サーベイベースの測位データの作成
ArcGIS IPS エクステンションのライセンスが付与された ArcGIS 組織で利用できます。
サーベイベースの屋内測位に 必要なすべてのデータ コンポーネント を準備した後、 IPS Positioning データセット を生成できます。
IPS Positioning データセットを生成するには、次の手順を実行します。
ArcGIS Pro を起動します。
IPS を有効活用するために作成 したマップを開くか、マップを新規作成します。
リボンの [解析] タブをクリックして、 [ツール]
をクリックします。[ジオプロセシング] ウィンドウが表示されます。
[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ツールボックス] タブをクリックします。
[Indoor Positioning ツール] を展開して、 [Indoor Positioning データセットの生成] をクリックします。
Indoor Positioning データセットの生成 ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウで開きます。
[ターゲット IPS Positioning データセット] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照]
をクリックし、測位データを格納する IPS Positioning データセット フィーチャクラスを選択します。[出力データセット名] テキスト ボックスでデータセットの一意の名前を指定します。
[生成方法] ドロップダウン矢印をクリックし、 [サーベイベース] をクリックします。
[レベル フィーチャ] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照] ボタン
をクリックして Levels フィーチャクラス を選択します。[IPS Recordings フィーチャ] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照] ボタン
をクリックして IPS Recordings フィーチャクラス を選択します。必要に応じて、 [IPS Beacon フィーチャ] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照] ボタン
をクリックして IPS Beacons フィーチャクラス を選択します。サーベイベースの生成方法で Bluetooth IPS Positioning データセットを生成する際に IPS ビーコン フィーチャを指定することで、次の 2 つの主要なメリットがあります。
適応型無線測位 が有効になり、ローエンドの Android デバイスでの屋内測位の正確度が向上します。
IPS ビーコン デプロイメントの一部ではないビーコンから取得したサーベイ レコーディングの Bluetooth データを除外し、屋内測位が管理されたインフラストラクチャーのみに依存するようにします。
注意:
Wi-Fi IPS Positioning データセットを生成する際に、IPS ビーコン フィーチャを指定する必要はありません。
[実行] をクリックします。
このツールは、リレーションシップ クラスを使用して、 [ターゲット IPS Positioning データセット] パラメーターで設定したフィーチャクラスに関連する IPS Positioning ポイントおよび信号を生成し、それらに測位データを設定します。
このデータを使用して、 IPS 対応マップ を作成できます。
