上流と下流のフィーチャの検出
サブネットワーク内の始点から上流または下流のフィーチャを検出するには、 [上流] または [下流] トレース タイプに設定した状態で、 トレース ツールを使用します。
詳細については、 ユーティリティ ネットワークのトレース タイプ をご参照ください。
要件
上流または下流のトレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化されている必要があります 。
  • 1 つ以上の 始点 が存在する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
  • サブネットワーク コントローラーを使用して、 フロー方向 をモデル化する場合は、サブネットワークに 1 つ以上の サブネットワーク コントローラー が必要です。
    • サブネットワーク コントローラーが存在していないか、指定されたサブネットワークに接続されていない場合は、エラー メッセージが返されて、トレースが失敗します。
上流フィーチャのトレース
上流フィーチャをトレースするには、次の手順を実行します。
  1. アクティブなマップ ビューで、ユーティリティ ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
    ユーティリティ ネットワーク タブ
    [ユーティリティ ネットワーク] タブがアクティブになります。
  2. マップ ビューに、1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして、 [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する [始点] と [バリア] を設定 します。
    [上流] のトレースでは、始点を設定する必要がありますが、バリアはオプションです。
  3. [ユーティリティ ネットワーク] タブの [ツール] グループで、ツール ギャラリーの [上流] をクリックします。
    ツール グループ
    特定の [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップで、ユーティリティ ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  4. [デジタイズ方向を使用] パラメーターで、フローの決定にラインのデジタイズ方向と Flow direction 属性を使用するかどうかを選択します。
    • サブネットワーク コントローラーを使用して、フローをモデル化する場合は、 [デジタイズ方向を使用] チェックボックスをオフのままにします。 これがデフォルトです。
    • ラインのデジタイズ方向に基づいてフローをモデル化する場合は、 [デジタイズ方向を使用] チェックボックスをオンにして、以下の手順 8 に進みます。
      [デジタイズ方向を使用] オプションをオンにすると、このツールで [ドメイン ネットワーク] 、 [層] 、および [ターゲット層] パラメーターは非表示になり、無視されます。 このパラメーターは、 ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降で使用可能であり、 [トレース タイプ] が上流または下流の場合にのみ、アクティブになります。 このパラメーターは、通信ドメイン ネットワークで方向トレースを実行する場合に必要です。
  5. [ドメイン ネットワーク] パラメーターで、トレースを開始するドメイン ネットワークを選択します。
  6. トレース可能なエリアを調整するには、 [層] パラメーターに層を指定します。
    トレース構成は、層に定義された サブネットワーク トレース構成 に基づいて、ツールに読み込まれます。
  7. 複数の層に広げたい場合は、 [ターゲット層] パラメーターで層を指定します。
  8. 必要に応じて、追加のコンフィグレーション パラメーターを適用します。 ツール パラメーターの完全なリストについては、 トレース ツールをご参照ください。 トレースの構成 もご参照ください。
  9. [実行] をクリックします。
始点から上流のフィーチャが、選択セットとして返されます。
下流フィーチャのトレース
下流フィーチャをトレースするには、次の手順を実行します。
    ユーティリティ ネットワーク タブ
  2. マップ ビューに、1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース位置] コマンドをクリックして、 [トレース位置] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する [始点] と [バリア] を設定 します。
    [下流] のトレースでは、始点を設定する必要がありますが、バリアはオプションです。
  3. [ユーティリティ ネットワーク] タブで、 [ツール] グループ ギャラリーの [下流] をクリックします。 これにより、下流の [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップ内のユーティリティ ネットワークに対して、 [トレース (Trace)] ツールが開きます。
    ヒント:
    ツール ギャラリー内で [下流] を参照するには、下矢印を使用します。
    ツール グループ
    トレース構成は、層の定義に基づいて、ツールに読み込まれます。
  9. [実行] をクリックします。
始点から下流のフィーチャが、選択セットとして返されます。
