サブネットワークの変更
サブネットワークは、層内のトポロジー的な下位部分を表し、そこでは、接続されているすべてのフィーチャが同じサブネットワーク コントローラーによって定義されます。
サブネットワークの変更には、次のものがあります。
  • サブネットワークの名前を変更
  • サブネットワークに新しいサブネットワーク コントローラーを追加
  • 既存のサブネットワーク コントローラーをサブネットワークから削除
詳細については、「概念および操作」をご参照ください。
サブネットワークの名前の変更
サブネットワークの名前を変更するには、サブネットワークを定義するサブネットワーク コントローラーで Subnetwork Name を更新する必要があります。 サブネットワークが更新され、接続されたフィーチャに新しい名前が適用されます。 これを実行するには、ネットワーク トポロジーを有効にする必要があります。
  1. サブネットワーク テーブルを開き、Subnetwork Name で並べ替えて、変更するサブネットワークに関連付けられたすべてのサブネットワーク コントローラーを特定します。
  2. サブネットワーク コントローラーの変更 ウィンドウで、関連するすべてのサブネットワーク コントローラーの Subnetwork Name を変更します。
    サブネットワークがダーティーになります。 サブネットワーク テーブルでは、このステップで、前のサブネットワーク名を参照する行の Is Deleted 属性が true に設定されます。 名前を変更したサブネットワーク コントローラーに対応して新しい行 (複数行の場合あり) が書き込まれます。
  3. ネットワーク トポロジーの検証を行って、変更内容を認識させます。
  4. 編集内容を保存します。
  5. サブネットワークを更新して、接続フィーチャに新しい名前を適用します。 サブネットワーク定義または サブネットワークの更新 ツールでトレース構成が指定された場合は、通過可能な接続フィーチャのみが新しい名前を受け取ります。
    サブネットワークの名前が更新されます。
サブネットワークに別のサブネットワーク コントローラーを追加
メッシュまたは放射状のトポロジータイプのサブネットワークには、サブネットワーク コントローラーをさらに追加できます。
サブネットワーク コントローラーにするために選択するターミナルのフィーチャには、サブネットワーク コントローラー ネットワーク カテゴリーが割り当てられたアセット タイプが必要です。
次の手順を実行するには、ネットワーク トポロジーが有効化されている必要があります。
  1. フィーチャ上のターミナルをサブネットワーク コントローラーとして設定します。 入力するサブネットワーク名が、追加先のサブネットワークと一致していることを確認してください。 このフィーチャが変更対象のサブネットワークに接続されている (または接続される予定である) 必要があります。そのサブネットワークに関連付けられるようにするためです。
  2. ネットワーク トポロジーの検証を行って、変更内容を取り込みます。
  3. 編集内容を保存します。
  4. サブネットワークを更新して、対応するダイアグラム (存在する場合) を更新します。
    サブネットワークにサブネットワーク コントローラーがさらに追加されます。
サブネットワーク コントローラーを削除するには、サブネットワーク コントローラーとして設定されたターミナルからサブネットワーク コントローラーの設定を削除し、その情報をエクスポートしてサブネットワーク テーブルからレコードを削除します。
サブネットワークのコントローラーは、他のコントローラーがまだサブネットワークに接続されている場合に限り、削除することができます。 そうでない場合、サブネットワークを更新すると、エラーが返されます。
  1. 上流または下流のターミナルを、サブネットワーク コントローラーとしての割り当てから削除します。 サブネットワーク コントローラーに関連付けられている上流または下流のすべてのターミナルを表示するには、サブネットワーク テーブルを開き、Subnetwork Name で並べ替えます。
  3. 編集内容を保存します。
  4. サブネットワークを更新して、対応するダイアグラムを更新します。
  5. エクスポートを承認済みに設定 チェックボックスをオンにしてサブネットワークをエクスポートし、対応するレコードを削除します。
    サブネットワーク コントローラーがサブネットワークから削除されます。
    これにより、サブネットワーク テーブルの対応する行と SubnetLine クラスが削除され、サブネットワーク コントローラーを削除することで対応するダイアグラムが更新されます。
