方向付き画像の概要
方向付き画像は、従来とは異なる画像を GIS に統合できる ArcGIS 全体の機能です。 方向付き画像は、任意の角度から撮影された画像を効率的に管理、視覚化、探索するための包括的なソリューションを提供します。
方向付き画像
方向付き画像機能は、 必要なメタデータ が用意されている場合、ほとんどの種類の画像をサポートします。 サポートされている方向付き画像のタイプには、斜め撮影ドローン画像、至近距離の検査画像、モバイル デバイスで撮影された道路レベルの画像などがあります。 方向付き画像は、高角度な斜め方向 (カメラの視野が部分的または完全に地平線の上にある場合)、不十分なメタデータ、背景がわかりにくいコンテンツ、有意な垂直構造を持つフィーチャなど、いくつかの要因によりオルソ補正には適していません。
方向付き画像は、GIS への非直下 (斜め) 画像の統合に最適です。 方向付き画像では GIS ユーザーが使い慣れた従来の直下画像や傾きが小さい画像もサポートされていますが、ダイナミック イメージ サービスやタイル イメージ サービスの方がこれらの画像形式により適しています。
幅広い形式に加え、方向付き画像機能は、航空機プラットフォーム、ドローン、地上の車両、ハンドヘルド デバイス、および三脚などのさまざまなソースから取得した画像もサポートしています。
方向付き画像管理ワークフロー
方向付き画像のコレクションは、ArcGIS Pro で作成された方向付き画像データセットを使用して管理されます。 データセットは、 方向付き画像ツールボックス 内のジオプロセシング ツールを使用して、ジオデータベース内で作成および管理できます。 データセットは、標高ソースなどのコレクション全体のプロパティと、カメラの位置や方向などの画像固有のメタデータの両方を定義します。 画像は、方向付き画像データセットに保存されません。代わりに、データセットは画像の保存場所を参照します。 画像は、ローカル ストレージやネットワーク ストレージにも、パブリックにアクセスできるクラウド ストレージにも保存できます。
方向付き画像データセットがマップに追加されると、方向付き画像レイヤーとして表示されます。 必要に応じて、カバレッジ フットプリント フィーチャクラスを作成して方向付き画像データセットをマップ上に描画することもできます。
方向付き画像レイヤーは、他の操作レイヤーと同様の方法で、 ArcGIS Online や ArcGIS Enterprise ポータルと共有 できます。 公開されると、方向付き画像レイヤーは、フィーチャ レイヤー アイテムに追加されます。 カバレッジ フットプリント フィーチャを、同じフィーチャ レイヤー アイテムのポリゴン レイヤーとして公開することもできます。 [方向付き画像] ツールボックスの 方向付き画像データセットからのサービスの生成 ツールを使用して、ローカル画像ファイルをフィーチャ添付ファイルとして方向付き画像レイヤーに追加することができます。 これにより、画像を方向付き画像フィーチャ サービスの一部として保存でき、レイヤーの権限を使用して画像へのアクセスを制御できます。 Map Viewer の Web マップまたは ArcGIS Pro のマップに追加された方向付き画像レイヤーは、方向付き画像ビューアーで表示できます。
注意:
ArcGIS Enterprise ポータルを使用する場合、方向付き画像レイヤーを作成できるのはバージョン 11.2 以降のみです。
方向付き画像ビューアー
方向付き画像ビューアーを使用して、方向付き画像を調べて活用することができます。 マップまたはシーン上のポイントをクリックし、そのポイントを表すコレクション内の画像を表示します。 アセットは複数の方向から参照でき、コントラスト、明るさ、シャープニングを強化して画像の外観を向上できます。 画像を画面移動およびズームすると、カメラの視野がマップ上で動的に更新され、マップ内のベクター データと関連付けられます。
