モザイク データセットのプロパティ
モザイク データセットのプロパティ グループは、[一般]、[デフォルト]、[管理] です。
[カタログ] ウィンドウから [モザイク データセット プロパティ] ダイアログ ボックスにアクセスするには、該当するモザイク データセットを右クリックして [プロパティ] をクリックします。 ここで、これらのプロパティを変更できます。 ダイアログ ボックス内の値は、プロパティの横にある値をクリックすることで編集できます。 別の値を指定したり、リストから値を選択したりできます。 また、モザイク データセット プロパティの設定 ツールを使用してプロパティを変更することもできます。
[コンテンツ] ウィンドウ内のモザイク レイヤーに設定されたプロパティはレイヤーに適用されるだけで、バンドの組み合わせやモザイク方法など、モザイク データセットと一緒には格納されません。 モザイク データセットに複数のユーザーがいても、別のユーザーが使用するレイヤー設定によって影響を受けることはありません。 この振舞いは、データセットおよびレイヤーと同じです。
[多次元情報] タブのプロパティには、変数名と関連付けられたディメンションがかっこ内に表示されます。 変数の [プロパティ]、[説明]、[単位] の値は、変数の見出しの下に表示されます。 変数に関連付けられたディメンションは、サブグループにリストされます。 ディメンションの [プロパティ]、[説明]、[単位] の値と、ディメンションの間隔、最大値と最小値、合計ステップ数、値が表示されます。 詳細については、「多次元モザイク データセットの操作」をご参照ください。
一般プロパティ
一般 プロパティ タブには、格納形式に固有の情報と、形式のサポートやデータの表示に使用されるその他の情報が含まれています。
データ ソース
データ ソース セクションには、ラスター データセットの名前、種類、およびファイルの場所またはサーバー情報が表示されます。
ラスター プロダクトのプロパティを表示している場合、データ ソース情報は表示されません。
ラスター情報
ラスター情報 セクションには、以下のラスター関連のプロパティが表示されます。
  • (ピクセルの) 行と列の数
  • バンド数
  • セル サイズ (x、y)
  • 非圧縮状態のサイズ
  • 形式
  • ソース タイプ
  • ピクセル タイプ (符号なし/符号付き、整数/浮動小数点)
  • ピクセル深度/ビット深度 (1、2、4、8、16、32、64)
  • NoData 値
  • カラーマップ (あり/なし)
  • ピラミッド
  • 圧縮タイプ
  • 計測機能
  • ジオデータ変換 (定義済み/未定義)
ソース タイプ プロパティは、デフォルトでのデータのレンダリング方法を制御します。
  • 一般 - リサンプリングとストレッチに、アプリケーションのデフォルトを使用します。
  • 高度 - 共一次内挿リサンプリングと最小-最大ストレッチを適用します。
  • 主題 - 最近隣内挿法リサンプリングと標準偏差ストレッチを適用します。
  • 処理済み - ストレッチは適用されません。
  • 科学 - マルチパート配色を使用してデータを表示します。
  • ベクトル-UV - ベクトル場レンダラーで、U 成分および V 成分を使用します。
  • ベクトル-強度/方向 - ベクトル場レンダラーで、強度と方向を使用します。
  • ベクトル-強度 - ベクトル場レンダラーで強度を使用します。
  • ベクトル-方向 - ベクトル場レンダラーで方向を使用します。
計測機能 オプションは、データ ソースによって決定され、次の 5 つのカテゴリーにグループ化されています。
  • 基本 - 距離、エリア、ポイントの位置、および 重心位置 計測ツールを使用できます。 これらのツールは、なし を除く、すべてのオプションと一緒に使用できます。
  • 3D - 基本 オプションで使用可能なツールを使用して行われた計測を、DEM を使用して変更できます。
  • 高さ - モザイク データセット内のデータセットに対してセンサー モデルが存在するため、高さ: 底面から最上部の高さを使用 計測ツールを使用できます。
  • 影 - モザイク データセット内のデータセットに対してセンサー モデルと太陽の角度の情報が存在する場合、高さ: 底面から最上部の高さを使用、高さ: 底面から影の高さを使用、および 高さ: 最上部から影の高さを使用 計測ツールを使用できます。
  • なし - ユーザーは、このデータセットで ArcGIS の計測ツールを使用できません。
変換モデル プロパティは、ジオデータ変換がラスターに定義されているかどうかを指定します。 ラスター データセットの変換では、ピクセルを表示または操作する際の変換方法に加えて、変換を適用 (レクティファイ) した後のラスター データセットの出力空間参照を定義します。 ジオデータ変換は、ピクセルを幾何学的に変換する数学モデルです。 それぞれの変換は、ジオデータ変換で使用される一連のパラメーターを使用して定義できます。
バンド メタデータ
バンド メタデータ セクションには、ラスター内の各バンドの情報があります。 ラスター プロダクトには、色の名前、波長範囲、輝度ゲイン、放射輝度バイアス、太陽放射照度などの情報が含まれています。 その他すべてのラスター データセットには、バンド インデックス値のみが含まれます。
範囲
範囲 セクションには、ラスター データセットを含む四角形または境界線が表示されます。 ラスターが格納されているのと同じ空間参照単位で、四角形の上、下、左、右の座標値が一覧表示されます。
空間参照
ラスター データセットの座標系は、空間参照 セクションに表示されます。 空間参照のすべてのパラメーターがリストされます。 ラスター データセットは、未定義の座標系を持つことができます。
空間参照 ボタンをクリックして、プロパティ ウィンドウで空間参照を定義します。
統計
統計情報 セクションには、ラスター内の各バンドの統計情報が表示されます。
  • 最小ピクセル値
  • 最大ピクセル値
  • 平均ピクセル値
  • 標準偏差
  • クラス数
ラスター データセットの統計情報を計算するには、統計情報の計算 ツールを使用します。
デフォルト プロパティ
[デフォルト] タブのプロパティは、モザイク データセットのデフォルトの表示および解析動作に影響を与え、モザイク データ セットが公開される場合には、サーバーやイメージ サービスのパフォーマンスにも影響することがあります。 ArcGIS Server を使用してモザイク データセットを公開すると、サーバー管理者がこれらのプロパティのいくつかをイメージ サービスの設定の一部として変更できるようになります。ただし、設定済みの最大値を超える値は設定できません。 たとえば、許可されるモザイク方法を 3 つだけに制限すると、管理者は 4 つ目の方法を追加できなくなります。 または、ダウンロード可能なアイテムの最大数を設定した場合、サーバー管理者はこの数を減らすことはできても、増やすことはできません。 値の上限を大きくする、または制限をかけるためにプロパティ ([リクエストの最大サイズ] など) を変更する場合、モザイク データセットを再公開する必要があります。 イメージ サービスを再開したとき、モザイク データセット内の変更したプロパティは有効になりません。
カタログ プロパティ
注意:
ArcGIS Pro 2.3 以降、モザイク データセット カタログの Raster フィールドと URI BLOB フィールドは、ジオデータベース モザイク データセットのカタログ テーブルに書き込まれる前に圧縮されます。 これらのフィールドを圧縮するとスペースが節約され、ネットワークおよびディスクの入力と出力が削減されます。
ArcGIS Pro 1.3 より前のバージョンを使用している場合、圧縮された値を含むモザイク データセットのカタログ レコードを読み取ることができません。 圧縮された Raster フィールドと URI フィールドを読み取れない場合、これらの行の画像が表示されないか、無効なポインター関数パラメーター [AMD__CAT] ( はモザイク データセットの名前) というメッセージが表示されます。
この場合、USE_COMPRESSED_OBJECTS のシステム環境変数を N、n、FALSE、false、または 0 に設定します。 これによって Raster フィールドと URI BLOB フィールドがジオデータベース モザイク データセットのカタログ データベースに書き込まれる前の圧縮がオフになります。
イメージ プロパティ
次のプロパティは、モザイク データセットの形式、サイズ、および処理方法を指定します。
  • [リクエストの最大サイズ] - モザイク データセットがイメージ サービスとして公開およびアクセスされた場合にのみ適用されます。 サイズは、生成される各モザイク画像のロウとカラムの最大数として定義されます。 この数値を増やすと、モザイク画像の処理にかかる時間が増大します。 ただし、大きくて高解像度のプロットを印刷する場合は、この数値を大きくすることをお勧めします。 この数値が小さすぎると、モザイク画像が何も表示されない場合があります。 たとえば、この数値を 10 に変更すると、表示ウィンドウの寸法をわずか 10 ピクセル以下にできます。
  • [許可される圧縮方法] - モザイク画像をサーバーからクライアントに送信するときに使用する圧縮方法を定義します。 このプロパティは、モザイク データセットから生成されたイメージ サービスに影響します。 LAN 経由でイメージ サービスにアクセスする場合、データ量が大きくても問題は発生しません。 ただし、低速なインターネット接続を使用して作業する場合は、送信の前に画像を圧縮する方がよいでしょう。 この圧縮によって、送信される画像のサイズは軽減されますが、最初にデータを圧縮するための負荷がサーバーに追加でかかります。 これはクライアントが代行することもできます。
    • なし - 画像に圧縮は適用されません。これによって最高の品質がもたらされますが、ネットワーク全体のデータ転送量も最大になります。
    • LZ77 - 効率的な可逆圧縮方式で、スキャンされたマップや分類の結果など、小さいピクセル値 (不連続データ) を含む画像に適しています。
    • JPEG - 効率的な圧縮方式で、圧縮率は 3:1 ~ 8:1 なので画像品質はほとんど低下しません。 [JPEG] 方式を選択すると、0 ~ 100 の値を入力して品質を編集することもできます。 値を 80 に設定すると、約 8 倍の圧縮を行いながら画像の品質を保持できます。
    • LERC - 効率的な非可逆圧縮方式で、浮動小数点、32 ビット、16 ビット、12 ビットのデータなど、ピクセル深度が深いデータに推奨されます。 この方法を選択した場合、(画像の平均ではなく) ピクセルあたりの最大誤差の値を表す品質値を指定する必要があります。 この値は、モザイク データセットの単位で指定します。 たとえば、誤差が 10 cm でモザイク データセットがメートル単位である場合は、「0.1」と入力します。
      LERC は、LZ77 と比べて浮動小数点データの圧縮率により優れ (5 ~ 10 倍)、圧縮速度も速く (5 ~ 10 倍)、整数データの圧縮率も向上します。 整数データを使用し、指定された誤差の限界値が 0.99 以下の場合、LERC は可逆圧縮として動作します。
  • [デフォルトのリサンプリング方法] - ピクセルのデフォルトのリサンプリング方法を定義します。これらは、ユーザーの表示 (公開されている場合はクライアントのリクエスト) の解像度と一致させるためにリサンプリングされます。 データの使用または入力は、選択する方法に影響します。 これは、モザイク データセット レイヤー (またはイメージ サービス レイヤー) で設定されるプロパティでもあり、自分のレイヤー上で設定を変更できます。設定を変更しても、モザイク データセットのデフォルトは変更されません。
    最近隣内挿法を使用すると、より正確な放射輝度値を得られます。 一般的に、この方法は高速ですが、フィーチャのエッジがギザギザになる場合があります。 共一次内挿法を使用すると画像が滑らかになりますが、画像のスムージングが発生する場合があります。 連続ラスター データには、共一次内挿法がおすすめです。 三次たたみ込み内挿法は、幾何学的な精度が高くなりますが、共一次内挿法よりも少し低速になります。 大部分は、不連続データに対して最適です。
  • [モザイクごとのラスターの最大数] - サーバーが膨大な数のラスターのモザイク処理を実行しないようにします。たとえば、オーバービュー タイルの生成されていない最適化されていないイメージ サービス データセットで、クライアントがオーバービューの縮尺にまで拡大するような場合です。 デフォルトは 20 です。
  • [セル サイズ許容値ファクター] - モザイクやシームライン生成などの一部の処理に対して、さまざまなピクセル サイズでモザイク データセット アイテムをグループ化する方法を制御します。 ファクターが 0.1 の場合、最小ピクセル サイズより 10% 大きい LowPS 値はすべて同じと見なされます。 この値は 0.0 以上である必要があります。 レベル テーブルで結果を表示できます (アクセスするには、コンテンツ ウィンドウのモザイク データセットを右クリックして、開く > レベル テーブル の順にクリックします)。
  • [許可されるモザイク方法] -画像を作成するためにラスターをまとめてモザイクする順序を定義します。 モザイク方法を 1 つ以上選択し、1 つをデフォルトの方法として指定します。 ユーザーはこれらの方法の中から選択できます。
    • 中央に最も近い - ZOrder、PixelSize に基づいて画像を並べ替えてから、中心が画面の中央に最も近い画像が一番上になるように並べ替えます。
    • [直下に最も近い] - ZOrder、PixelSize によって画像を並べ替えてから、直下の位置が画面の中央に最も近い画像が一番上になるように並べ替えます。 これは、[中心に最も近い] に似ていますが、画像に対する直下の位置を使用します。この位置は、特に傾斜した画像において中央の位置と異なる可能性があります。
    • [観測点に最も近い] - ZOrder、PixelSize に基づいて画像を並べ替えてから、直下の位置がユーザー定義の観測点に最も近い画像が一番上になるように並べ替えます。
    • [属性による] - ZOrder、PixelSize、および定義済みのメタデータ属性と、基準値からの差異に基づいて画像を並べ替えます。
    • 北西 - ZOrder、PixelSize、および画像の中心と北西位置の間の最短距離に基づいて画像を並べ替えます。 これがデフォルトです。
    • [シームライン] - 継ぎ目 (シーム) に沿ってオプションのフェザリングを適用しつつ、ラスターごとに事前定義されたシームライン シェープで画像を切り取り、さらに属性テーブル内の ZOrder および SOrder フィールドに基づいて画像を並べ替えます。
    • [ラスターのロック] - ユーザーは、ObjectID に基づいて、単一または複数の画像の表示をロックします。
    • [なし] - モザイク データセットの属性テーブル内の順序 (ObjectID) に基づいて画像を並べ替えます。
    注意:
    モザイク方法の結果は、ZOrder の値の影響を受ける可能性があります。これは、中央に最も近い、北西、属性、直下に最も近い、または 観測点に最も近い モザイク方法を使用しているときに、どのようにラスターをまとめてモザイク表示するかを決めるときに使用されます。 これらのモザイク方法を使用して、ラスターは常に ZOrder の値で最初に並べ替えられます。
  • [デフォルトの並べ替え順] - モザイク手法で定義された画像の順序付けを制御します。 昇順を選択すると、画像がそのとおりに並べ替えられます。 降順は、順序を逆にします。 たとえば、モザイク方法が [中心に最も近い] のときに [降順] を選択すると、中心から最も遠い画像が表示されます。
  • [デフォルトのモザイク オペレーター] - 重なり合うセルの解決方法として、ブレンド操作の選択などを定義します。
    • 最初 - オーバーラップ領域に、ソースにリストされた最初のラスター データセットのセルが含まれます。
    • 最後 - オーバーラップ領域に、ソースにリストされた最後のラスター データセットのセルが含まれます。
    • 最小 - オーバーラップ領域に、オーバーラップするすべてのセルのうち、最小のセル値が含まれます。
    • 最大 - オーバーラップ領域に、オーバーラップするすべてのセルのうち、最大のセル値が含まれます。
    • 平均 - オーバーラップ領域に、オーバーラップするすべてのセルのうち、平均のセル値が含まれます。
    • ブレンド - オーバーラップ領域は、モザイク化された画像の各ラスター データセットのエッジに沿ってオーバーラップするセル値のブレンドとなります。 デフォルトでは、エッジは、フットプリントまたは各ラスターのシームラインにより定義されます。
    • 合計 - オーバーラップ領域に、オーバーラップするすべてのセルの合計セル値が含まれます。
  • [ブレンド幅] - [ブレンド] モザイク オペレーターで使用される距離をピクセル (表示縮尺) で定義します。
    この値は、エッジの両側で半分ずつに分割されます。そのため、値が 40 の場合、20 ピクセルがフットプリントの内部にブレンドされ、20 ピクセルがフットプリントの外部にブレンドされます。
    シームラインがある場合は、ブレンドの幅とタイプをシームライン テーブル内でシームラインごとに定義して、この値を無効にできます。
  • [観測点間隔 X] - 対象地域の中心がどこに位置するかを計算するために使用されるオフセットを定義します。 この値は、モザイク データセットの空間参照系の単位で計算されます。 この設定は、[観測点に最も近い] モザイク方法が使用される場合に適用されます。
  • [観測点間隔 Y] - 対象地域の中心がどこに位置するかを計算するために使用されるオフセットを定義します。 この値は、モザイク データセットの空間参照系の単位で計算されます。 この設定は、[観測点に最も近い] モザイク方法が使用される場合に適用されます。
  • [常にラスターをフットプリントにクリップ] - 各ラスターの範囲をフットプリントに制限します。
  • NoData を含む可能性のあるフットプリント - NoData 値が有効なピクセル値かを指定します。 これがはいであり、モザイク方法が NoData を含むラスターを使用する場合、モザイク画像は NoData 値を含みます (そしてアプリケーションは異なるピクセル値を含む、重複するラスターを検索しません)。 いいえの場合、アプリケーションは重複するラスターを使用して、NoData 値に書き込む値を見つけます。
  • [常にモザイク データセットを境界にクリップ] - 画像範囲を境界のジオメトリ、または境界の範囲に制限します。 はいに設定すると、画像範囲を境界線のジオメトリーに制限します。 いいえに設定すると、画像範囲を境界の範囲にクリップします。
  • [カラー補正を適用] - モザイク データセットに適したカラー補正方法が存在する場合、観測点に最も近いモザイク方法を使用するときに、それを適用することができます。
  • [最小ピクセル設定] - 最小ピクセル設定の許容値を指定します。 ここで、モザイク データセット アイテムが対象エリアの一部と見なされるために必要なそのエリア内の最小ピクセル数を定義します。 デフォルト値は 1 ピクセルです。 大きな値を設定すると、重複アイテムが対象エリアの一部になる可能性が低下する場合があります。これにより、モザイク データセットの一部が空になる可能性があります。 このプロパティが有効なのは、[常にラスターをフットプリントでクリップ] をはいに設定し、[フットプリントに NoData を含める] をいいえに設定しているときのみです。このプロパティは、モザイク データセットに複数の重複ラスターがあるときにのみ役立ちます。
カタログ プロパティ
次のプロパティは、クライアントに表示され、サーバーによりモザイク データセットが返される方法を制限するメタデータを指定します。
  • [ラスター メタデータ レベル] - サーバーからクライアントに送信されるメタデータの量を定義します。 送信するメタデータの量が多い場合、この設定は送信時間に影響します。 送信するメタデータを制限する場合、以下のオプションを選択できます。
    • フル - 基本的なラスター データセット情報と関数チェーンの詳細が送信されます。 これがデフォルトです。
    • 基本 - ラスター データセット レベルの情報が送信されます。行と列、セル サイズ、空間参照情報などです。
    • なし - メタデータは送信されません。
  • [リクエストごとに返される最大レコード数] - 公開されたイメージ サービスとしてモザイク データセットを表示するときにサーバーから返される、レコードのリクエスト数を制限します。
  • [許可されるフィールド] - モザイク データアセットが提供されるときにクライアントに表示される、属性テーブルのフィールドを定義します。
  • [地理座標系変換] - モザイク データセットの空間参照系がソース ラスター データの空間参照系とは異なる楕円体に基づいている場合、特定の地理座標系変換を指定する必要があります。 このプロパティによって、地理座標系変換を選択するためのダイアログ ボックスにアクセスできます。 変換方式の詳細については、「地理座標系変換 (環境設定)」をご参照ください。
時間プロパティ
[時間] プロパティは、時間に関してのモザイク データセットのデフォルトの動作を指定します。 モザイク データセットに時間を定義する属性フィールドが含まれている場合、自動的に時間対応になるモザイク データセットを作成できます。つまり、レイヤー内の時間プロパティがタイム スライダーおよび [時間] タブに適用されます。 開始時間と終了時間のフィールドと、時間形式を定義できます。 時間値は日付フィールドに格納することをお勧めします。ただし、文字列と数値フィールドもサポートされています。
垂直ディメンション プロパティ
以下の垂直ディメンション プロパティは、高さ、深さ、圧力などの垂直ディメンションに関するモザイク データセットのデフォルトの動作を指定します。
  • [使用範囲] - チェックボックスをオンにすると、垂直ディメンションが含まれます。
  • [垂直ディメンション フィールド] - 垂直ディメンション値を格納するモザイク データセットのフットプリント テーブル内のフィールドを指定します。
ダウンロード プロパティ
以下のダウンロード プロパティは、各リクエストでダウンロードできるアイテムのデータ サイズを制限します。
  • [リクエストごとにダウロード可能な最大アイテム数] - クライアントがイメージ サービスからダウンロードできるラスターの数を制限します。 クライアントが自分のモザイク データセット内からラスターをダウンロードしないようにする場合は、この値を 0 に設定します。 この値は負荷に影響する場合もあります。 クライアントにイメージ サービスを使用させる方法に応じて、この数値を調整できます。
    注意:
    グリッド ラスター形式で保存されたソース ファイルはダウンロードできません。
  • [リクエストごとの最大ダウンロード サイズ] - 一度にダウンロード可能な総メガバイト数を制限します。
多次元情報
多次元ラスター データセットと多次元モザイク データセットには、データセットに含まれる変数とディメンションに関する情報を含む 多次元情報 タブがあります。 多次元情報 プロパティがあるデータセットは、多次元 タブのツールと機能を使用して視覚化および処理できます。
変数
多次元情報 タブ (利用可能な場合) には、データセット内の各変数の次の情報が表示されます。
  • 変数名
  • 説明
  • 単位
  • カラーマップの有無
  • ディメンション名
  • ディメンションの説明
  • ディメンションの単位
  • ディメンションの間隔
  • ディメンションの最小値と最大値
  • スライス数
  • ディメンション値のリスト
プロパティ
[プロパティ] セクションで、表示および解析用のデフォルトの変数を設定できます。
