単一の衛星シーンのオルソ幾何補正
オルソ マッピング スイートのツールと機能を使用すると、衛星画像のコレクションからオルソモザイクを作成できます。オルソ幾何補正する必要がある衛星シーンが 1 つだけの場合、 [幾何補正] 関数と [ジオリファレンス] ツールを使用して、その衛星シーンをオルソ幾何補正することもできます。これを実行するには、次のデータが必要です。
メタデータに適切な有利多項式係数 (RPC) モデルを含む衛星シーン
データおよび分析範囲に適切な解像度と精度を持つデジタル標高モデル (DEM)
地上コントロール ポイント (GCP)
注意:
ArcGIS Pro プロジェクトを保存しても、ジオリファレンス セッションの現在の状態は保存されません。 プロジェクトを閉じる前に、コントロール ポイントをエクスポートします。
ジオリファレンス ツールを使用するオルソ幾何補正
単一の衛星シーンをオルソ幾何補正するには、まず [幾何補正] ラスター関数を使用して、衛星画像で使用する DEM を追加します。次に、GCP を使用して画像をジオリファレンスします。
ArcGIS Pro で、オルソ幾何補正する衛星シーンのラスター プロダクトを追加します。
[ラスター関数エディター] ウィンドウを使用して、画像のジオメトリを変更します。
[コンテンツ] ウィンドウで、ラスター レイヤーを右クリックして [関数チェーンの編集] をクリックします。
[ラスター関数エディター] ウィンドウが開き、ラスター関数チェーンが表示されます。
[ラスター関数エディター] ウィンドウで [幾何補正] 関数をダブルクリックします。
[ジオメトリック プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [ラスター] を幾何補正するレイヤーに設定します。
[手法] を [DEM を使用] に設定します。
[DEM] を標高データセットに設定します。
DEM が海抜高度の場合は [Geoid] オプションをオンにします。
[OK] をクリックして、新しいジオメトリック プロパティを設定します。
[ラスター関数エディター] ウィンドウで [整合チェック]
をクリックして、関数チェーンを整合チェックします。整合チェックに成功したら、 [適用]
をクリックします。整合チェックに失敗した、または警告が表示された場合、エラーメッセージに従って問題を解決します。必要に応じて、エディター ウィンドウを閉じます。
[コンテンツ] ウィンドウで、ジオリファレンスするソース ラスター レイヤーをクリックします。
[画像] タブをクリックし、 [ジオリファレンス] をクリックして [ジオリファレンス] タブを開きます。
[ジオリファレンス] タブにあるツールは、ジオリファレンス セッションのさまざまなフェーズで正しいツールを使用できるように、複数のグループに分けられています。
[準備] グループで、 [SRS の設定]
をクリックします。ラスター データセットに空間参照がすでに含まれている場合、その空間参照はマップとジオリファレンス セッションの座標系として自動的に使用されます。 ラスター データセットに空間参照がない場合は [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスが表示され、ジオリファレンス セッションの座標系を選択できます。 デフォルト空間参照は、マップの現在の座標系です。
[調整] グループの [コントロール ポイントの追加] ツール
をクリックして、コントロール ポイントを作成します。ジオリファレンスしようとしているラスター内の既知の位置 (ソース レイヤー) を選択して右クリックします。
[ターゲット座標] ダイアログ ボックスが表示されます。
この場所の対応する GCP を入力します (X、Y 座標)。
[OK] をクリックします。
すべての GCP に対してサブステップを繰り返します。
[変換] ドロップダウン メニュー
で、使用する変換を選択します。1 次多項式
相対的に平らなテレインに使用します。最低 3 つのコントロール ポイントが必要です。
2 次多項式
テレインの変化が大きいエリアに使用します。最低 6 つのコントロール ポイントが必要です。
[レビュー] グループの [コントロール ポイント テーブル] ボタン
をクリックして、各コントロール ポイントの残差エラーを評価します。L キーを押して、ソース ラスターの透過表示のオン/オフを切り替えることができます。
[コントロール ポイント テーブル] から不要なコントロール ポイントを削除します。 あるいは、不要なポイントを選択して頂点を移動させ、編集することもできます。
現在の配置が正しいことを確認したら、コントロール ポイントの入力を終了します。
必要に応じて、 [コントロール ポイントのエクスポート]
をクリックして、コントロール ポイントをテキスト ファイルに保存します。[保存] グループで [新規保存]
を選択して、ジオリファレンス情報を新しく作成したラスター データセットに保存します。ジオリファレンス情報は、ラスター プロダクトに保存できません。 [新規保存] を使用して、ジオリファレンスされたラスターを新しいデータセットとして保存します。
[ラスターのエクスポート] ウィンドウを使用して、オルソ幾何補正されたラスター データセットを保存します。 [ラスターのエクスポート] の詳細については、「 ラスター データセットのエクスポートと変換 」をご参照ください。
