目視レビューの有効化または無効化
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
目視レビューは、マップ内のフィーチャの検証で一般的に使用される半自動のレビュー方法です。 このプロセスでは、自動レビュー方法では実行できない、または実行するように設計されていない方法でデータの品質を評価するために、手動でデータをレビューします。 これには、一般的なデータの検査が必要で、データと別のデータ ソース (航空写真など) との比較も含まれます。
ArcGIS Data Reviewer には、エラー フェーズおよびライフサイクル管理を通じてエラーをマーク、視覚化、格納、追跡するための目視レビュー ツールが用意されています。 目視レビューは、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、ブランチ バージョン対応公開されたフィーチャ サービス (エンタープライズ ジオデータベース) で使用できます。 目視レビューを有効化すると、フィーチャの参照 ツールと 欠落フィーチャにフラグ ツールの両方を使用できるようになります。 これらのツールを使用すると、既存のフィーチャをエラーとしてマークして、欠落フィーチャの位置を示すことができます。
注意:
SQL Server ユーザーに対して目視レビューを有効化するには、SQL Server 2017 以降を使用する必要があります。
目視レビューを有効化
目視レビューを有効化すると、Category フィールドが含まれるようにエラー テーブルのスキーマが更新されます。 Category フィールドは、自動レビューまたは目視レビュー中にエラー結果が見つかったかどうかを示します。
エラー インスペクター ウィンドウから目視レビュー フィールドにアクセスする方法の詳細
目視レビューは、ジオデータベース プロパティから有効にできます。
注意:
目視レビューはスタンドアロン テーブルには適合していません。 ポイント、ポリライン、ポリゴン フィーチャクラスのみがサポートされています。
目視レビューを無効化
目視レビューを一旦有効化してから無効化すると、データセットが変更されます。 フィーチャクラスで目視レビューを無効化すると、そのフィーチャクラスに関連付けられたすべての目視レビュー エラーが削除されます。 さらに、欠落フィーチャにフラグ および フィーチャの参照 エラーをコミットする機能も無効になります。
注意:
目視レビューが有効化されたデータセットのコピーを作成した場合、そのデータセットで目視レビューは自動的に有効化されません。
目視レビューの有効化または無効化
目視レビューを有効化または無効化するには、次の手順を実行します:
  1. 目視レビューが必要なフィーチャを含むマップを ArcGIS Pro で開きます。
  2. ソース データに GlobalID 列があり、編集情報の記録が有効化されていることを確認します。
    これがエンタープライズ ジオデータベースの場合、ブランチ バージョニングが必要です。
    ヒント:
    データに Global ID がない場合、「Global ID の追加」ツールを使用するか、カタログ ウィンドウのデータ ソースを右クリックして追加できます。 管理 をクリックし、Global ID チェックボックスをオンにして OK をクリックします。
  3. カタログ ウィンドウで、目視レビューを有効化または無効化するデータベースを右クリックして プロパティ をクリックします。
    データベース プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. Data Reviewer タブをクリックします。
  5. 目視レビューを有効化するには、目視レビューを有効化する、リストされたフィーチャクラスの横にあるチェックボックスをオンにします。
    データ レビューアー タブがアクティブで、目視レビューの有効化設定が示されたデータベース プロパティ ダイアログ ボックス
    ヒント:
    リストされたすべてのフィーチャクラスで目視レビューを有効化するには、すべて選択 チェックボックスをオンにします。
  6. 高度なオプション ドロップダウン メニューをクリックし、フィーチャの参照ツールと欠落フィーチャのフラグ ツールに対して、より詳細なルール構成を行えます。
    高度なオプション ドロップダウン メニューの目視レビューの有効化
  7. 目視レビューを無効化するには、目視レビューが有効になっているフィーチャクラスの横にあるチェックボックスをオフにします。
    注意:
    フィーチャクラスで目視レビューを無効化すると、関連付けられたすべての目視レビュー エラーが削除されます。
  8. OK をクリックします。
目視レビューの変更が、選択したフィーチャクラスに適用されます。
