イベントの置換
Location Referencing ライセンスで利用可能。
車道を置換するとき、置換された車道の一部だったイベントは、複数のイベント レイヤーをグループ化するイベント置換構成を使用して更新できます。これにより、1 回の編集操作で複数のイベントを廃止したり、新しいイベントに置換したりできます。
[イベントの置換] ウィンドウを使用する前に、 [イベントの置換を構成] ダイアログ ボックスを使用して、 イベント置換構成を作成 する必要があります。
イベント置換シナリオ
以下の例では、 [イベントの置換を構成] ダイアログ ボックスの 3 つのセクションのイベントは排他的です。 保存した構成を使用してイベントが置換されると、次のようになります。
  • [イベント レイヤー] リストのイベントは、そのまま残されます。
  • [イベントの廃止] リストのイベントは、 [イベントの置換] ウィンドウで指定された日付に廃止されます。 廃止は、ポイント イベントとライン イベントの両方に対して有効です。
  • [イベントの廃止と置換] リストのイベントは、 [イベントの置換] ウィンドウで指定された日付に廃止され、再作成されます。 廃止して置換されるのは、ライン イベントのみです。 置換がライン イベント全体をカバーしない場合は、タイム スライスを使用してセグメント化されます。
ヒント:
この構成例は、以下のイベント置換手順で使用されます。
イベントの置換を構成ダイアログ ボックス
[イベントの置換を構成] ダイアログ ボックスの [イベントの廃止と置換] リストで構成されるすべてのライン イベントは、 [イベントの置換] ウィンドウで構成が選択されたときに、 [属性の管理] セクションに表示されます。
イベント置換方法
次の表には、下記の手順でイベントを置換するための方法が、詳しく示されています。
メジャーを特定する方法
方法
説明
フィーチャ サービスに必要な追加のフィーチャクラス
追加情報
ルートとメジャー
メジャーは、選択したルートからのメジャー値に基づきます。
なし
ルートとメジャーによるライン イベントの追加
座標
メジャーは、x 座標、y 座標、z 座標によって配置されます。
なし
座標によるライン イベントの追加
位置のオフセット
メジャーは、ある位置からのオフセット距離として配置されます。
指定されたネットワークに登録された LRS 交点またはポイント イベント レイヤー、または LRS 以外のポイント フィーチャ レイヤー
位置のオフセットによるライン イベントの追加
イベント置換
イベント置換の構成を使用してイベントを置換するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro でマップを開き、イベントを置換する位置にズームします。
  2. [Location Referencing] タブの [イベント] グループで、 [置換] 置換 をクリックします。
    [イベントの置換] ウィンドウが表示されます。
    [始点方法] ドロップダウン メニューと [終点方法] ドロップダウン メニューのデフォルトの方法は、 [ルートとメジャー] です。
    イベントの置換ウィンドウ
  3. [始点方法] と [終点方法] ドロップダウン リストから、置換するイベントを特定する方法を選択します。
    注意:
    始点メジャーと終点メジャーを特定するイベント置換方法 には、任意の組み合わせを使用できます。 たとえば、 [ルートとメジャー] を使用して始点メジャー値を選択し、 [座標] を使用して、マップ上のルートに沿った終点メジャー値を定義することができます。
  4. [次へ] をクリックします。
    指定された方法は、 [始点] および [終点] セクションに表示されます。 たとえば、指定した始点方法が、 [ルートとメジャー] で、指定した終点方法が [座標] の場合は、 [始点: ルートとメジャー] および [終点: 座標] と表示されます。
    [座標] 法を指定した場合は、空間参照を選択し、提供されるいずれかのツールを使用して、メジャー値を座標として指定します。
    [位置のオフセット] 方法を指定した場合は、対象のポイント フィーチャ レイヤーを選択し、用意されているツールのいずれかを使用して、メジャー値をある位置からのオフセットとして指定します。
    イベントの置換ウィンドウのネットワークおよびルートとメジャーのオプション
  5. [ネットワーク] ドロップダウン矢印をクリックし、イベント置換のソース リニア リファレンス方法 (LRM) として、使用するネットワークを選択します。
    注意:
    LRS ネットワークは、フィーチャ サービス レイヤーとして公開されている必要があります。
  6. [始点: ルートとメジャー] セクションで、次のいずれかを実行してルートを指定します。
    • ルート ID を [ルート ID] テキスト ボックスに入力します。
    • [マップからルートを選択] マップからルートを選択 をクリックし、マップ上のルートをクリックします。
  7. [始点: ルートとメジャー] セクションで、次のいずれかを実行し、メジャーを指定します。
    • 始点メジャーを [メジャー] テキスト ボックスに入力します。
    • [マップからメジャーを選択] マップからメジャー値を選択 をクリックしてから、マップ上で始点メジャーの位置をクリックします。
    • [ルート始点メジャーを使用] チェックボックスをオンにして、そのルートの始点メジャーをイベント置換の [始点] メジャー値として使用します。
    マップ上の選択された位置に、緑のドットが表示されます。
  8. 必要に応じて、 [始点: ルートとメジャー] セクションで、ドロップダウン矢印を使用して、メジャーの単位を選択します。
  9. [終点: ルートとメジャー] セクションで、次のいずれかを実行して、ルートを指定します。
    注意:
    ルートが 1 つしかない場合は、このセクションのテキスト ボックスは非アクティブになります。
    • [マップからルートを選択] マップからルートを選択 をクリックしてから、マップ上で終点メジャーの位置をクリックします。
  10. [終点: ルートとメジャー] セクションで、次のいずれかを実行して、そのルートに沿ったイベント置換の終点メジャーを指定します。
    • 終点メジャーを [メジャー] テキスト ボックスに入力します。
    • [マップからメジャーを選択] マップからメジャー値を選択 をクリックしてから、マップ上で終点メジャーの位置をクリックします。
    • [ルート終点メジャーを使用] チェックボックスをオンにして、そのルートの終点メジャーをイベント置換の [終点] メジャー値として使用します。
    マップ上の選択された位置に、赤いドットが表示されます。
    注意:
    指定した始点メジャー値と終点メジャー値の間に配置されているイベントが、次のように更新されます。
    • [イベントの廃止] リストのイベントが廃止されます。
    • [イベントの廃止と置換] リストのイベントが廃止され、新しいイベントで置換されます。
    • 置換がイベント全体をカバーしない場合は、タイム スライスを使用してセグメント化されます。
  11. 必要に応じて、 [終点: ルートとメジャー] セクションで、ドロップダウン矢印を使用して、メジャーの単位を選択します。
  12. 次のいずれかを実行し、置換されるイベントの開始日となる日付を指定します。
    • [開始日] テキスト ボックスに、日付を入力します。
    • [カレンダー] カレンダー を使用して、開始日を選択します。
    • [ルート開始日] チェックボックスをオンにし、ルート開始日を使用します。
    注意:
    開始日は、次のように使用されます。
    • 廃止日 - [イベントの廃止] リストのイベント用
    • 廃止日 - [イベントの廃止と置換] リストのイベント用
    • 開始日 - [イベントの廃止と置換] リストの置換イベント用
  13. 必要に応じて、次のいずれかを実行し、置換されるイベントの終了日となる日付を指定します。
    • [終了日] テキスト ボックスに、日付を入力します。
    • [カレンダー] カレンダー を使用して、終了日を選択します。
    • [ルート終了日] チェックボックスをオンにし、ルート終了日を使用します。
    注意:
    終了日は、 [廃止と置換] リストのイベント置換の終了日として使用されます。
  14. [次へ] をクリックします。
    [属性の管理] セクションが開きます。
    イベントの置換ウィンドウの属性の管理セクション
    注意:
    廃止または廃止して置換するよう構成されたイベントがない場合、メッセージが表示されます。
  15. [イベントの置換] ドロップダウン矢印をクリックし、イベント置換構成を選択します。
    構成された各イベント レイヤーの編集可能な属性がリストされます。 廃止するよう構成されたイベントは置換されないため、リストされません。
    ヒント:
    イベントを廃止しない場合は、そのまま残すように構成を更新します。 イベントをそのまま残すには、イベント置換を実行する前に、 [イベントの廃止] リストにも、 [イベントの廃止と置換] リストにも、表示されていてはなりません。
  16. 属性フィールドに、置換値を指定します。
  17. [実行] をクリックし、指定したルートまたはルート セグメントに対して、イベント置換を完了します。
    • [イベントの廃止] リストのイベントは廃止されます。
    • [イベントの廃止と置換] リストのイベントは廃止され、再作成され、マップに表示されます。
イベント置換を使用する際の対象オフセット
Roads and Highways イベント データ モデルでは、 対象イベント フィールド の構成と、 [対象フィールドの有効化 (Enable Referent Fields)] ツールを使用した有効化がサポートされています。 レイヤーで対象フィールドが構成され、有効化されると、イベントが追加または編集されたときに対象ロケーションが設定され、そのレイヤーで 持続 します。
次の表は、置換方法に基づくイベント対象フィールドの設定方法の詳細を示しています:
方法
始点対象メソッド
始点対象ロケーション
始点対象オフセット
終点対象メソッド
終点対象ロケーション
終点対象オフセット
ルートとメジャー
親 LRS ネットワーク
ルート ID
メジャー値
親 LRS ネットワーク
ルート ID
メジャー値
座標
X/Y
地理座標
X/Y
地理座標
位置のオフセット
ポイント フィーチャ レイヤーの名前
交点 ID または Object ID
入力オフセット メジャー値
ポイント フィーチャ レイヤーの名前
交点 ID または Object ID
入力オフセット メジャー値
以下の例に、対象フィールドが有効になったイベントの置換を示します。
ルートとメジャーを使用してイベントを置換する前
次の例では、ポイント イベントとライン イベントには、すでにルートとメジャー法を使用して対象フィールドが設定されています。 マイル マーカー ポイント イベントが廃止されるとともに、速度制限ライン イベントが廃止され、更新された情報を使用して置換されます。
次の図は、イベント置換前のルートと関連イベントを示しています:
イベント置換前
次の表は、イベント置換前のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<NULL>
次の表は、イベント置換前のマイル マーカー ポイント イベントのイベント対象フィールドの詳細を示しています:
RefMethod
RefLocation
RefOffset
AllRoutes
Route1
9
次の表は、イベント置換前のマイル マーカー ポイント イベントのその他のイベント フィールドを示しています:
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
郡
MM1
Route1
1/1/2000
<NULL>
9
ウィノナ
次の表は、イベント置換前の速度制限ライン イベントのイベント対象フィールドの詳細を示しています:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
AllRoutes
Route1
AllRoutes
Route1
18
次の表は、イベント置換前の速度制限ライン イベントのその他のイベント フィールドを示しています:
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
MPH
Event1
Route1
1/1/2000
<NULL>
50
ルートとメジャーを使用してイベントを置換した後
次の図は、イベント置換後のルートと関連イベントを示しています:
イベント置換後
マイル マーカー ポイント イベントが 2005 年 1 月 1 日の時点で廃止されるとともに、速度制限ライン イベントが 2005 年 1 月 1 日の時点で廃止および置換されます。
次の表は、イベント置換後のマイル マーカー ポイント イベントのイベント対象フィールドの詳細を示しています:
RefMethod
RefLocation
RefOffset
AllRoutes
Route1
9
次の表は、イベント置換後のマイル マーカー ポイント イベントのその他のイベント フィールドの詳細を示しています:
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
郡
MM1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
9
ウィノナ
次の表は、イベント置換後の速度制限ライン イベントのイベント対象フィールドの詳細を示しています:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
AllRoutes
Route1
AllRoutes
Route1
18
次の表は、イベント置換後の速度制限ライン イベントのその他のイベント フィールドの詳細を示しています:
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
MPH
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
50
Event1
Route1
1/1/2005
<NULL>
65
座標を使用してイベントを置換する前
次の例では、ポイント イベントとライン イベントには、すでに座標法を使用して対象フィールドが設定されています。 マイル マーカー ポイント イベントが廃止されるとともに、速度制限ライン イベントが廃止され、更新された情報を使用して置換されます。
イベント置換前
次の表は、イベント置換前のルートと関連イベントの詳細を示しています:
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<NULL>
RefMethod
RefLocation
RefOffset
X/Y
603589.1454498322, 4879529.521900258, 0
次の表は、イベント置換前のマイル マーカー ポイント イベントのその他のイベント フィールドの詳細を示しています:
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
郡
MM1
Route1
1/1/2000
<NULL>
9
ウィノナ
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
X/Y
603300.6867998334, 4879694.9225002555, 0
X/Y
603877.6040998324, 4879364.121300257, 0
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
MPH
Event1
Route1
1/1/2000
<NULL>
50
座標を使用してイベントを置換した後
次の図は、イベント置換後のルートと関連イベントを示しています。
イベント置換後
RefMethod
RefLocation
RefOffset
X/Y
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
郡
MM1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
9
ウィノナ
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
X/Y
X/Y
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
MPH
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
50
Event1
Route1
1/1/2005
<NULL>
65
位置のオフセットを使用してイベントを置換する前
次の例では、速度制限ライン イベントとマイル マーカー ポイント イベントには、すでに位置のオフセット法を使用して対象フィールドが設定されています。 マイル マーカー ポイント イベントが廃止されるとともに、速度制限ライン イベントが廃止され、更新された情報を使用して置換されます。 交差点フィーチャは、Route1 のメジャー 9 に配置されています。
次の図は、イベント置換前のルート、関連イベント、交差点を示しています:
イベント置換前
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<NULL>
RefMethod
RefLocation
RefOffset
All Routes Intersections
Intersection1
4.5
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
郡
MM1
Route1
1/1/2000
<NULL>
13.5
ウィノナ
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
Intersecion1
-9
Intersection1
9
次の表は、イベント置換前の速度制限ライン イベントのその他のイベント フィールドの詳細を示しています:
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
MPH
Event1
Route1
1/1/2000
<NULL>
50
位置のオフセットを使用してイベントを置換した後
次の図は、イベント置換後のルートと関連ライン イベントを示しています:
イベント置換後
RefMethod
RefLocation
RefOffset
Intersection1
4.5
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
郡
MM1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
13.5
ウィノナ
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
Intersection1
-9
Intersection1
9
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
MPH
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
50
Event1
Route1
1/1/2005
<NULL>
65
競合の防止が有効になっている場合のイベント編集
[イベントの置換] ウィンドウで、イベント レイヤーのロックを取得後、次の条件でイベントを編集できます。
  • イベントがあるルートのフィーチャ サービスのすべてのバージョンで、 [イベントの置換] ウィンドウで、イベント レイヤーをロックしているユーザーがいません。
  • 操作しているフィーチャ サービスと同じバージョンの [イベントの置換] ウィンドウで、イベント レイヤーに既存のイベント ロックがありません。
次の条件では、 [イベントの置換] ウィンドウのイベントを編集できません。
  • イベントがあるルートで、 [イベントの置換] ウィンドウのイベント レイヤーの一部またはすべてが、別のユーザーによってロックされています。
  • 自分が、 [イベントの置換] イベントのイベント レイヤーの一部またはすべてをロックしているが、バージョンが異なります。
  • 別のユーザーによってロックされているルート上に、イベントがあります。
  • 自分によってロックされているルート上にイベントはあるが、バージョンが異なります。
