ラスター データセットのプロパティ
プロパティ ダイアログ ボックスには、各ラスターに関連する詳細情報が表示されます。これには、ラスター データセット、ラスター プロダクト、モザイク データセットが含まれます。 情報には、次のようなすべてのデータの一般情報とラスター プロダクトおよびモザイク データセットに関連付けられたメタデータからの情報があります。
  • データ ソース
  • ラスター情報
  • 範囲
  • 空間参照
  • 統計
  • ジオデータ変換
  • ラスター メタデータ
  • 波長
ラスター プロパティの情報には、コンテンツ ウィンドウのラスター レイヤーまたは カタログ ウィンドウのデータセットからアクセスできます。 このトピックでは、カタログ ウィンドウからアクセスした場合に表示されるプロパティについて説明します。
ラスター プロパティを表示するには、ラスターを右クリックして プロパティ を選択します。 プロパティには、プロパティ ウィンドウで直接編集できるものと、ラスター プロパティを設定 ツールを使用して変更できるものがあります。
モザイク データセットには、その動作を制御する追加のプロパティがあります。 詳細については、「モザイク データセットのプロパティ」をご参照ください。
一般プロパティ
一般 プロパティ タブには、格納形式に固有の情報と、形式のサポートやデータの表示に使用されるその他の情報が含まれています。
データ ソース
データ ソース セクションには、ラスター データセットの名前、種類、およびファイルの場所またはサーバー情報が表示されます。
ラスター プロダクトのプロパティを表示している場合、データ ソース情報は表示されません。
ラスター情報
ラスター情報 セクションには、以下のラスター関連のプロパティが表示されます。
  • (ピクセルの) 行と列の数
  • バンド数
  • セル サイズ (x、y)
  • 非圧縮状態のサイズ
  • 形式
  • ソース タイプ
  • ピクセル タイプ (符号なし/符号付き、整数/浮動小数点)
  • ピクセル深度/ビット深度 (1、2、4、8、16、32、64)
  • NoData 値
  • カラーマップ (あり/なし)
  • ピラミッド
  • 圧縮タイプ
  • 計測機能
  • ジオデータ変換 (定義済み/未定義)
ソース タイプ プロパティは、デフォルトでのデータのレンダリング方法を制御します。
  • 一般 - リサンプリングとストレッチに、アプリケーションのデフォルトを使用します。
  • 高度 - 共一次内挿リサンプリングと最小-最大ストレッチを適用します。
  • 主題 - 最近隣内挿法リサンプリングと標準偏差ストレッチを適用します。
  • 処理済み - ストレッチは適用されません。
  • 科学 - マルチパート配色を使用してデータを表示します。
  • ベクトル-UV - ベクトル場レンダラーで、U 成分および V 成分を使用します。
  • ベクトル-強度/方向 - ベクトル場レンダラーで、強度と方向を使用します。
  • ベクトル-強度 - ベクトル場レンダラーで強度を使用します。
  • ベクトル-方向 - ベクトル場レンダラーで方向を使用します。
計測機能 オプションは、データ ソースによって決定され、次の 5 つのカテゴリーにグループ化されています。
  • 基本 - 距離、エリア、ポイントの位置、および 重心位置 計測ツールを使用できます。 これらのツールは、なし を除く、すべてのオプションと一緒に使用できます。
  • 3D - 基本 オプションで使用可能なツールを使用して行われた計測を、DEM を使用して変更できます。
  • 高さ - モザイク データセット内のデータセットに対してセンサー モデルが存在するため、高さ: 底面から最上部の高さを使用 計測ツールを使用できます。
  • 影 - モザイク データセット内のデータセットに対してセンサー モデルと太陽の角度の情報が存在する場合、高さ: 底面から最上部の高さを使用、高さ: 底面から影の高さを使用、および 高さ: 最上部から影の高さを使用 計測ツールを使用できます。
  • なし - ユーザーは、このデータセットで ArcGIS の計測ツールを使用できません。
変換モデル プロパティは、ジオデータ変換がラスターに定義されているかどうかを指定します。 ラスター データセットの変換では、ピクセルを表示または操作する際の変換方法に加えて、変換を適用 (レクティファイ) した後のラスター データセットの出力空間参照を定義します。 ジオデータ変換は、ピクセルを幾何学的に変換する数学モデルです。 それぞれの変換は、ジオデータ変換で使用される一連のパラメーターを使用して定義できます。
ラスター メタデータ
ラスター プロダクトには ラスター メタデータ セクションがあり、センサーとプロダクトの情報が表示されます。 このセクションのプロパティには、センサー名、プロダクト レベル、画像の取得日、太陽とセンサーの高度と方位、およびオフナディア角度があります。
バンド メタデータ
バンド メタデータ セクションには、ラスター内の各バンドの情報があります。 ラスター プロダクトには、色の名前、波長範囲、輝度ゲイン、放射輝度バイアス、太陽放射照度などの情報が含まれています。 その他すべてのラスター データセットには、バンド インデックス値のみが含まれます。
範囲
範囲 セクションには、ラスター データセットを含む四角形または境界線が表示されます。 ラスターが格納されているのと同じ空間参照単位で、四角形の上、下、左、右の座標値が一覧表示されます。
空間参照
ラスター データセットの座標系は、空間参照 セクションに表示されます。 空間参照のすべてのパラメーターがリストされます。 ラスター データセットは、未定義の座標系を持つことができます。
空間参照 ボタンをクリックして、プロパティ ウィンドウで空間参照を定義します。
統計
統計 セクションには、ラスター内の各バンドの統計が表示されます。
  • 最小ピクセル値
  • 最大ピクセル値
  • 平均ピクセル値
  • 標準偏差
  • クラス数
ラスター データセットの統計情報を計算するには、統計情報の計算 ツールを使用します。
多次元情報
多次元ラスター データセットと多次元モザイク データセットには、データセットに含まれる変数とディメンションに関する情報を含む 多次元情報 タブがあります。 多次元情報 プロパティがあるデータセットは、多次元 タブのツールと機能を使用して視覚化および処理できます。
変数
多次元情報 タブ (利用可能な場合) には、データセット内の各変数の次の情報が表示されます。
  • 変数名
  • 説明
  • 単位
  • カラーマップの有無
  • ディメンション名
  • ディメンションの説明
  • ディメンションの単位
  • ディメンションの間隔
  • ディメンションの最小値と最大値
  • スライス数
  • ディメンション値のリスト
  • 転置の有無
変数の名前、説明、および単位は編集可能なプロパティです。 カラーマップ プロパティは、整数データを格納している多次元ラスターのプロパティ ダイアログ ボックスで直接編集できます。
プロパティ
Cloud Raster Format (.crf) の多次元ラスターのプロパティ セクションには、多次元転置の有無が含まれ、表示および解析用のデフォルト変数を設定できます。
