指定ユーザー ライセンスでの ArcGIS Pro の起動
ArcGIS Online 組織のメンバーは、次の条件を満たしている場合に ArcGIS Pro を使用できます。
  • コンピューターに ArcGIS Pro がインストール されている。
  • ArcGIS Pro にアクセスできるユーザー タイプを割り当てられている。
ライセンスを保有しているかどうかがわからない場合は、ArcGIS Online 組織の 設定を表示 して、 [ライセンス] サイド タブをクリックします。
ArcGIS Pro の起動
初めて指定ユーザー ライセンスで ArcGIS Pro を起動する場合は、ArcGIS Online 組織の認証情報を使用してアプリケーションにサイン インする必要があります。 それ以降は、明示的にサイン アウトしない限り、サイン インし直す必要がありません。
  1. ArcGIS Pro を起動します。
    [ArcGIS サイン イン] ウィンドウが表示されます。
  2. ユーザー名とパスワードを入力します。
    ArcGIS Pro のユーザー名とパスワードは、ArcGIS Online の場合と同じです。
    ArcGIS サイン イン ウィンドウ
    [自動的にサイン イン] チェックボックスはデフォルトでオンになります。 このチェックボックスをオンのままにして、ArcGIS Pro からサイン アウトしない限り、アプリケーションを次に起動する際にサイン インする必要はありません。
  3. [サイン イン] をクリックします。
    ArcGIS Pro アプリケーション ウィンドウのサイン イン ステータス
    ArcGIS Pro アプリケーション ウィンドウの上部にユーザーの名前とアクティブなポータルが表示されます。
    注意:
    [ユーザー名またはパスワードが無効です。] のエラーが発生した場合は、認証情報を間違えて入力した可能性があります。 他のサイン イン エラーについては、「 サイン インのトラブルシューティング 」をご参照ください。
ライセンス情報の表示
ArcGIS Pro では、ライセンス レベルや使用を許可されているエクステンションなどのライセンス情報を表示できます。
  1. ArcGIS Pro の開始ページで [設定] タブ 設定 をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの [プロジェクト] タブをクリックします。
  2. サイド タブのリストにある [ライセンス] をクリックします。
    ArcGIS Pro のライセンスの情報
    [ArcGIS Pro 指定ユーザー ライセンス] の下に、3 つの ArcGIS Pro ライセンス レベル (Basic、Standard、Advanced) が表示されます。 ライセンス レベルには、 [はい] の値があります。 この例では、ライセンス レベルは [Advanced] です。
    エクステンションは、 [ArcGIS Pro エクステンション] の下に表示されます。 [ライセンス] 列の値が [はい] のエクステンションが、ライセンスされていて使用できます。
    注意:
    ライセンス レベルや利用可能なエクステンションを変更するには、ArcGIS Online 管理者にお問い合わせください。
  3. アプリケーションの上部にある [戻る] ボタンをクリックするか、 Esc キーを押して、ArcGIS Pro の開始ページまたは開いているプロジェクトに戻ります。
オフラインで操作するための ArcGIS Pro の認証
非接続環境で作業する必要がある場合、オフラインで動作するように ArcGIS Pro を認証できます。 これにより、サイン インしていなくてもアプリケーションを使用できるようになります。
オフラインで動作するように ArcGIS Pro を認証する場合、アプリケーションは 1 台のコンピューターでのみ使用できます。 これが、ライセンスをオフラインで利用するために使用するコンピューターです。 オフライン ライセンスを返却するまで、同じ指定ユーザー アカウントを使用して他のコンピューター上の ArcGIS Pro にサイン インすることはできません。
オンラインで定期的にアクセスできる環境で作業している場合は、アクセスできる際に、必要に応じてポータルにサイン インして、ArcGIS Online とコンテンツを交換できます。 ArcGIS Online からコンテンツを取得する場合または ArcGIS Online でコンテンツを共有する場合は、ポータルにサイン インする必要があります。 詳細については、「 ArcGIS Pro からのポータル接続の管理 」をご参照ください。
  3. ワークステーションを説明するエイリアスを選択します (まだ選択していない場合)。
    1. [ワークステーションのエイリアス] の横にある [編集] をクリックします。
    2. [エイリアスの編集] ダイアログ ボックスで、ArcGIS Pro をオフラインで利用するために、使用しているコンピューターがわかりやすい名前を入力します。 [OK] をクリックします。
    ワークステーションを説明するエイリアスは、組織の管理者が ライセンスの詳細を表示 して、オフライン ライセンスを持っている (ユーザーだけでなく) コンピューターを記録するのに役立ちます。 これは、コンピューターが破損または損傷して、新しいライセンスを取得する必要がある場合に便利です。
  4. 必要に応じて、 [設定] の下で、ライセンスをオフラインにするまでの日数を調整します。
    オフラインでライセンスを使用するための設定
    最大日数は、組織の管理者によって設定されます。 この日数を超えることはできません。
    注意:
    オフライン認証の設定が無効なら、組織では ArcGIS Pro のライセンスをオフラインにするのを認めていないことを意味します。
  5. [ArcGIS Pro がオフラインで動作するように認証] チェックボックスをオンにします。
    ArcGIS Pro がオフラインで動作するように認証設定
    チェックボックスが使用できなくなり、プロンプトが表示されます。
    ライセンスのチェックアウトのプロンプト
  6. コンテンツにアクセスしたりコンテンツを共有したりするためにアクティブな ArcGIS Online ポータルに接続する場合は、プロンプトで [はい] をクリックします。 接続しない場合は [いいえ] をクリックします。
    [いいえ] をクリックした場合は、後からインターネット接続が可能になった時点で、アクティブなポータルに接続できます。
オフライン ライセンスのチェックイン
接続環境で再び作業するときに、ライセンスを返却できます。
    オフライン使用に向けたアプリケーション認証に使用したのと同じコンピューターで、ArcGIS Pro を起動する必要があります。 また、同じユーザー名で Windows にサイン インする必要もあります。
  2. 開始ページの上部で、 [サイン イン] をクリックします。
    サイン イン ステータス
  3. オフライン使用の認証に使用したユーザー名とパスワードで ライセンス ポータル ライセンスが付与されたポータル にサイン インします。
    注意:
    すでに ArcGIS Pro にサイン インしている場合は、ポータルと認証情報が上記のものであることを確認してください。
  4. ArcGIS Pro の開始ページで [設定] タブ 設定 をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの [プロジェクト] タブをクリックします。
  5. [ライセンス] サイド タブをクリックします。
  6. [設定] の下で、 [ArcGIS Pro がオフラインで動作するように認証] チェックボックスをオフにします。
    メッセージが表示され、ライセンス ポータルに再びサイン インする必要があることが通知されます。
  7. メッセージ ボックスで [OK] をクリックします。
  8. サイン インしてライセンス ポータルに再接続します。
ライセンス ポータルの変更
ある時点で、ライセンス ポータルを変更する必要がある場合があります。 これは、指定ユーザー ライセンスを検証して ArcGIS Pro が使用できるポータルです。 たとえば、この変更は、ArcGIS Pro ライセンスを ArcGIS Online 組織サイトから ArcGIS Enterprise 組織サイトに移行した場合に行う必要があります。
  2. 設定ページで、 [ライセンス] サイド タブをクリックします。
    [ライセンス] タブにある [ライセンス ポータル] で、現在のライセンス ポータルが鍵のアイコン ライセンスが付与されたポータル で示されます。 これは、 https://www.arcgis.com/ または別のポータルと思われます。
  3. [ライセンス オプションの構成] をクリックします。
  4. [ライセンス] ダイアログ ボックスにある [ライセンス オプションの構成] で、ライセンスを管理する組織サイトのタイプに応じて [ArcGIS Online] または [ArcGIS Enterprise] のいずれかをクリックします。
  5. [URL] ボックスで、次のポータル URL を指定します。
    • ArcGIS Online の場合は、 https://www.arcgis.com/ または組織サイトの URL の形式 https://organizationname.maps.arcgis.com/ のいずれかを使用できます。
    • ArcGIS Enterprise の場合、URL の形式は https://webadaptor.domain.com/webadaptorname/ です。
    ライセンス ダイアログ ボックスにあるポータル オプション
    注意:
    ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合は、 www. を URL に入れないでください。
  6. [OK] をクリックします。
    変更を有効にするには ArcGIS Pro を閉じる必要があることを知らせるメッセージが表示されます。
  7. メッセージ上の [OK] をクリックします。
  8. ArcGIS Pro を起動します。
  9. [ArcGIS サイン イン] ページで、新しいライセンス ポータルの認証情報を指定して [サイン イン] をクリックします。
