適合性モデラーの場所検索タブ
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
適合性モデラーでは、場所検索 タブを使用して、何かを設置するまたはエリアを保持するのに最適な場所を特定します。 適合性 タブで作成した最終的な適合性マップから、対象の空間要件を満たす場所が決まります。 合計面積、領域の数、最小サイズと最大サイズ、および領域間の距離を指定できます。
適合性レイヤーを 場所検索 タブへの入力として使用する前に、適合性モデルを最大解像度で実行する必要があります。 このためには、適合性 タブの 実行 をクリックします。
場所検索ステップは、ArcGIS Pro を使用してローカルで、またはクライアントとして使用してサーバーで実行できます。 出力タイプ パラメーターを使用して、実行方法と出力場所を指定します。 ローカルで実行する場合、領域の特定 ジオプロセシング ツールが使用されます。 サーバーで実行する場合、サーバーの領域の特定サービス ツールが使用されます。
注意:
サーバーで場所検索ステップを実行するには、入力適合性マップが Web イメージ レイヤーである必要があります。
場所検索 タブにある各パラメーターの説明については、領域の特定 ジオプロセシング ツールのヘルプ トピックをご参照ください。 場所検索アルゴリズムの詳細については、「領域の特定ツールの詳細」をご参照ください。
最終的な適合性マップからの最適な場所の特定は、計算負荷が高く時間がかかります。
