フィーチャ レイヤー
フィーチャ レイヤーとは
フィーチャ レイヤーとは、類似するフィーチャとそれに関連するプロパティのグループが含まれている レイヤー のことです。 フィーチャ レイヤーは ArcGIS Pro における フィーチャクラス の表現です。 これは最もよく使用されるレイヤー タイプです。
フィーチャ レイヤーでは、ポイント、ポリライン、ポリゴン、マルチポイント、またはマルチパッチ ベクター フィーチャ データを提供するソースからのデータを使用できます。 これらは ジオデータベース に格納されているフィーチャクラスであることが一般的ですが、シェープファイルやオンライン フィーチャ サービス (Web フィーチャ レイヤーのデータ ソース) など、この他にもさまざまなものがあります。
使用可能なジオメトリ タイプとして、ポイント、マルチポイント、ポリライン、ポリゴン、マルチパッチを示すフィーチャ レイヤーの図
フィーチャ レイヤーには、多くのジオメトリ データ タイプを含めることができます。
フィーチャ レイヤーの プロパティ と シンボル を変更することでその動作と外観を制御できます。
フィーチャ レイヤーの格納
フィーチャ レイヤーはマップとシーンで表示および使用するためにフィーチャクラスを参照します。 フィーチャ レイヤーを使用して表示されるフィーチャクラスは、ディスク上、フィーチャ サービスの一部として、データベース内、またはエンタープライズ ジオデータベース内に格納できます。 フィーチャクラスには、建物、パーセル、都市、道路、地震の震源地などの地理フィーチャと、フィーチャに関する属性情報が含まれています。 フィーチャ レイヤーはマップまたはシーンの一部であり、マップまたはシーンはプロジェクトに格納されます。 マップまたはシーンには、外部に格納されているフィーチャクラスの表示設定、プロパティ、シンボルが格納されます。
プロジェクト内でフィーチャ レイヤーのプロパティやシンボルを変更してもフィーチャクラスには影響がありません。 このため、同じフィーチャクラスからフィーチャ レイヤーをいくつでも必要な数だけ作成でき、これらは同じプロジェクト内にも作成できます。 ただし、ソース データが編集可能な場合、フィーチャ レイヤーを介してフィーチャを 編集 できます。
あるプロジェクト内に作成したレイヤーを後から使用したり他のユーザーと共有したりする場合、これを レイヤー ファイル として保存できます。 レイヤー ファイルには他のプロジェクトで使用できるようにレイヤーのシンボルと設定が保存されますが、参照先のフィーチャクラスも使用可能でなければなりません。
属性と属性テーブル
フィーチャ レイヤーでは、テーブルを使用してフィーチャクラスの属性データにアクセスできます。 フィールドを 非表示 にしたり並べ替えたりすることで、レイヤーでの属性テーブルの表示方法を設定できます。 これはソース データには影響しません。 編集可能なフィーチャクラスの場合は、レイヤーのテーブルを操作することによって、 属性を編集 したり 追加 したりすることができます。
フィーチャ レイヤーの ポップアップ を設定することによって、フィーチャの選択した属性をマップ ビューに表示できます。 マップ上でフィーチャを選択するとポップアップが表示されます。また、 ラベリング を設定することで、すべてのフィーチャまたはフィーチャのサブセットの特定の属性を同時に表示できます。
その他の表示オプション
シンボルの他に、マップに表示するフィーチャ レイヤーのサブセットや 縮尺 を選択できます。 フィルター設定 によって、表示するフィーチャを選択できます。 選択したフィーチャから新しい 選択レイヤー を作成し、プロジェクト内の元のレイヤーを維持することもできます。
