Web イメージ レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、Web イメージ レイヤー イメージ を作成して ArcGIS Enterprise で共有できます。 これらの Web レイヤーでは、選択したラスター データセットが公開され、データからあるいは新規または既存のキャッシュされたタイルから動的に描画されるように 構成 できます。 デフォルトの構成を使用すると、データセットとそれに関連するメタデータを表示できます。 Web イメージ レイヤーを共有するサーバーベースのレイヤーを公開する権限を持つポータル ロールのメンバーであり、そのメンバーとしてアクティブなポータルにサイン インしている必要があります。
ヒント:
Web イメージ レイヤーは [コンテンツ] ウィンドウやメイン リボンの [共有] タブではなく、 [カタログ] ウィンドウから共有します。
ArcPy を使用して Web イメージ レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、 Web レイヤーの共有の自動化 をご参照ください。
デフォルト構成を使用した Web イメージ レイヤーの共有
このワークフローでは、デフォルト設定を使用して Web イメージ レイヤーをアクティブな ArcGIS Enterprise ポータルに共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更する方法については、「 Web イメージ レイヤーの構成 」をご参照ください。
  1. Web イメージ レイヤーを共有するには、 [カタログ] ウィンドウでラスター データセットを右クリックして、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. [登録済みデータを参照] または [すべてのデータをコピー] を選択します。
    [すべてのデータをコピー] を選択すると、ArcGIS Image Server にデータセットのコピーが作成されます。
    [Web レイヤーとして共有] を使用して Web イメージ レイヤーを ArcGIS Enterprise で共有する場合、デフォルトの [レイヤー タイプ] オプションは [イメージ] です。
  6. [場所] で、 [ポータル フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  7. [サーバーおよびフォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    [サーバーおよびフォルダー] オプションは、 [登録済みデータを参照] オプションを使用して ArcGIS Enterprise で共有している場合にのみ表示されます。 この場合、 [データ ストア] ボタン データ ストア をクリックして、 [登録済みデータ ストアの管理] ウィンドウを開くこともできます。 このウィンドウを使用して、ジオデータベースとフォルダーをフェデレーション サーバーに登録します。
  8. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダーおよび新しい Web レイヤーを表示します。
  10. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  12. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーが、サーバー上に自動的に構築されたキャッシュから描画される場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックして、 [ジョブ ステータス] ウィンドウに キャッシュ ステータス を表示します。
注意:
Web イメージ レイヤーは、Portal for ArcGIS 10.3.1 以前では共有できません。
クラウドでのデータの共有
クラウドでデータにアクセスし、共有するには、まず クラウド ストアへの接続 を作成し、クラウド ストア接続ファイル (.acs) を使用してデータにアクセスして、 Web イメージ レイヤーを共有 する手順に従います。
クラウドのデータを共有するには、次のいずれかのオプションを使用します。
  • データを参照して共有します。
  • すべてのデータをコピーして共有します。これによって、クラウドからデータのコピーがダウンロードされ、パッケージが作成され、ArcGIS Server を実行しているフェデレーション サーバーにアップロードされます
注意:
  • 参照で共有するには、 .acs ファイルの場所かクラウドのパスをデータ ストアかデータ ストア アイテムとして登録してから、データを共有します。
  • モザイク データセットをクラウドのデータに共有するには、クラウドのパスをデータ ストアまたはデータ ストア アイテムとして登録してから共有する必要があります。
