テンプレートのダイアグラム レイヤー定義のリセット
ダイアグラム テンプレートに現在設定されているダイアグラム レイヤー定義をリセットするには、 [ダイアグラム テンプレートの変更 (Alter Diagram Template)] ツールを使用します。
要件と前提条件
テンプレートのダイアグラム レイヤー定義をリセットするための要件と前提条件は次のとおりです。
  • この操作は、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから実行するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションから実行する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、サービスから操作することはできません。
  • エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションの場合、データベース ネットワークの所有者の認証情報を使用して接続する必要があります。具体的には、 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 または データベース トレース ネットワークの所有者 の認証情報です。
  • エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを操作する場合は、自分の ArcGIS Enterprise ポータルにポータル ネットワーク所有者の認証情報を使用してサイン インする必要があります。具体的には、 ポータル ユーティリティー ネットワーク所有者 または ポータル トレース ネットワーク所有者 の認証情報を使用します。
ダイアグラム テンプレートのダイアグラム レイヤー定義のリセット
ダイアグラム テンプレートのダイアグラム レイヤー定義をリセットするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を起動します。
  2. エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合は、自分の ArcGIS Enterprise ポータルにポータル ネットワーク所有者の認証情報を使用してサイン インします。具体的には、 ポータル ユーティリティー ネットワーク所有者 または ポータル トレース ネットワーク所有者 の認証情報を使用します。
  3. プロジェクトを読み込むか、作成します。
  4. 操作するジオデータベースに応じて、次のいずれかを実行します。
    • ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、ファイルまたはモバイル ジオデータベースをプロジェクトに追加します。
    • エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、データベース コネクション ファイルをプロジェクトに追加するか、新しく作成します。
      注意:
      ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークがブランチ バージョン対応登録されており、データベース ネットワークの所有者の認証情報を使用して、接続していることを確認してください。具体的には、 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 または データベース トレース ネットワークの所有者 の認証情報を使用します。
  5. [ジオプロセシング] ウィンドウの [検索] ボックスで [ダイアグラム テンプレートの変更 (Alter Diagram Template)] を検索して、 [ダイアグラム テンプレートの変更 (Alter Diagram Template)] ツールを開きます。
  6. [入力ネットワーク] フィールドの横にあるドロップダウン矢印をクリックして、ジオデータベース アイテムを参照し、ネットワーク レイヤーを選択します。
  7. [入力ダイアグラム テンプレート] リストで、ダイアグラム レイヤー定義をデフォルトにリセットするテンプレートを選択します。
  8. [ダイアグラム テンプレート レイヤー定義をデフォルトにリセットする] チェックボックスをオンにします。
  9. [実行]. をクリックします。
    入力ダイアグラム テンプレートで、 デフォルトのダイアグラム レイヤー定義 が復元されます。
注意:
サービスを通じてネットワークを使用している場合、修正したダイアグラム テンプレートがネットワーク サービスで完全に機能するようになるには、手順をもう 1 つ実行する必要があります。つまり、ArcGIS Server に接続した後、このサービスを停止してから再起動します。
