ラベルの競合を解決する方法を指定する理由
Maplex ラベル エンジンでラベルを配置する際、テキストが収まるように、利用可能なすべてのスペースが使用されます。 その結果、ラベルが高密度に配置されることがあります。
次の方法で、ラベル配置の密度を制御できます:
  • あいまいなラベルを削除します。
  • ラベル バッファーを作成します。
  • 同じラベルを削除します。
  • ラベリングするフィーチャの最小サイズを指定します。
  • 線分を接続します。
  • 最大のフィーチャのみにラベリングします。
大きなフィーチャが範囲を超えて表示されている小縮尺マップの場合、フィーチャに配置されるラベルの数を増やすことができます。 この設定は、地質図や長い高速道路のように、マップ全体にわたって蛇行する大きなポリゴンを扱う場合に役に立ちます。
ラベルを配置するための利用可能なスペースは、フィーチャ ウェイトを設定する、必要に応じてフィーチャ上にラベルを配置できるようにする、およびラベルを背景として設定して常に他のラベルをその上に配置できるようにすることで制御できます。 ラベルをマップ上に配置する必要がある場合、ラベルを削除しない (オーバーラップを配置) オプションを選択すると、利用可能なスペースに関係なくラベルが配置され、ラベルがオーバーラップする可能性があります。
