ライン フィーチャのラベリング
道路、河川、公共設備網、コンター、航路などの線形フィーチャは通常、さまざまなラベリング スタイルを使用してラベルが付けられます。 たとえば、河川のラベルはフィーチャの曲率をたどってフィーチャに沿って分散されますが、州間高速道路のラベルは、高速道路沿いの複数の位置にある高速道路標識シンボルに水平に配置されます。 Maplex ラベル エンジンは、ラベル配置シナリオの配列向けにさまざまな配置スタイルを提供しています。
ラベルをライン上に配置する方法を正確に制御する必要がある場合があります。 これは、フィーチャ上に複数のラベルを配置する場合に特に有用です。 たとえば、公共設備マップ上のパイプ フィーチャごとに、直径、材料、および流量のラベルを表示するのが一般的です。 このようなマップでは、特定のラベルをラインの始点または終点、およびラインの上または下に配置する必要がある場合があります。
ストリート マップには、独自の特殊ラベル配置要件があります。 Maplex ラベル エンジンには、道路ラベルとストリート住所範囲の配置用に最適化された配置方法があります。 これらの道路配置手順をあらゆるタイプのライン フィーチャに適用できます。
コンターにも、独自の特殊ラベル配置要件があります。 Maplex ラベル エンジンを使用すると、ページまたは標高に合わせて、ラベルの整列と配置を制御できます。
河川では通常、河川のカーブのジェネラライズが必要となるため、Maplex ラベル エンジンを使用して、カーブの穏やかなラインに沿ってラベルを配置することが望まれます。 また、河川配置 スタイルにより、複数のカーブに沿ってラベルを配置することも可能です。
