よくあるご質問 (FAQ)
ボクセル レイヤーに関するよくある質問の回答を見つけてください。
どのようなタイプのボリュームがサポートされていますか?
[多次元ボクセル レイヤーの追加] ダイアログ ボックスで NetCDF ファイルが認識されません。 なぜでしょうか?
サポートされていない NetCDF ファイルは、 [多次元ボクセル レイヤーの追加] ダイアログ ボックスに変数情報が表示されず、ローカル シーンに追加できません。 ダイアログ ボックスに警告ボタン 警告 が表示されます。 このボタンをクリックすると、NetCDF ファイルの問題についてのレポートを表示できます。 NetCDF ファイルが体積であり、座標変数として認識される名前が付いた必要な X,Y,Z ディメンションが含まれていることを確認してください。 詳細については、「 サポートされているボクセル形式 」をご参照ください。 Python NetCDF4 ライブラリまたは ArcPy NetCDFFileProperties クラスを使用すると、NetCDF ファイルのディメンションと変数情報を検証できます。
ボクセル レイヤーがサポートしているのはどの座標系ですか?
ボクセル レイヤーは、ローカル シーンで地理座標系と投影座標系の両方をサポートします。 楕円体鉛直座標系と重力ベースの鉛直座標系もサポートしています。
座標系は NetCDF ファイルからどのように読み取られますか?
NetCDF ファイル内の座標変数によって、X,Y,Z 情報を表す変数が決まります。 NetCDF 変数から作成される座標系は、座標変数の単位と、grid_mapping 属性の有無によって決定されます。
x ディメンションおよび y ディメンションとして指定した座標変数の単位がそれぞれ経度と緯度の単位である場合、データは地理座標系 (GCS) となり、WGS 1984 として自動的に設定されます。
x ディメンションおよび y ディメンションとして指定した座標変数の standard_name がそれぞれ projection_x_coordinate と projection_y_coordinate であり、その変数に grid_mapping 属性が割り当てられている場合、データは投影座標系 (PCS) です。 投影名、タイプ、およびその他のパラメーターは、grid_mapping 変数によって定義されます。
ArcGIS Pro でジオプロセシング ツールから作成された NetCDF ファイルにはグローバル属性 esri_pe_string が含まれています。 ボクセル レイヤーはこのグローバル属性から Well-Known Text (WKT) を読み取り、座標系を設定します。
NetCDF ファイルに間違った座標系があります。 どうしたらよいですか?
投影情報ファイル (.prj) を NetCDF ファイルと同じ名前で同じディレクトリに配置して、NetCDF ファイルの座標系を上書きします。 投影情報ファイルの作成方法については、「 投影情報ファイルとしての座標系の保存 」をご参照ください。
ボクセル レイヤーは描画されないという通知を受け取りました。
ボクセル レイヤーの水平座標系と鉛直座標系がどちらもシーンの座標系と一致する必要があります。 「 シーン プロパティ 」を開いて、水平座標系と鉛直座標系がどちらも正しく設定されていることを確認してください。
破損したボクセル レイヤーを修復するにはどうすればよいですか?
ボクセル レイヤーを修復するには、 [コンテンツ] ウィンドウで赤い感嘆符をクリックします。 破損したレイヤーを修復するために使用される NetCDF ファイルは、元のボクセル レイヤーを作成するために使用された NetCDF ファイルと同じである必要があります。 NetCDF ファイルが一致しない場合、エラー メッセージが表示されます。
ボクセル レイヤーを共有するにはどうすればよいですか?
ボクセル レイヤーは ArcGIS Pro、ArcGIS Enterprise、および ArcGIS Online でサポートされています。 [ボクセル シーン レイヤー コンテンツの作成 (Create Voxel Scene Layer Content)] ツールを使用してボクセル シーン レイヤー パッケージを作成し、パッケージを Web シーン レイヤーとしてアップロードし、公開できます。
複数のボクセル レイヤーをローカル シーンに追加できますか?
はい。 一度に表示されるボクセル レイヤーは 1 つのみのため、ボクセル レイヤーが同じエリアで重複しないようにしてください。 また、お使いのグラフィックス カードが複数のボクセル レイヤーの表示を処理できることを確認してください。 専用のグラフィックス メモリを 4 GB 以上搭載することをお勧めします。 詳細については、「 ArcGIS Pro のシステム要件 」をご参照ください。
ボクセル レイヤーはどのように時間をサポートしますか?
ボクセル レイヤーは、x,y,t ディメンションまたは x,y,z,t ディメンションを使用して NetCDF ファイルをサポートします。 時間変数は単位属性を持つ必要があり、時間値は昇順で並べ替える必要があります。 サポートされる形式は、 YYYY:MM:DD 、 hh:mm:ss 、 YYYY:MM:DD 、および YYYY:MM:DD hh:mm:ss hh:mm です。末尾の hh:mm はタイム ゾーンです。 時間値を昇順に並べ替える必要がある場合は、Python NetCDF4 ライブラリを使用します。
NetCDF ファイルの横に作成される .vxc1 ファイルはどのようなファイルですか?
ユーザーが [パフォーマンスの最適化] オプションを有効にした状態でボクセル レイヤーをローカル シーンに追加すると、常に .vxc1 ファイルが作成されます。 このファイルは、NetCDF ファイルをボクセル レイヤーとして表示する任意の ArcGIS Pro アプリケーションで使用できます。 ユーザーが表示する変数や作成する等値面とセクションの数が多くなるほど、 .vxc1 ファイルのサイズが増加します。 この機能を無効化するには、ボクセル レイヤー プロパティの [表示] ページにある [パフォーマンスの最適化] をオフにします。 .vxc1 ファイルはファイル システム内で手動で削除できます。
NetCDF ファイル内のすべてのボリュームが表示されないのはなぜですか?
多次元データのボリュームは 1 つしか視覚化できません。 最高数の変数を使用してボリュームが設定されています。 変数の数が同じ場合、ボリュームはディメンションによって優先順位付けされます。 たとえば、x,y,z,t 変数は x,y,z より優先して、x,y,z 変数は x,y,t 変数より優先して選択されます。 多次元数値データをボクセル レイヤーとして視覚化する場合は、ボリュームを 1 つのみ定義することをお勧めします。
不連続変数を持つボクセル シーン レイヤーが ArcGIS Pro 3.0 で描画されていないのはなぜですか?
ArcGIS Pro 3.0 以降、不連続ボクセル変数の操作が簡素化されています。 ArcGIS Pro は、元のデータ値の型を変換します。不連続変数の型変換は、NetCDF ファイルでのデータの格納方法に応じて異なる可能性があります。 たとえば、符号付き整数または浮動小数点形式は符号付きバイトとして表され、符号なし整数は符号なしバイトとして表されます。
型変換された値は、シンボルとポップアップに表示されます。 データが符号付きまたは符号なしバイトの範囲外にある場合、または値の型変換が競合を引き起こしている場合は、Python スクリプトを使用して 値をリマップ できます。
ArcGIS Pro 3.0 より前のバージョンで作成されたボクセル シーン レイヤー (SLPK またはサービス) では、不連続変数は描画されません。 [ボクセル シーン レイヤー コンテンツの作成 (Create Voxel Scene Layer Content)] ツールを実行して SLPK を作成し直すか、ボクセル シーン レイヤー サービスを公開し直す必要があります。
ボクセル レイヤーは個別値へのラベルの自動作成をどのようにサポートしますか?
[最近隣内挿 3D (Nearest Neighbor 3D)] ジオプロセシング ツールを使用した場合、出力 NetCDF にはボクセル レイヤーで適用されるラベルが含まれています。 または、Python を使用して、NetCDF ファイルを作成するか NetCDF ファイルを変更して、視覚化された変数の 「 esri_unique_values 」属性と「 esri_unique_labels 」属性を含めます。
NetCDF ファイルで変数の 2 つの個別値のラベルを指定するときの例。
:esri_unique_labels = "Above", "Below";
:esri_unique_values = 1, 0; // int
等間隔グリッド ボクセル データセットとは何ですか?
値の間のスペースが一定の場合、ボクセル データセットのグリッドは等間隔になります。 たとえば、z 範囲全体でスペースが変化する (0、5、50、100 など) 場合、z 値は不規則になります。 スペースの間隔が一定 (0、5、10、15、20 など) の場合、値は規則的になります。
不規則なデータを修正するにはどうすればよいですか?
「 Z の正規化 Python スクリプト 」または「 ツールボックスのツール 」を使用して、ボクセル データセットのスペースを調整できます。
ボクセル レイヤーの作成を自動化できますか?
はい。 [多次元ボクセル レイヤーの作成 (Make Multidimensional Voxel Layer)] ツールを使用してボクセル レイヤーを作成できます。 ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online と共有するには、 [ボクセル シーン レイヤー コンテンツの作成 (Create Voxel Scene Layer Content)] ツールと [パッケージの共有 (Share Package)] ツールを使用します。
ボクセルの各個別値の個数を確認できますか?
はい。 [シンボル] ウィンドウで各個別値の個数を確認できます。
他の変数がポップアップの値に表示されないのはなぜですか?
ボクセル レイヤーのデータ ソースが NetCDF で [パフォーマンスの最適化] がオフになっている場合、ポップアップには現在の変数の値が表示されます。 すべての変数の値を表示するには、ボクセル レイヤーをシーンに追加するときにこのオプションをオンにするか、レイヤー プロパティの [表示] ページでこのオプションをオンにします。
