ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションの概要
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
ArcGIS Reality ライセンスがある ArcGIS 組織で利用できます。
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro は、忠実度の高い 2D、3D、およびトゥルー オルソ プロダクトの生成でオルソ マッピング機能を拡張する ArcGIS Pro エクステンションです。 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro は、ArcGIS Pro Standard または Advanced ライセンスと ArcGIS Reality ライセンスで有効化されます。 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションを有効にすると、ドローン画像とデジタル航空画像から次のプロダクトを生成できます。
DSM - 地球および地表より上のフィーチャの数値表層モデル (DSM)。 オーバーラップする画像のコレクションから生成されます。
DTM - 樹木、建物、車両などの地上のオブジェクトが除外された地球の数値地形モデル (DTM)。 DTM は、地表面とも呼ばれています。
トゥルー オルソ - 投影歪みを除去し、地上のフィーチャが傾いて他のフィーチャを覆わないオルソ補正画像。
DSM メッシュ - オーバーラップしている画像から抽出された DSM の不規則三角形網 (TIN) バージョンに調整済み画像がドレープされる 2.5D テクスチャー モデル。
点群: オーバーラップする画像から派生した、地表と地表のフィーチャを表す 3D ポイント。
3D メッシュ: 地表と地表フィーチャ ファサードが密集して正確に再構築される 3D テクスチャー モデル。
ガウシアン スプラット - 高密度の 3D 点群内でガウス分布を使用してレンダリングされた 3D ポイント。薄い構造などの細部を捉えた忠実度の高い 3D シーンの再構築に使用されます。
衛星画像を使用すると、DSM プロダクト、DSM メッシュ プロダクト、DTM プロダクト、トゥルー オルソ プロダクトを生成できます。 ドローン画像、デジタル航空画像、スキャンした航空写真、衛星画像からさまざまな 2D オルソ マッピング プロダクトの収集、ブロック調整、生成を行うこともできます。
エクステンションの要件
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro を使用した写真測量処理ではパフォーマンスの改善に平均以上のコンピューター リソースを必要とします。 データ、プロジェクト、システムの要件と推奨事項は以下のセクションに掲載されています。
データとプロジェクトの要件
データとプロジェクトの要件は以下のとおりです。
データ タイプ |
要件 |
センサー データ |
ドローン、デジタル航空写真、衛星画像 |
画像透視図法 |
直下または斜め、あるいは両方の組み合わせ |
最小画像オーバーラップ |
60% 前方向、30% 横方向 |
推奨画像オーバーラップ |
80% 前方向、80% 横方向 |
推奨される最小画像数 |
100 個の直下画像、300 個の傾斜画像 |
画像の前処理 |
ブロック調整済みソース画像 |
システム要件
ArcGIS Pro のシステム要件に加え、以下のシステム要件が最適な ArcGIS Reality for ArcGIS Pro のパフォーマンスのために推奨されています。
アイテム |
ArcGIS Pro でサポートおよび推奨される要件 |
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 推奨拡張要件 |
CPU |
最小: 2 コア、同時マルチスレッディング CPU の同時マルチスレッディング、すなわちハイパースレッディングは標準でコア当たり 2 スレッドに対応しています。 マルチスレッディング搭載 2 コア CPU では 4 スレッドの並列処理が可能であり、マルチスレッディング搭載 6 コア CPU では 12 スレッドの並列処理が可能です。 最大 48 CPU スレッドがサポートされています。
GPU |
推奨 |
注意:GPU とコンピューティング機能 3.2 以上を使用する場合は GPU (CUDA) 処理がサポートされます。 NVIDIA で、お使いのコンピューターの計算機能をご確認ください。 |
プラットフォーム |
x64 ビット |
x64 ビット |
ストレージ |
メモリー/RAM |
注意:ガウシアン スプラットを生成するには、最低 64 GB の RAM が必要です。 |
(共有ではなく) 専用のグラフィックス メモリー |
最小 - 4 GB 以上 統合型 GPU 搭載のノートブック コンピューターをご使用の場合は、共有メモリーでの使用を補填するためにシステム RAM の増設をご検討ください。 |
推奨 - 8 GB 以上 統合型 GPU 搭載のノートブック コンピューターをご使用の場合は、共有メモリーでの使用を補填するためにシステム RAM の増設をご検討ください。 |
表示キャッシュ |
ArcGIS Pro では、ユーザーが選択した場所で、最大 32 GB のスペースを一時表示キャッシュとして使用できます (利用可能なスペースがある場合)。 表示キャッシュはデフォルトで、ユーザー プロファイルの \Local サブフォルダーに書き込まれるため、システム管理者によってプロファイルのローミングが有効化されている場合でも、ユーザー プロファイルは移動されません。 |
DirectX |
最小: DirectX 11、機能レベル 11.0、シェーダー モデル 5.0 |
OpenGL |
画面の解像度 |
よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションの詳細については、「よくあるご質問 (FAQ)」のトピックをご参照ください。
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro のインストールおよび使用許諾の詳細については、「ArcGIS Reality for ArcGIS Pro のインストール」のトピックをご参照ください。
