凡例パッチの操作
ポリゴン フィーチャ レイヤーまたはライン フィーチャ レイヤーが単一シンボル、個別値、等級色、または等級シンボル (ラインのみ) シンボルによって表される場合、小さな凡例パッチ形状として凡例に表示されます。 デフォルトでは、これらの形状はポリゴン フィーチャの場合は四角形、ライン フィーチャの場合は水平な直線ですが、そのシンボルが表すフィーチャのタイプをより適切に表す別の形状を指定することができます。
フィーチャによって異なるシンボルが表示されている凡例の例
シンボル表示するフィーチャをさらにわかりやすく表すため、各種形状を凡例パッチとして使用します。
凡例パッチ形状は [シンボル] ウィンドウから各シンボル クラスに適用されます。 (単一シンボルによるシンボル表示の場合、パッチ形状はそのレイヤーに描画されているすべてのフィーチャに適用されます)。ウィンドウから形状を選択することも、スタイルから凡例パッチを選択することもできます。
<img alt="7 つのライン パッチ形状を含むメニュー" data-caption="" src="images/legendPatch_lines_menu-75119.png" />
<img alt="12 のポリゴン パッチ形状を含むメニュー" data-caption="" src="images/legendPatch_polygons_menu-5910E.png" />
グラフィックス エレメントを変換することで、任意の形状のカスタム凡例パッチを作成することもできます。
凡例パッチはマップまたはシーンの [コンテンツ] ウィンドウに表示され、レイアウト上の凡例にも表示されます。
シンボル クラスへの凡例パッチの適用
フィーチャ レイヤーのシンボルを設定する際、そのレイヤーが単一シンボル、個別値、または等級色シンボルによって表される場合、シンボル クラスごとに凡例パッチの形状を選択することもできます。
凡例パッチ形状をシンボル クラスに適用するには、次の手順を実行します。
  1. マップまたはシーンの [コンテンツ] ウィンドウでフィーチャ レイヤーをハイライト表示します。
  2. [フィーチャ レイヤー] の下の [描画] グループで、[シンボル] をクリックして [シンボル] ウィンドウを開きます。
  3. [プライマリー シンボル] タブ の [クラス] サブタブで、テーブルの [シンボル] 列にある凡例パッチ矢印をクリックし、リストからパッチ形状を選択します。
    そのレイヤーで単一シンボルによるシンボル表示が使用されている場合、ウィンドウの一番上にあるシンボル パッチの横にこの矢印が表示されます。
    ヒント:
    同じ凡例パッチを複数のシンボル クラスに一度に適用するには、ウィンドウでそれらのシンボル クラスをハイライト表示し、([シンボル] 列以外の任意の列で) 選択されているシンボル クラスを右クリックし、[凡例のパッチの更新] をクリックします。
  4. スタイルからパッチを選択するには、パッチ メニューの一番下にある [その他のパッチ シンボル] をクリックして [凡例パッチの選択] ダイアログ ボックスを開きます。
    ArcGIS 2D システム スタイルには、いくつかの追加のライン凡例パッチとポリゴン凡例パッチが含まれており、その中から選択できます。
グラフィックス エレメントからのカスタム凡例パッチの作成
カスタム形状を凡例パッチとして使用するには、グラフィックス エレメントから形状を抽出して凡例パッチ スタイル アイテムとして保存し、上記の手順に従ってこれをシンボル クラスに適用します。 グラフィックス エレメントには、シンプルな形状のものと、複数の形状から成るものがあり、フィーチャをグラフィックスに変換することもできます。
ヒント:
レイアウトのページ境界の外にあるアートボードに、凡例パッチ形状として必要なすべてのグラフィックス エレメントを追加します。 これらを後から修正する予定がある場合にはそこに置いたままにすることができますが、これらのグラフィックス エレメントはレイアウト上には表示されません。
グラフィックス エレメントの形状を凡例パッチとして使用するには、次の手順を実行します。
  1. マップで、1 つ以上のグラフィックス エレメントを選択します。
    複数のグラフィックス エレメントを選択した場合、作成された凡例には、すべての形状を含む 1 つの凡例パッチが作成されます。 ライン グラフィックス エレメントとエリア グラフィックス エレメントをセットとして一緒に選択した場合、エリアだけがセットに保存されます。
  2. エレメントが選択された状態で、右クリックしてショートカット メニューを開き、[プロパティ] をクリックして [エレメント] ウィンドウを開きます。
  3. [エレメント] ウィンドウの上隅にあるメニュー ボタン をクリックした後、[形状を凡例パッチとして保存] をクリックします。
    または、グラフィックス エレメントを右クリックし、ショートカット メニューの [形状を凡例パッチとして保存] をクリックすることもできます。
  4. [形状を凡例パッチとして保存] ダイアログ ボックスで、凡例パッチ スタイル アイテムの名前を入力し、それを追加する書き込み可能なスタイルを指定します。 わからない場合は、デフォルト値 (自分のお気に入りスタイル) を使用します。
  5. 必要に応じて、新しいスタイル アイテムにカテゴリーとタグを追加します。
  6. [OK] をクリックして、形状を凡例パッチ スタイル アイテムとして保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。
  7. 上記の「シンボル クラスへの凡例パッチの適用」セクションの手順に従って、この形状をシンボル クラスに適用します。
