フィールドの探索
データ エンジニアリング ビューのフィールド パネルを使用して、レイヤーやテーブルのフィールドを操作することができます。 フィールド パネルには、レイヤーまたはテーブルのフィールドが一覧表示され、それぞれのプロパティと、シンボル、チャート、属性テーブルを使用して各フィールドを探索するオプションも合わせて表示されます。
データ エンジニアリング ビューを開く方法の詳細
フィールド リストの表示
データ エンジニアリング ビューを開くと、フィールド パネルに、選択したレイヤーのすべての表示フィールドのフィールド エイリアスが表示されます。 各フィールド リストには、各フィールドの [データ タイプ] に対応するアイコンが含まれています。 フィールドにポインターを合わせると、フィールド名、フィールド エイリアス、およびフィールド タイプが表示されます。
フィールド パネル
データ タイプ アイコンは、フィールドのソースが結合テーブル 結合 である場合を示します。
パネル上部のフィルター ボタン ルール を使用してフィルターを適用し、表示するデータ タイプを指定できます。
[フィールドの検索] テキスト ボックス
フィールドの検索
にテキストを指定することで、特定のフィールドを検索できます。
レイヤー内のフィールドの数を示すカウントがフィールド パネルの下部に表示されます。 フィルターまたは検索が適用されている場合は、そのフィルターまたは検索に一致したフィールドの数も表示されます。
表示されるフィールド エイリアスをフィールド名に変更するには、 [フィルター] ボタン フィルター をクリックし、 [フィールドの表示方法] オプションを [なし] に変更します。
注意:
フィールドをフィールド パネルから、フィールドを入力値として使用できるジオプロセシング ツールまでドラッグすることもできます。
フィールドに基づくシンボルの更新
データ エンジニアリング ビューを使用して、マップ上のフィーチャ レイヤーのフィールドを視覚化することができます。 マップ上にフィールドを表示することで、フィーチャの位置、空間内での値の分布、およびデータが欠損している場所の有無を調査できます。
フィールド パネルで、フィールドをシンボル表示できる場合、 [シンボルの更新] オプション Update Symbology を使用して、マップのシンボルを更新できます。
フィールドに基づいてシンボルを更新するには、次の手順に従います。
  1. フィールド リストで、フィールドにポインターを合わせて [シンボルの更新] Update Symbology をクリックすると、そのフィールドのシンボルが更新されます。
    デフォルトのシンボル表示方法は、選択したフィールドのデータ タイプに基づいています。
    フィールドのデータ タイプ
    デフォルトのシンボル
    数値 (short、long、big integer、float、double)
    等級色 - 色の範囲でフィーチャ値の定量的な差異を示します。 デフォルトの 分類方法 は自然分類 (Jenks) で、4 つのクラスがあります。
    文字列または日付
    個別値 - 1 つ以上のフィールドに基づいて、レイヤー内のフィーチャのカテゴリーごとに異なるシンボルを適用します。 最初の 100 の個別値にのみ個別シンボルが設定され、その他の値はすべてグループ化されます。
  2. シンボル プロパティを詳細に構成するには、フィールド パネルでフィールドを右クリックし、 [シンボル] ボタン シンボル表示 をクリックするか、 [マップ] リボンの [シンボル] ボタンをクリックします。
    シンボル ウィンドウが開き、デフォルトで方法とフィールド名が表示されます。
  3. 元のシンボルに戻すには、 [クイック アクセス ツールバー] の元に戻すアクション を使用します。
注意:
ラスター属性テーブルを持つラスター レイヤーでは、シンボルの更新はサポートされていません。
フィールドに基づいたチャートの作成
データのパターン、傾向、関係、および構造を明らかにする チャート を使用して、データを視覚化および調査することができます。 チャートをマップと一緒に使用すると、データからストーリーを伝えることができます。 フィールド パネルで、フィールドを使用してチャートを作成できる場合、 [チャートの作成] オプション チャートの作成 を使用して単一フィールドのチャートを作成したり、 [チャートの作成] メニューを使用して複数フィールドのチャートを作成したりできます。
フィールドに基づいてチャートを作成するには、次の手順に従います。
  1. フィールド リストで、フィールドにポインターを合わせ、 [チャートの作成] チャートの作成 をクリックして、そのフィールドのチャートを作成します。
    選択したフィールドのデータ タイプに基づいて、デフォルトのチャートが作成されます。 チャートのプロパティ ウィンドウも表示され、チャートの外観を詳細に構成できます。
    フィールドのデータ タイプ
    デフォルトのチャート タイプ
    ヒストグラム - 数値をビンにグループ化し、これらのビンの頻度を計測して、数値変数に含まれる値の分布を視覚化できます。 ラスター属性テーブルで数値変数を視覚化する場合、ビンの頻度は [個数] フィールドによって決定されます。ビンの [個数] フィールドの合計がその頻度になります。
    テキスト
    バー チャート - カテゴリーに分類されたデータを集約して比較します。 バー チャートで Null 値はそれぞれ別個のバーで表されます。 ラスター属性テーブルのテキスト フィールドを視覚化する場合、各カテゴリーの高さは [個数] フィールドによって決定されます。
    日付 (date、date only、timestamp offset)
    ライン チャート - 連続的な時間範囲での変化を視覚化します。
    テーブル チャートのタイプの詳細
  2. 必要に応じて、選択したフィールドを右クリックして [チャートの作成] をクリックすると、そのフィールドで使用できる他のチャート タイプを確認できます。
    使用可能なチャートのリストがメニューに表示されます。
  3. 必要に応じて、パネル内の複数フィールドを選択してチャートを作成することもできます。
    たとえば、2 つのフィールドを選択して右クリックして [チャートの作成] をクリックすると、 散布図 、散布図マトリックス、または箱ひげ図を作成できます。
フィールド属性の確認
各フィールドの属性を詳しく調べるには、属性テーブルを開いて、値を確認します。 属性テーブルに何百ものフィールドが含まれていると、目的のフィールドが簡単に見つからない場合があります。 データ エンジニアリング ビューのフィールド リストから、属性テーブル内の目的のフィールドを見つけることができます。
属性テーブル内のフィールド属性を調べるには、次の手順を実行します。
  1. フィールド リスト内のフィールドにポインターを合わせて [属性テーブルへ移動] ボタン フィールド をクリックすると、そのフィールドの場所にある属性テーブルを開きます。
    そのフィールドの名前がアクティブなフィールドとして設定されています。
  2. 必要に応じて、選択したフィールドを右クリックして、 [属性テーブル] を選択します。
  3. 必要に応じて、パネル内の複数のフィールドを選択し、任意のフィールドを右クリックして [属性テーブル] を選択すると、最初に選択されたフィールドの場所に属性テーブルが開きます。
    選択したすべてのフィールドがアクティブなフィールドとして設定されています。
同様に、フィールド ビューを使用して、フィールドの設計を探索することもできます。 フィールド ビューで複数のフィールドを検索して設定するには、複数のフィールドを選択し、その選択セットを右クリックして [フィールド] を選択します。
データ エンジニアリング ツールへのアクセス
データ エンジニアリング用に、複数のジオプロセシング ツールが次のカテゴリー ([クリーン] 、 [構築] 、 [統合] 、 [フォーマット]) に分類されています。 これらのカテゴリーとツールには、 [データ エンジニアリング] リボンからアクセスできます。 フィールドのデータ タイプに適用されるツールにアクセスするには、フィールド パネルでフィールドを選択して右クリックします。
注意:
入力データを変更するほとんどのジオプロセシング操作を取り消すことはできません。
データを準備するデータ エンジニアリング ツールの詳細
