エリアにポイント フィーチャではなくポリゴンを使用する利点
ポリゴンは、行政界、郵便番号、目標物を表す参照データに適したジオメトリー タイプです。 ポリゴンによって、精度の高いリバース ジオコーディング結果が提供され、ロケーターの作成 ツールが、複数ロールのロケーターで空間リンクを通じて欠落している属性を復元することが可能になります。 ポリゴンを使用して、ポイント住所ロールまたはパーセル ロールに基づいてロケーターを構築すると、リバース ジオコーディング結果が最適化されます。 ただし、ポイント フィーチャを参照データとして使用してロケーターを構築すると、ロケーターのサイズが縮小されます。これは、ポリゴン フィーチャを格納するよりも少ないディスク スペースで済むためです。 参照データにポリゴン フィーチャを使用することを推奨するロールの詳細については、「プライマリ ロケーター ロール」をご参照ください。
リバース ジオコーディングでは、入力位置の近くにストリートがない場合、公園、大学、動物園、または空港を表す大規模なポリゴン フィーチャが返されることがあります。 その位置がこのタイプのフィーチャの境界内にない場合は、郵便番号または行政界 (市など) が返されます。 入力位置が複数の境界と交差している場合は、面積が最も小さいフィーチャが返されます。 リバース ジオコーディングの検索許容値は、単一ロールのロケーターの場合、ロケーターのプロパティ ダイアログ ボックスの「リバース ジオコーディングをサポートするフィーチャ」設定で単一のフィーチャ タイプのみが選択されている場合、または リバース ジオコード ツールの フィーチャ タイプ 値として単一のフィーチャ タイプのみがオンになっている場合、「検索許容値の階層」で制限されるか、500m になります。 リバース ジオコーディングを実行しており、POI、パーセル、郵便番号、行政界の結果を返したい場合は、ロケーターを作成する際にこれらのフィーチャを表すポリゴンを使用します。 入力がフィーチャの境界と交差する場合は、リバースの結果が返されます。 リバース ジオコーディングに使用される階層の詳細については、「要約された階層テーブル」をご参照ください。
