フィーチャの移動、回転、サイズ変更
移動、回転、サイズ変更 ツールで、フィーチャを選択して移動、回転、サイズ変更できます。 ポインターの数値でドラッグしたり、スケール値や回転値を入力できます。 これらのツールは、フィーチャの修正 ウィンドウで利用できます。
マップ トポロジーをオンにすると、ラバー バンド ラインにトポロジー的に接続されたフィーチャがどのように変更されるかが表示されます。 ポインターをドラッグした際に編集が許容値を超えると、ラバー バンド ラインは消え、選択したフィーチャのみが修正されます。
フィーチャの移動
移動 ツール を使用して、マップ上のフィーチャを選択し、ドラッグします。 フィーチャを配置または整列するには、ショートカット メニューから右クリックしてコマンドを選択します。
移動先 ツールの を使って座標位置またはオフセットを入力します。
フィーチャを移動するには、次の手順に従います。
  1. 編集するフィーチャを含むマップを開くか、マップにレイヤーを追加します。
    ヒント:
    編集する前に、編集対象のレイヤーが編集可能であること、スナップ設定によってワークフローの効率性と精度が向上すること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していることを確認します。
    設定の基本的なチェックリストについては、「編集用設定の構成」をご参照ください。
  2. リボンの 編集 タブをクリックします。 フィーチャ グループで 修正 をクリックします。
    フィーチャの修正 ウィンドウが表示されます。
  3. 移動 ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、調整 を展開するか、検索 テキスト ボックスに 移動 と入力します。
    または、リボンの 編集 タブの ツール グループのツールをクリックします。
    注意:
    マップ トポロジーがオンの場合、ツールの フィーチャ タブをクリックします。
    フィーチャ タブ
    ツールが開き、1 つ以上のフィーチャを選択 ツール が自動的に実行されます。
  4. 移動するフィーチャを選択します。
    選択したフィーチャはマップでハイライト表示され、レイヤーごとに整理されて選択ビューに表示されます。 選択アンカーは、選択セット全体の中心 (重心) に表示されます。
    選択ビューで選択を絞り込むには、フィーチャを右クリックして 選択解除 または このフィーチャのみを選択 をクリックします。
    フィーチャを選択中の場合、選択ツールに 選択の変更 が表示されます。
  5. 選択アンカーを移動して他のフィーチャにスナップするには、ポインターが 方向 カーソル に変わったら、Ctrl を押しながらアンカーをドラッグします。
    選択アンカーは、現在のスナップ設定に基づいて、他のフィーチャにスナップされます。
  6. ポインターを選択したフィーチャに合わせ、移動 カーソル に変わったら、フィーチャをドラッグします。
    3D シーンでマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを X、Y、または Z 軸に沿って移動するには、軸シンボルにポインターを合わせます。 ポインターが移動カーソルに変わったら、フィーチャをドラッグします。
    注意:
    アノテーションの引出し線のアンカー ポイントは、対応するアノテーション フィーチャとともに移動します。 アノテーションの引出し線のアンカー ポイントを元の位置に固定したままにするには、アノテーション ツール を使用します。
    詳細については、「アノテーション フィーチャの移動、回転、サイズ変更」をご参照ください。
  7. ツールバーで 完了 をクリックするか、F2 キーを押します。
移動用のキーボード ショートカット
キーボード ショートカット アクション コメント
Ctrl + クリック アンカーを再配置します。 選択アンカーをクリックした位置に再配置します。 アクティブなビューで、アンカーの現在の位置を表示させずに、フィーチャを拡大できます。
Ctrl + ドラッグ アンカーを移動します。 選択アンカーを新しい場所にドラッグします。
フィーチャの回転
回転 ツール を使用してフィーチャを選択し、選択アンカーの周囲でドラッグします。 シンボル表示されたポイント フィーチャ レイヤーの回転が、回転によってシンボルを変化させる設定の場合、その値はソースレイヤーの属性テーブルで更新されます。
マーカー シンボル レイヤーを回転し、シンボルの角度プロパティを更新するには、ポイント シンボルでシンボル プロパティの接続が有効になっており、回転角度プロパティが数値属性フィールドに接続されていることを確認してください。
フィーチャを回転するときは、以下の点を考慮します。
  • A キーを押して、回転角度値を入力します。
  • Ctrl キーを押して、選択アンカーを別の場所にドラッグします。
  • S キーを押して補助アンカーを表示し、回転を他のフィーチャにスナップするために使用します。
フィーチャを回転するには、次の手順に従います。
    ヒント:
  3. 回転 ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、調整 を展開するか、検索 テキスト ボックスに 回転 と入力します。
  4. 回転するフィーチャを選択します。
  5. 必要に応じて、選択および補助アンカーを移動し、そのアンカーを使用して他のフィーチャにスナップします。
    • Ctrl キーを押して、選択アンカーにポインターを合わせます。 アンカーにポインターを合わせ、ポインターが 方向 カーソル に変わったらドラッグします。
    • S キーを押して、補助アンカーをオンまたはオフにします。 デフォルトで、ポインターの近くに表示されます。 Ctrl キーを押しながらアンカーにポインターを合わせ、ポインターが 方向 カーソル に変わったらドラッグします。
    選択および補助アンカーは、現在のスナップ設定に基づいて、他のフィーチャにスナップされます。
  6. ポインターを選択したフィーチャに合わせ、回転カーソルに変わったら、フィーチャをドラッグします。
    または、A キーを押して、角度を入力します。 正の値を入力すると、選択フィーチャが反時計回りに回転します。 負の値を入力すると、選択フィーチャが時計回りに回転します。
    3D シーンでマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを X、Y、または Z 軸に沿って回転するには、軸シンボルにポインターを合わせます。 ポインターが回転カーソルに変わったら、次のいずれかを実行します。
    • 回転シンボルをドラッグします。
    • 画面上の制限をオンにし、Tab キーを押してテキスト ボックスをアクティブにし、回転角度を入力して Enter キーを押します。
回転用のキーボード ショートカット
A 角度を指定します。 角度 ダイアログ ボックスを開きます。
S セカンダリー アンカーにアクセスします。 セカンダリー アンカーの表示/非表示を切り替えます。 表示側に切り替えると、アンカーがポインター位置に配置されます。
フィーチャのサイズ変更
サイズ変更 ツール を使用してフィーチャを選択し、選択境界四角形に表示されるコントロール ポイントをドラッグしてサイズ変更できます。 S キーを押して縮尺係数を入力します。
フィーチャのサイズを変更するには、次の手順を実行します。
    ヒント:
  3. サイズ変更 ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、調整 を展開するか、検索 テキスト ボックスに サイズ変更 と入力します。
  4. サイズ変更するフィーチャを選択します。
  5. 必要に応じて、選択および補助アンカーを便利な位置に移動し、そのアンカーを使用して他のフィーチャにスナップします。
    • S キーを押して、補助アンカーをオンまたはオフにします。 デフォルトで、ポインターの近くに表示されます。 アンカーにポインターを合わせ、ポインターが 方向 カーソル に変わったらドラッグします。
  6. 選択境界上のコントロール ポイントにポインターを合わせ、ポインターがサイズ変更カーソルに変わったらドラッグします。
    または、F キーを押して、縮尺係数を入力します。
    3D シーンでマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを X、Y、または Z 軸に沿ってサイズ変更するには、軸シンボルにポインターを合わせます。 ポインターが 移動 カーソル に変わったら、次のいずれかを実行します。
    • 軸シンボルをドラッグします。
    • 画面上の制限をオンにし、Tab キーを押してテキスト ボックスをアクティブにし、縮尺係数を入力して Enter キーを押します。
サイズ変更用のキーボード ショートカット
F 縮尺係数を指定します。 サイズ変更 ダイアログ ボックスを開きます。
