU 使用率の設定を更新します。
必要に応じて、以前のバージョンの ArcGIS Notebook Server ランタイム イメージを削除してディスク領域を解放します。
注意:
- イメージをリストします。
docker images -a以前のバージョンの ArcGIS Notebook Server ランタイム イメージに対応している
IMAGE IDに注目してください。イメージを削除します。
Windows Server 2022 で ArcGIS Notebook Server をアップグレードし、Linux コンテナーから Windows コンテナーに移行する
以前のインストールから Windows Server 2022 で ArcGIS Notebook Server をアップグレードして、Linux コンテナーから Windows コンテナーに移行するには、次の手順を実行します:
注意:
ノートブック サーバーが再起動し、管理者サイト ディレクトリーにアクセス可能になったら、管理者ユーザーとしてサイン インします。
Notebooks > ランタイム をクリックします。
初期状態のランタイムの復元 を実行します。
Windows コンテナーベースのノートブック ランタイム イメージを使用するように Esri ノートブック ランタイムが更新されます。
Docker Desktop をアンインストールします。
バイナリーから Mirantis Container Runtime または Docker Engine をインストールします。
注意:
サイトに複数のコンピューターがある場合、サイト内のコンピューターごとに手順 3 と手順 10 ~ 12 を繰り返します。
注意:
Linux コンテナーを使用した Windows Server 2019 上の ArcGIS Notebook Server から、Windows コンテナーを使用した Windows Server 2022 または Windows Server 2025 上の ArcGIS Notebook Server にアップグレードする
Linux コンテナーを使用した Windows Server 2019 上の以前のインストールから、Windows コンテナーを使用した Windows Server 2022 または Windows Server 2025 上の ArcGIS Notebook Server を含む ArcGIS Enterprise にアップグレードするには、次の手順を実行します:
次のサブステップを使用して ArcGIS Enterprise から ArcGIS Notebook Server を削除します:
組織の管理者として ArcGIS Portal Directory の管理者の場所にサイン インします。
注意:
URL は
https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/portaladminです。ここで、arcgisはポータルに登録されている ArcGIS Web Adaptor の名前です。フェデレーション > サーバー の順にクリックします。
フェデレーションを解除するノートブック サーバーを選択します。
Unfederate をクリックします。
新しいノートブック サーバー コンピューターで、必須ソフトウェアを設定します。
インストール後に ArcGIS Notebook Server を構成します。
サイトを作成します。
ArcGIS Web Adaptor をインストールして設定します。
サイトに複数のコンピューターがある場合、コンピューターごとに手順 4 と 5 を繰り返し、サイトに追加のコンピューターを参加させます。
ポータルで ArcGIS Notebook Server を構成します。
注意:
非接続環境のデプロイメントの構成
インターネット アクセスがない環境や、インターネット アクセスが組織により禁止されている環境で ArcGIS Notebook Server を構成する場合は、非接続環境のデプロイメントの構成をご参照ください。
