ルートの再割り当て
Location Referencing ライセンスで利用可能。
再割り当てとは、ルートかラインのすべて、またはその一部を、別のルートまたはラインの最も近い上流または下流に移動 (再割り当て) する手段です。
ルートの再割り当ての例としては、パイプラインによってオペレーションかオーナーシップが変更された後に、ルートをスプリットし、別のルートにそれらをマージ (割り当て) することが挙げられます。 管理区画の変更後に、境界線の反対側になるパイプの一部を再割り当てするのも、この一例です。
ルートの再割り当て ツールを使用して、ルートの再割り当てを実行し、再割り当てされたルートに沿った属性やキャリブレーション ポイントを更新できます。
ルートの再割り当て ツールを使用して実現できるシナリオを以下に示します。
ライン ネットワークでのルートの再割り当て
ライン ネットワークのルートは、次の例に示すように、新しいルートまたは既存ルートに再割り当てることができます。
複数のルートを新しいルートにマージ
RouteX、RouteY、RouteZ は同じライン Line1 に属する連続的なルートです。 ルートの再割り当て ツールを使用して、同じラインに属する RouteXYZ という新しいルートにこれらのルートをマージできます。
再割り当て日は 1/1/2010 です。
再割り当て前のルートの図 再割り当て後にマージされるルートの図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
300
ルートの再割り当て ツールで使用する入力を次に示します:
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
10
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
60
ターゲット
ルート
RouteXYZ
始点メジャー
終点メジャー
30
RouteXYZ のライン順序は 100 です。 この操作を実行すると、RouteX、RouteY、RouteZ は廃止されます。 RouteXYZ の新しい開始メジャー値と終了メジャー値を選択できます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteXYZ
Line1
1/1/2010
100
注意:
  • ソース セクションの 始点ルート と 終点ルート の値は両方とも、部分的に再割り当てすることができます。
  • ソース ラインの残りのルートのライン順序は、結果として再計算される場合があります。
ルートを既存のルートにマージ
RouteX と RouteY は Line1 に属する連続的なルートです。 ルートの再割り当て ツールを使用して、隣接の Line2 に属する RouteZ にこれらのルートをマージできます。
再割り当て部分は RouteX の始点から RouteY の終点までとなります。 再割り当て日は 1/1/2010 です。
再割り当て前の単一ルートにマージされるルートの図 再割り当て後の単一ルートにマージされたルートの図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
100
次の入力は、ルートの再割り当て ツールで使用されます:
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
10
終点ルート
RouteY
終点メジャー
40
ターゲット
ルート
RouteZ
始点メジャー
終点メジャー
20
この例では、ターゲット ルートの始点メジャーが 0 に設定されています。 終了メジャーの再計算 ボタンをクリックすると、終了メジャー の入力値が 20 になります。0 と 20 は、それぞれ再割り当て部分の始点メジャーと終点メジャーを表します。 ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスはオンになっています。
再割り当て後、RouteX、RouteY、RouteZ は廃止されます。 RouteX と RouteY のソース メジャーの長さ (20) が RouteZ のソース メジャーの長さ (10) に追加されるため、RouteZ の終点メジャーは 30 になります。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteZ
Line2
1/1/2010
100
注意:
  • ソース セクションの 始点ルート と 終点ルート の値のいずれかは、最も近い上流方向または下流方向のルートに部分的に再割り当てすることができます。
  • 1 つのラインのルートは、別のラインの隣接ルートにマージできます。 あるラインの ソース セクションの 始点ルート または 終点ルート のいずれかが、別のラインにあるターゲット ルートの始点または終点のいずれかに接している必要があります。
  • ラインのルートは、同じラインの既存の隣接ルートにマージできます。
ルートのスプリット
RouteZ にはメジャー 40 ~ 60 が含まれます。 以下の例にあるように、新しいルートである RouteY と、新しいバージョンの RouteZ という 2 つにルートをスプリットできます。
スプリット前のルートを表す図 再割り当て後のルートのスプリットを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteZ
Line1
1/1/2005
200
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteZ
始点メジャー
40
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
50
ターゲット
ルート
RouteY
始点メジャー
30
終点メジャー
40
ソースは下流で再キャリブレーションされません。
この操作を行うと、既存の RouteZ は廃止されます。 RouteY は RouteZ のライン順序になり、新しいバージョンの RouteZ は次のライン順序の値になります。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2010
300
注意:
  • 単一ルートをスプリットするには、同じ 始点 および 終点 ソース ルートを選択します。
ルートのスプリットとマージ
RouteY にはメジャー 30 ~ 40 が含まれます。 以下の例にあるように、ルートをスプリットしてから、いずれかの部分を隣接ルート RouteZ にマージできます。
スプリットおよびマージ前のルートを表す図 再割り当て後のルートを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
300
ルートの再割り当て ツールの入力を次に示します:
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteY
始点メジャー
35
終点ルート
RouteY
終点メジャー
40
ターゲット
ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点メジャー
55
ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスはオンになっています。 この操作によって、既存の RouteY と RouteZ は廃止されます。 RouteY の新しいタイム スライスは、以前と同じライン順序になります。 RouteY のもう 1 つのスプリット部分は RouteZ にマージされます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteY
Line1
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2010
300
ルート名の変更
ルートの再割り当て ツールを使用し、既存のルート名を変更したり、始点メジャーと終点メジャーの値を変更できます。 RouteX の名前は RouteX_New に変更され、新しいメジャーが含まれます。 ライン順序は変更されません。 この操作によって、既存の RouteX は廃止されます。
再割り当て前のルートを表す図 再割り当て後のルートを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
ヒント:
追加のタイム スライスを生成せずに、すべてのタイム スライスですべてのルート レコードの名前を変更するには、名前の変更 ツールを使用します。
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
10
終点ルート
RouteX
終点メジャー
20
ターゲット
ルート
RouteX_New
始点メジャー
10.1
終点メジャー
20.1
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX_New
Line1
1/1/2010
100
ルートを既存のラインに転送
ルート全体、または一部を既存のラインに転送できます。 この場合、ソース ラインの上流または下流の終点に再割り当て部分がある必要があります。 例にあるとおり、RouteZ は Line2 に属しています。 Line2 から RouteZ を取って、既存の隣接ライン Line1 に転送できます。
転送前の既存ルートの図 再割り当て後のルートの図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
100
方法
別のラインに転送
ソース
始点ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
60
ターゲット
ライン名
Line1
ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点メジャー
60
元の RouteZ は、再割り当て日に廃止されます。 RouteZ は、開始日とライン順序が更新されるため、再割り当て日に Line1 上で再作成されます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteZ
Line1
1/1/2010
300
注意:
  • ラインの複数の隣接ルートは、隣接ラインに転送できます。
  • ターゲット ラインの既存ルートのライン順序は、結果として再計算される場合があります。
  • ソース ルートが別のラインに完全に転送される場合、元のルート名とルート ID、およびそのメジャーを維持することができます。 または、転送されたルートに新しいルート名と始点メジャーおよび終点メジャーを指定できます。
  • ソース ルートの一部が別のラインに転送される場合、元のルート名は維持できず、転送されたルートに新しいルート名を選択する必要があります。
ルートを新しいラインに転送
ルート全体、または一部を新しいラインに転送できます。 例にあるとおり、RouteZ は Line1 に属しています。 これを Line2 という新しいラインに転送できます。
新しいラインに転送する前のルートを表す図 新しいラインに転送した後のルートを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
300
方法
別のラインに転送
ソース
始点ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
60
ターゲット
ライン名
Line2
ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点メジャー
60
元の RouteZ は、再割り当て日に廃止されます。 RouteZ は、開始日とライン順序が更新されるため、再割り当て日に Line2 上で再作成されます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteZ
Line2
1/1/2010
100
注意:
  • ラインの複数の隣接ルートは、新しいラインに転送できます。
  • ソース ルートが新しいラインに完全に転送される場合、元のルート名とルート ID、およびそのメジャーを維持することができます。 または、転送されたルートに新しいルート名と始点メジャーおよび終点メジャーを指定できます。
  • ソース ルートの一部が新しいラインに転送される場合、元のルート名は維持できず、転送されたルートに新しいルート名を指定する必要があります。
キャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送
ポイント間の既知のメジャーを維持するために、ルートにキャリブレーション ポイントがある場合があります。 ルートを再割り当てする際には、再割り当て部分に含まれるキャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送するオプションがあります。
注意:
再割り当て時にキャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送するオプションがデフォルトでオンになっており、設定されたメジャーを維持する方法として推奨されます。
新たに転送されたキャリブレーションポイント
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
30
ターゲット
ルート
RouteXYZ (新規)
始点メジャー
終点メジャー
25
下流の再キャリブレーション
以下の例で、下流の再キャリブレーションについて説明します。 ルートの再割り当て時に、ソース ルートの下流を再キャリブレーションするかどうかを選択できます。
下流でキャリブレーションされていないソース ルートの再割り当て
RouteX は 2 つのルート RouteX と Route1 にスプリットされます。 Route1 は、古い RouteX の始点から、古い RouteX の中点までで構成されます。 新しい Route1 の終点メジャー値は、推奨メジャーの 5 でなく、3 に設定されています。 ソース ルートの ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオフになっているため、RouteX の下流メジャーは変わりません。
ソース ルートが下流方向でキャリブレーションされていない、新たに再割り当てされたセクション
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点ルート (このオプションはライン ネットワークにのみ対応しています)。
RouteX
終点メジャー
ターゲット
ルート
Route1 (新規)
始点メジャー
終点メジャー
下流でキャリブレーションされたソース ルートの再割り当て
RouteX は 2 つのルート RouteX と Route1 にスプリットされます。 Route1 は、古い RouteX の始点から、古い RouteX の中点までで構成されます。 新しい Route1 の終点メジャー値は、推奨メジャーの 5 でなく、3 に設定されています。 ソース ルートの ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオンになっている場合、下流のルート (RouteX) のメジャーは、始点メジャー値 0 および終点メジャー値 5 に変更されます。
ソース ルートが下流方向でキャリブレーションされた、新たに再割り当てされたセクション
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
RouteX
終点メジャー
ターゲット
ルート
Route1 (新規)
始点メジャー
終点メジャー
下流でキャリブレーションされたターゲット ルートの再割り当て
RouteX の一部が隣接するルート RouteY にマージされます。 再割り当ては、RouteX の中点から下流側で行われます。 ターゲット ルートの ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオンになっているため、再割り当てされた部分の下流にある RouteY のメジャーが再キャリブレーションされます。 新しいバージョンの RouteY の終点メジャー値が 9 になりました。
ターゲット ルートが下流方向でキャリブレーションされた、新たに再割り当てされたセクション
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
10
ターゲット
ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
複雑なルートの再割り当てシナリオ
以下では、ループ ルート、ロリポップ ルート、分岐ルート、バーベル ルートを含む、複雑なルートおよび形状の複雑なルートの再割り当てシナリオについて説明します。
ループを生成する再割り当て
次の例では、RouteX と RouteY がマージされ、再割り当て後にループ ルートが作成されます。 RouteX にはメジャー 0 〜 2 が含まれ、RouteY にはメジャー 0 〜 2 が含まれます:
ループを生成する再割り当ての入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
いいえ
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
ターゲット ルートの再キャリブレーション
はい
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、メジャー 1 にキャリブレーション ポイントが追加され、RouteY がメジャー 0 ~ 4 で再キャリブレーションされます。
ループを生成する再割り当ての出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
100
ループのスプリット
次の例では、メジャー 0 ~ 12 のループ上の RouteX がスプリットされ、編集セクションが新しいルート (RouteY) に再割り当てされます:
既存ループのスプリットの入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
はい
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、メジャー 0 ~ 4 で RouteY が作成されます。 以前は 8 だったキャリブレーション ポイントが 4 に更新され、RouteX がメジャー 0 〜 8 で再キャリブレーションされます。
RouteX のライン順序 (100) は維持され、新しい RouteY にはライン順序 200 が割り当てられます。
既存ループのスプリットの出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX
Line1
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2010
200
ロリポップを生成する再割り当て
RouteX にはメジャー 0 〜 4 が含まれ、RouteY にはメジャー 0 〜 1 が含まれます。 次の例では、ループ ルート (RouteX) と単純なルート (RouteY) がマージされ、再割り当ての後にロリポップ ルートが作成されます。
ロリポップを生成する再割り当ての入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteY
Line1
1/1/2005
100
RouteX
Line1
1/1/2005
200
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
いいえ
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
はい
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、生成されたロリポップ ルート (RouteY) のメジャー 0 ~ 5 が更新されます。
RouteY のライン順序が 200 から 100 に更新されます。
ロリポップを生成する再割り当ての出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
100
ロリポップのスプリット
RouteX にはメジャー 0 〜 5 が含まれ、RouteY にはメジャー 0 〜 1 が含まれます。 次の例では、ロリポップ ルート (RouteX) のスティック部分がスプリットされ、既存ルート (RouteY) に再割り当てされます:
既存ロリポップのスプリットの入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
はい
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
はい
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、両方のルートが再キャリブレーションされます。 更新された単純なルート (RouteY) にはメジャー 0 ~ 2 が含まれ、ループ ルート (RouteX) にはメジャー 0 ~ 4 が含まれます。
2 つのルートのライン順序は変更されません。
既存ロリポップのスプリットの出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteX
Line1
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2010
200
複数ルートをマージしてバーベルを作成
次の例では、メジャー 0 ~ 4 を含むループ ルート (RouteX) と、メジャー 0 ~ 5 を含むロリポップ ルート (RouteY) がマージされます:
複数ルートのマージによるバーベルの作成の入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点ルート
ルート Y
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
いいえ
ターゲット
ターゲット ルート
RNew
始点メジャー
終点メジャー
9
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再配置の後、マージされたルートから新しいバーベル ルート (RNew) が作成されます。 RNew には、再キャリブレーションされたメジャー 0 ~ 9 が含まれています。
新しいルートのライン順序は 100 です。
複数ルートのマージによるバーベルの作成の出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RNew
Line1
1/1/2010
100
単純なルートのマージによる分岐の作成
RouteY および RouteZ には連続メジャー 0 〜 5 および 6 〜 11 が含まれ、RouteX にはメジャー 0 〜 6 が含まれます。 次の例では、2 つの単純なルート (RouteY および RouteZ) と 3 つ目の単純なルート (RouteX) がマージされ、再割り当ての後に分岐ルートが作成されます。
単純なルートのマージによる分岐の作成の入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
RouteY
Line1
1/1/2005
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
300
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteY
始点メジャー
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
11
ソース ルートの再キャリブレーション
いいえ
ターゲット
終点ルート
RouteX
始点メジャー
6
終点メジャー
16
はい
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、RouteY および RouteZ と RouteX はマージされ、再キャリブレーションされたメジャー 0 ~ 16 を含む分岐ルートが作成されます。
残りのルートのライン順序は 100 のままです。
単純なルートのマージによる分岐の作成の出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteX
Line1
1/1/2010
100
無限ルートのスプリット
次の例では、メジャー 0 ~ 24 を含む既存の無限ルート (RouteX) がスプリットされ、アルファ ルートと新しい単純なルート (RNew) が作成されます。
無限ルートのスプリットの入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
100
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
18
終点メジャー
24
ソース ルートの再キャリブレーション
はい
ターゲット
終点ルート
RNew
始点メジャー
終点メジャー
6
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、RouteX はメジャー 0 ~ 18 を含むアルファ ルートになり、RNew にはメジャー 0 ~ 6 が含まれます。
RouteX のライン順序は 100 のままですが、RNew のライン順序は 200 になります。
無限ルートのスプリットの出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX
Line1
1/1/2010
100
RNew
Line1
1/1/2010
200
ネットワーク内のパラメーター
次の表に、ルートの再割り当て ツールで使用するパラメーター値を示します:
ラインをサポートするネットワークの場合
変数
説明
ネットワーク
ルートが存在するラインをサポートするネットワーク。
発効日
地上で再割り当てが行われた日付。
ソース: 始点ルート名
再割り当てを開始するルート。
ソース: 始点メジャー
再割り当てが開始するソース ルート上のメジャー。緑色のポイントで示されます。
ソース: 終点ルート名
再割り当てを終了するルート。 たとえば、1 つのルートで再割り当てを実行する場合はソース ルートとターゲット ルートが同じになります。 ソース ルートは同じラインに属している必要があります。
ソース: 終点メジャー
再割り当てが終了するソース ルート上のメジャー。赤色のポイントで示されます。
ターゲット: ルート名
再割り当てされた部分が追加されるルート。 新しいルートも指定できます。
ターゲット: 始点メジャー
再割り当てされた部分の始点メジャー。
ターゲット: 終点メジャー
再割り当てされた部分の終点メジャー。
連続的なネットワークの場合
変数
説明
ネットワーク
連続的なルートが存在するネットワーク。
発効日
地上で再割り当てが行われた日付。
ソース: ルート名/ID
再割り当てを開始するルート。
ソース: 始点メジャー
ソース: 終点メジャー
ターゲット: ルート名/ID
ターゲット: 始点メジャー
再割り当てされた部分の始点メジャー。
ターゲット: 終点メジャー
再割り当てされた部分の終点メジャー。
パラメーターの実装
ルートの再割り当て ツールを使用して上記のパラメーターを実装するには、3 つの方法があります:
  • 隣接ルートにマージ - ルートの一部、ルート全体、または複数のルートを再割り当てし、隣接ルートにマージできます。
  • 新しいルートを形成 - ソースで複数のルートが選択されている場合は、ソース ルートをマージし、ルートの一部がソースで選択されている場合は、ソース ルートをスプリットすることで、新しいルートを作成します。 ルート名を変更するには、ルート全体を選択し、新しいルート名か ID を指定します。
  • 別のラインに転送 - 新しいライン名が指定されている場合は、ルートが新しいラインに転送されます。既存のライン名が指定されている場合は、ルートが隣接ラインに転送されます。
