データ エンジニアリングの概要
ArcGIS Pro では、データ エンジニアリングを使用して、データの探索、視覚化、クリーニング、および準備を行うことができます。 データ エンジニアリング処理は、多くの空間解析ワークフローやマッピング ワークフローの第一歩として行われます。 データ エンジニアリング ビューおよびリボンで、この処理を開始できます。
データ エンジニアリング ビューを開く
データ エンジニアリング ビューは、フィーチャ レイヤー、スタンドアロン テーブル、ラスター属性テーブルを含むラスター レイヤーから開くことができます。 まだマップに含まれていないデータのデータ エンジニアリングを開くには、 [コンテンツ] ウィンドウからレイヤーにアクセスできるよう、 マップにレイヤーを追加 します。
  1. [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを選択します。
  2. そのレイヤーの [データ] コンテキスト タブの [データ エンジニアリング] グループで、 [データ エンジニアリング] ボタンをクリックします。 または、 [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを右クリックして [データ エンジニアリング] ボタンをクリックするか、 [解析] リボンの [データ エンジニアリング] ボタンをクリックします。
    フィールド ビュー または属性テーブルからデータ エンジニアリング ビューを開くこともできます。 フィールド ビューで [フィールド] タブをクリックし、 [データ エンジニアリング] グループの [データ エンジニアリング] ボタンをクリックします。 属性テーブルで、テーブル メニューの [データ エンジニアリング] ボタンか、フィールド見出しメニューの [統計の探索] ボタンをクリックします。
フィールド パネルにレイヤーのフィールドが設定され、ビューの残りの部分は空の状態でデータ エンジニアリング ビューが開きます。 [データ エンジニアリング] コンテキスト リボン タブも開きます。
データ エンジニアリング ビューを開く方法の詳細
フィールドの探索
フィールド パネルを使用して、フィールドを表示および探索することができます。 デフォルトで、レイヤーのすべてのフィールドがフィールド パネルに読み込まれ、フィールド エイリアスごとに表示されます。 各フィールド名の横にあるアイコンは、 フィールドのデータ タイプ を示します。
  1. [フィルター] ボタンをクリックし、データ タイプ オプションをクリックして、フィールドのリストをフィルターします。
    また、 [検索] フィールド ボックスに入力してフィールドを検索することもできます。 フィールド パネルの下部にあるフィールド カウントには、フィルターまたは検索の対象となるフィールドの数とフィールドの合計数が表示されます。
  2. フィールド名にポインターを合わせます。
    • フィールドがシンボル表示できる場合は、 [シンボル] ボタン Symbology を使用できます。 このボタンをクリックすると、現在のフィールドでシンボル表示するレイヤーのシンボルを変更できます。
    • フィールドを使用してチャートが作成できる場合は、 [チャート] ボタン チャートの作成 が表示されます。 このボタンをクリックすると、そのフィールドの新しいチャートを開くことができます。 フィールドのデータ タイプに応じて、バー チャート、ライン チャート、またはヒストグラムが [チャート] ウィンドウに表示されます。 チャートは、 [コンテンツ] ウィンドウの [描画順にリスト] タブにあるソース レイヤーの [チャート] セクションにも表示されます。
    • すべてのフィールドで [属性テーブルへ移動] ボタン フィールド を使用できます。 このボタンをクリックすると、属性テーブル内の該当するフィールドに直接移動します。
フィールドの探索の詳細
統計の操作
統計パネルを使用して、フィールドの値や分布に対する理解を深めることができます。
  1. フィールド パネルでフィールドをクリックするか、 Ctrl + Shift キーを押して複数フィールドを選択し、選択したフィールドを統計情報パネルにドラッグします。 または、フィールドを右クリックして、 [統計への追加] ボタンをクリックします。
  2. [計算] をクリックして、フィールドの統計を計算します。
    注意:
    フィールドを追加する前に、 [フィールド パネル] のツールバーにある [フィールドの追加と統計の計算] ボタン フィールドの追加と統計の計算 をクリックするか、空の統計パネルの中央にある [すべてのフィールドの追加と計算] ボタンをクリックし、1 つのアクションですべてのフィールドを追加および計算することもできます。
  3. [数値] 、 [テキスト] 、または [日付の表示] ボタンをクリックして、各データ タイプに対応するフィールドをフィルターします。
    これらのフィルターにより、対応するデータ タイプに適用できない統計情報カラムも削除されます。
  4. テーブルのセルを右クリックすると、選択、チャートの作成、ツールの実行など、各セルに関連する機能が表示されます。
  5. メニュー ボタン メニュー をクリックし、 [統計をテーブルとしてエクスポート] を選択して、統計をデータ タイプごとに 1 つのスタンドアロン テーブルまたは複数のテーブルとして保存します。
統計を操作する方法の詳細
データの準備
統計テーブルや [データ エンジニアリング] リボンから、さまざまなデータ準備ツールを使用できます。 以下の手順はその一例です。
  1. [歪度] 列のセルを右クリックします。
    [フィールドの変換 (Transform Field)] ツールへのリンクが表示されます。
  2. [OK] をクリックして [フィールドの変換 (Transform Field)] ツールを実行します。
    新しいフィールドがレイヤーに追加されます。
  3. [データ エンジニアリング] リボンの [ツール] グループで、 [構築] ギャラリーをクリックし、 [フィールド演算] ボタンをクリックします。
    [フィールド演算 (Calculate Field)] ツールが開きます。
  4. [フィールド演算 (Calculate Field)] ツールを実行して、レイヤーに新しいフィールドを追加するか、レイヤー内の既存のフィールドを変更します。
データの操作を続けながら、 [データ エンジニアリング] リボンおよびビューを使用して、関連するジオプロセシング ツールや適切な ArcGIS Pro 機能にアクセスできます。
データの準備の詳細
