StreetMap Premium モバイル マップ パッケージの基本操作
ArcGIS StreetMap Premium は、モバイル マップ パッケージ形式 (.mmpk) で使用できます。 ライセンス ユーザーの場合、.mmpk 形式は My Esri からダウンロードして ArcGIS Pro にインポートするか、ArcGIS Navigator または ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用するためにダウンロードできます。 モバイル マップ パッケージは、GCS_WGS_1984 の非圧縮形式または WGS84 Web メルカトル (球体補正) の圧縮形式で入手できます。
注意:
GCS_WGS_1984 の非圧縮形式は、ArcGIS Pro でのルート検索と ArcGIS Enterprise でのルート検索サービスに最適化されています。 このネットワーク データセットは、ネットワーク解析に高いパフォーマンスを求めるユーザーのために圧縮されていません。そのトレードオフとして、データが圧縮されていないために、データセットは大きくなっています。 ArcGIS Navigator および ArcGIS Maps SDKs for Native Apps のユーザーは、WGS84 Web メルカトル (球体補正) の圧縮形式を使用する必要があります。
これらのモバイル マップ パッケージのいずれかをダウンロードして使用する前に、StreetMap Premium エクステンションを有効化する必要があります。 ArcGIS Pro でライセンス情報を確認して、StreetMap Premium エクステンションが有効化されているかどうかを確認できます。 ArcGIS Pro で .mmpk 形式が使用できるようになると、マッピング、ジオコーディングおよびルート検索機能を使用できます。
注意:
GCS_WGS_1984 のモバイル マップ パッケージは、.mmpk ファイルが圧縮されていないサイズであるため、My Esri アカウントを通じたダウンロードでのみ入手できます。 My Esri アカウントまたは ArcGIS Online から入手できるのは、WGS84 Web メルカトル (球体補正) の圧縮形式のモバイル マップ パッケージです。
StreetMap Premium エクステンションの有効化
ArcGIS Pro でモバイル マップ パッケージを操作するには、事前に StreetMap Premium エクステンションを有効化する必要があります。 StreetMap Premium エクステンションは、指定ユーザー、単独使用ライセンス、または同時使用ライセンスで利用可能です。 StreetMap Premium エクステンションを有効化するには、購入時に My Esri から認証コードを入手します。 指定ユーザーの場合、ArcGIS Pro で組織の管理者がソフトウェアのライセンスとエクステンションを割り当てる必要があります。 StreetMap Premium エクステンションが割り当てられると、StreetMap Premium データにアクセスできるようになります。
ArcGIS Pro ライセンスの詳細については、「ArcGIS Pro のライセンス タイプ」をご参照ください。
ArcGIS Pro のライセンス情報の確認
StreetMap Premium エクステンションのライセンスが付与されているかどうか、および使用可能かどうかを確認するには、ArcGIS Pro で プロジェクト タブに移動し、ライセンス をクリックして、ArcGIS Pro エクステンション リストを確認します。
ArcGIS Pro を起動します。 指定ユーザー ライセンスの場合、StreetMap Premium エクステンションのライセンスが付与され、使用可能になっている組織アカウントを使用してサイン インします。
プロジェクト タブをクリックします。
[ライセンス] をクリックします。
ArcGIS Pro エクステンション以下に、ライセンスが付与されている StreetMap Premium エクステンションが表示されます。
注意:
StreetMap Premium エクステンションがリストに表示されない、または使用不可である場合は、アカウントにエクステンションのライセンスが付与されていない、またはエクステンションを使用できない状態を表し、StreetMap Premium モバイル マップ パッケージを使用できません。 ArcGIS Pro アカウントに StreetMap Premium エクステンションのライセンスを付与してプロビジョニングする方法については、上記の「StreetMap Premium エクステンションの有効化」をご参照ください。
モバイル マップ パッケージの詳細
注意:
各モバイル マップ パッケージは、マッピングと視覚化のため、StreetMap Dark または StreetMap Day マップに、ArcGIS Online の Esri ナビゲーション マップのベクター タイル パッケージ (.vtpk) が含まれています。これにより、表示速度が高速になるほか、GIS ユーザー コミュニティーからの提供アイテムも使用できます。 マップ タブで、場所検索 ツール
を使用して、1 行形式のジオコーディングを実行します。 モバイル マップ パッケージの StreetMap Premium ロケーターには、目標物 (POI) が含まれ、ホワイト ハウスやスターバックスなどの場所を検索できます。 [Routing_ND] ネットワーク データセットがコンテンツ ウィンドウに表示され、ルート検索や到達圏の作成に使用できます。 詳細については、次のジオコーディングとルート検索をご参照ください。
モバイル マップ パッケージのカスタマイズ
ArcGIS Navigator アプリで有効なマップ パッケージと認識されるためには、モバイル マップ パッケージには、マッピング レイヤー、ロケーター、ネットワーク データセットが含まれている必要があります。 マッピング レイヤーとロケーターは、特定の要件に合わせてカスタマイズできます。 独自のレイヤーをマップに追加できます。 また、独自のロケーターをモバイル マップ パッケージに追加することもできます。 ネットワーク データセットは、カスタマイズできません。 ライブ交通量サービスも、その他のオンライン マッピング サービスも、モバイルで使用するためにパッケージ化することはできません。 大きなモバイル マップ パッケージのサブセットを作成するには、モバイル マップ パッケージの作成ジオプロセシング ツールを使用して、小規模の調査エリアにクリップします。
ジオコーディング
StreetMap Premium のジオコーディング機能の使用方法については、「ArcGIS Pro で StreetMap Premium ロケーターを使ったジオコード」をご参照ください。
ルート検索
StreetMap Premium のルート検索機能の使用方法については、「ArcGIS Pro の StreetMap Premium でのルート検索」をご参照ください。
