マップ サービスの構成
このワークフローは、マップ サービスのデフォルト構成を変更する方法について説明します。 この手順を開始するには、一般プロパティを設定して公開します。「マップ サービスの公開」をご参照ください。
マップ サービスの構成時には、描画動作、サポートするユーザー操作のタイプ、サーバー リソースの割り当て方法など、さまざまなプロパティを設定できます。 構成は、ケーパビリティー、パラメーター、プーリングの 3 つのエリアに分割されます。
機能の構成
それぞれが独自の構成可能なプロパティを持つケーパビリティーをいくつか有効にすることで、マップ サービス機能を拡張できます。 ケーパビリティーを有効にすると、マップ サービス以外にもフィーチャ サービスなどの別のサービスが作成されることがあります。
ケーパビリティーを構成するには、次の手順に従います:
  1. マップ サービスの公開 ウィンドウの 構成 タブをクリックします。 必要に応じ、下にある ケーパビリティーの構成 タブ をクリックします。
  2. 機能 で、機能チェックボックスを選択して有効にします。
    次の表に、ケーパビリティーの説明を示します:
    機能
    説明
    具体的な要件
    マップ マップ サービス
    REST および SOAP URL を介したマップへのアクセスを可能にします。
    このケーパビリティーは常に有効になります。
    フィーチャ フィーチャ サービス
    マップ内のベクター フィーチャへのアクセスを可能にするフィーチャ サービスを作成します。 多くの場合、このケーパビリティーは編集目的で使用されます。
    エンタープライズ ジオデータベースまたはリレーショナル ジオデータベースのベクター レイヤーが必要です。
    ネットワーク解析 ネットワーク サービス
    ArcGIS Network Analyst エクステンションを使用して交通ネットワーク解析を行います。
    ネットワーク データセットを参照するネットワーク解析レイヤーまたはネットワーク データセット レイヤーが必要。
    WMS WMS サービス
    OGC WMS (Web Map Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
    なし。
    WFS WFS サービス
    OGC WFS (Web Feature Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
    エンタープライズ ジオデータベースまたはフォルダーのベクター レイヤーが必要。 このケーパビリティーは、ArcGIS Server 10.7 以降での公開時にのみ使用できます。
    OGC フィーチャ OGC フィーチャ レイヤー
    OGC API Features 仕様に準拠するサービスを作成します。
    このケーパビリティーは、ArcGIS Server 11.0 以降での公開時にのみ使用できます。
    WCS WCS サービス
    OGC WCS (Web Coverage Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
    ラスター レイヤーが必要。 このケーパビリティーは、ArcGIS Server 10.7 以降での公開時にのみ使用できます。
    KML KML ファイル
    カスタム KML ネットワーク リンクを介したマップへのアクセスを可能にします。
    なし。 このケーパビリティーは、ArcGIS Server 10.7 以降での公開時にのみ使用できます。
    マップ サービスのケーパビリティー
    カスタム サーバー オブジェクト エクステンション (SOE) またはサーバー オブジェクト インターセプター (SOI) がサーバー上に配置されている場合、この機能もケーパビリティー リストで利用可能になります。 サービスの公開後に、ArcGIS Server Manager を使用して SOI の実行順序を更新します。
    注意:
    カスタム SOE や SOI などの一部のケーパビリティーは、共有インスタンス プールではサポートされていません。 以下の「プールの構成」セクションをご参照ください。
    ケーパビリティーを有効にした後にそのプロパティを構成できるようになります。 マップおよびフィーチャのケーパビリティーのプロパティを構成する手順は、次の各セクションで説明します。
マップ サービスのプロパティの構成
マップ サービスを公開する際、マップ ケーパビリティーは常に有効です。 マップ サービス プロパティを構成するには、次の手順に従います。
  1. 構成 タブの ケーパビリティーの構成 タブ で マップ ケーパビリティーの横の サービス プロパティの構成 ボタン をクリックします。
  2. 操作 で、マップ サービスで許可する操作を選択します。 デフォルトでは、マップ、データ、および クエリー が有効になっています。
    マップ
    マップのエクスポート、レンダラーの生成、KML の生成、凡例の検索 メソッドの使用を許可します。 この操作は、無効にできません。
    データ
    検索、クエリー、関連レコードの検索 メソッドの使用を許可します。
    クエリー
    個別属性 メソッドの使用を許可します。
  3. ダイナミック ワークスペース で、必要に応じて、レイヤーの順序とシンボルのリクエストごとの変更を許可 をオフにします。
    このボックスをオフにすると、クライアント アプリケーションがマップ サービスの外観や動作を動的に変更することを防ぐことができます。 たとえば、チェックボックスをオンにしていない場合、クライアント アプリケーションはレイヤーの順序やシンボル、ラベルを変更できません。
  4. レイヤーの描画 でマップ サービスの描画方法を選択します:
    データから動的に描画
    データは、リクエストのたびに取得および描画されます。 これがデフォルトのオプションです。
    新しいキャッシュからのタイルを使用
    データは、定義したマップ縮尺で生成されたキャッシュ イメージから描画されます。
    既存のキャッシュを使用
    データは、サーバー上で以前に生成されたタイルから描画されます。 既存のキャッシュをマップ サービスと関連付けるには、マップ サービスの名前とサーバー フォルダーが、既存のキャッシュの名前とサーバー フォルダーと一致している必要があります。
    注意:
    カタログ レイヤーを公開する場合は、データから動的に描画 オプションのみ利用できます。
    詳細については、ArcGIS Enterprise ヘルプの「マップ キャッシュとは」をご参照ください。
    注意:
    既存のキャッシュを使用 オプションは、マップ サービスと同じ名前とサーバー フォルダーを持つ、関連付けが解除されたキャッシュを検索します。 サービスが削除された場合や、キャッシュがキャッシュ ディレクトリーにコピーされた場合、キャッシュとサービスとの関連付けは解除されます。 有効なキャッシュがサーバー上に存在する場合、そのキャッシュを使用してマップ サービスが描画されます。 サービスを正しく描画するには、マップ名、空間参照、範囲がキャッシュと一致している必要があります。
    新規または既存のキャッシュのタイルを使用する場合は、ウィンドウで追加の設定を使用できることがあります。 次のサブステップを行います。
    1. タイル スキーマ ドロップダウン矢印をクリックし、キャッシュのタイル スキーマを選択します。
      タイル スキーマは、キャッシュの縮尺レベル、タイルの寸法、タイル原点などを決定します。 これらのプロパティはタイル境界を定義するため、Web マップで整列するよう、異なるサービスでも一貫する必要があります。 選択可能なタイル スキーマについては、下記の表で説明します。
      オプション
      説明
      ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップ
      Web レイヤーは、WGS 1984 Web メルカトル (球体補正) 座標系に投影変換されます。 タイルの幅と高さはデフォルトで、256 x 256 ピクセルに設定されています。 キャッシュの縮尺レベルは 0 ~ 23 の範囲です。
      WGS 1984 地理座標系、バージョン 2
      Web レイヤーは、WGS 1984 地理座標系に投影変換されます。 タイルの幅と高さはデフォルトで、256 x 256 ピクセルに設定されています。 キャッシュの縮尺レベルは 0 ~ 22 の範囲です。
      既存のキャッシュされたマップ/イメージ サービス
      既存のホスト タイル レイヤーのタイル スキーマ、あるいは既存の ArcGIS Server マップまたはイメージ サービスのタイル スキーマが使用されます。 レイヤーまたはサービスのタイル スキーマ .xml ファイルが C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded にダウンロードされます。 ArcGIS Pro は、アンチエイリアスを除き、既存のレイヤーまたはサービスで指定したパラメーターを適用します。 アプリケーションに設定されているアンチエイリアス オプションが使用されます。
      タイル スキーマ ファイル
      作成するタイル スキーマが使用されます。 マップ サービス キャッシュ タイル スキーマの生成 ジオプロセシング ツールを使用して、タイル スキーマ .xml ファイルを作成することができます。 その他のタイル スキーマ ファイルも C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes からインポートできます。 タイル画像形式がタイル スキーマ ファイルに定義されていない場合、タイル画像形式はデフォルトで、PNG に設定されます。 ArcGIS Pro は、アンチエイリアスを除き、タイル スキーマ ファイルで指定したパラメーターを適用します。 アプリケーションに設定されているアンチエイリアス オプションが使用されます。
      自動設定
      マップの座標系が WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) か WGS 1984 になっている場合を除いて、これがデフォルトのオプションです。 タイル スキーマは、マップの座標系に基づいて設定されます。 このタイル スキーマに定義されている詳細レベルは、全球範囲で有効です。そのため、このタイル スキーマを使用してキャッシュされた Web レイヤーは、一緒に表示できます。
    2. 詳細レベル で、スライダーを使用し、タイルを生成するマップ縮尺を設定します。
      デフォルトの縮尺範囲は提示されています。 マップの目的および推定キャッシュ サイズに基づいて、非常に大きい縮尺や非常に小さい縮尺をキャッシュしないように指定することもできます。
    3. 画像フォーマット で、デフォルトをそのまま使用するか、設定を選択します。 次の表をご参照ください。
      Web レイヤーのすべてのサブレイヤーにベクター データ ソースがある場合、デフォルト設定は PNG です。 1 つ以上のサブレイヤーにラスター データ ソースがある場合、デフォルト設定は MIXED です。
      PNG
      PNG を使用すると、キャッシュされた詳細レベルに基づいて、正しい形式 (PNG8、PNG24、PNG32) が自動的に選択されます。
      PNG8
      道路や境界など、背景を透過表示する必要のあるオーバーレイ サービスには、PNG8 を使用します。 PNG8 を使用すると、情報を失うことなく、ディスク上に極小サイズのタイルを作成できます。
      マップで使用している色が 256 色を超えている場合は、PNG8 を使用しないようにしてください。 画像、陰影起伏、グラデーション、透過表示、およびアンチエイリアスを使用すると、256 色をすぐに超えてしまう可能性があります。 高速道路標識などのシンボルでも、エッジ周囲には、繊細なアンチエイリアスが使われている場合があり、予想以上にマップの色が増えてしまいます。
      PNG24
      道路や境界線などのオーバーレイ サービスに使用されている色が 256 を超える場合は、PNG24 を使用します。 (使用している色が 256 色以下の場合は、PNG8 を選択します)。
      PNG32
      道路や境界線などのオーバーレイ サービスに使用されている色が 256 を超える場合は、PNG32 を使用します。 PNG32 は、ラインまたはテキストがアンチエイリアス化してあるオーバーレイ サービスに適した選択肢です。 PNG32 は、PNG24 よりもディスクに大きなタイルを作成します。
      JPEG
      カラー バリエーションが豊富で、背景を透過表示する必要のないベースマップ サービスに使用する形式です。 ラスター画像および非常に詳細なベクター ベースマップは、ほとんどの場合、JPEG で効率的に処理できます。
      JPEG は、非可逆画像形式です。 画像の見た目に影響を及ぼすことがないように、データが選択的に削除されます。 この結果、ディスク上のタイルが非常に小さいサイズになりますが、マップがベクター ラインまたはラベルを含んでいる場合、ライン周囲に非常に多くのノイズや不明瞭領域が生成されることがあります。 そのような場合は、デフォルトの圧縮値 75 を増分してください。 値を 90 くらいまで増分すると、線画の許容品質と JPEG の小型タイル サイズとのバランスが保てるというメリットがあります。
      MIXED
      MIXED 形式では Web サービスの中心では JPEG を、エッジでは PNG32 を使用します。 他のレイヤーにラスター サービスをオーバーレイするには MIXED を使用します。
      MIXED 形式の使用時には、透過表示が検出される場所 (マップの背景が表示される場所) ならどこにでも PNG32 タイルが作成されます。 残りのタイルの構築には、JPEG が使用されます。 これにより、平均ファイル サイズが小さく抑えられるとともに、他のレイヤー上にきれいにオーバーレイすることができます。 この状況で MIXED 形式を使用しない場合、他のレイヤーとオーバーラップする画像のエッジ周辺に、非透過色の領域が表示されます。
    4. 圧縮 ではデフォルトの圧縮品質の値を使用するか、別の値を指定します。
      圧縮は、形式が JPEG または MIXED である場合にのみ使用できます (PNG 形式は圧縮されません)。0 ~ 100 の任意の値を使用できます。 値が大きければファイル サイズが大きくなり、画像の品質が高くなります。 値を小さくすると、画質が低下して、ファイル サイズが小さくなります。 デフォルト値は 75 です。
    5. オプション でキャッシュを構築する方法を選択します。
      ウィンドウ下部の 推定 に示されるストレージ推定容量を参考に、キャッシュの構築方法を決定します。
      サーバー上に自動的にキャッシュ
      キャッシュは、自動的に構築されます。 これがデフォルト設定で、小さいキャッシュにはこの方法が適しています。
      サーバー上に手動でキャッシュ
      キャッシュを手動で構築するには、マップ サービス キャッシュのタイルを管理 ツールを使用します。 このオプションは、大きいキャッシュに最適です。 キャッシュは、段階的に作成することをおすすめします。最初に、ユーザーが要求する可能性の最も高い対象地域が、最大の縮尺でキャッシュされます。
      注意:
      サービス定義を保存する際、マップ サービスを公開した後、手動でキャッシュを構築する必要があります。
    6. 必要に応じて、キャッシュ ディレクトリー ドロップダウン矢印をクリックして、キャッシュ タイルが格納されるサーバー キャッシュ ディレクトリーを変更します。
    7. あるいは、クライアントがキャッシュ タイルをエクスポートすることを許可 チェックボックスをオンにして、ユーザーがオフラインで使用するために、キャッシュ タイルをダウンロードできるようにします。
      このオプションをオンにすると、エクスポートの制限 ボックス内の値を指定して、1 回のリクエストでダウンロード可能なタイルの数を制限できます。
    8. 必要に応じて、オンデマンドでタイルを作成 チェックボックスをオンにします。
      オフ
      タイルは自動的に、または手動で、キャッシュを通じてのみ構築されます。 これがデフォルトです。
      オン
      タイルはキャッシュされず、要求に応じて (つまり、クライアント アプリケーションのリクエストに応じて) 作成されます。 これは、主に次のような場合で起こります。
      • タイルがサーバー上に自動的にキャッシュされ、キャッシュ範囲の対象地域を指定した場合。 この場合は、タイルは対象地域に対してのみキャッシュされます。 残りのマップ範囲に対し、タイルがオンデマンドで作成される場合。
      • タイルは、サーバー上に手動でキャッシュされます。 この場合は、タイルは、マップ サービス キャッシュのタイルを管理 (Manage Map Server Cache Tiles) ツールで選択した縮尺でキャッシュされます。 選択されていない縮尺については、タイルは、オンデマンドで作成されます。
    9. 範囲 で、キャッシュする範囲を選択します。
      マップ範囲を使用
      タイルは、マップ プロパティで指定された範囲に対してキャッシュします。 デフォルト設定は、マップ内のすべてのレイヤーの範囲です。 選択したマップ レイヤーを公開すると、選択したレイヤーの結合された範囲に対してのみタイルがキャッシュされます。
      対象地域
      マップのフィーチャ レイヤーの範囲に対して、タイルをキャッシュします。 ドロップダウン リストを使用して、レイヤーを選択します。 または、参照 ボタン をクリックして、ディスク上のフィーチャクラスを参照します。
      注意:
      サーバー上に手動でキャッシュすると、マップ サービスの公開 ウィンドウでキャッシュ範囲オプションは使用できません。 タイルの構築に使用した マップ サービス キャッシュのタイルを管理 ジオプロセシング ツールで使用できます。
    10. 必要に応じて、推定 で 計算 をクリックし、キャッシュ サイズを推定します。 キャッシュ サイズの推定 ダイアログ ボックスでドロップダウン矢印をクリックし、推定の品質として 良 か 高品質 を選択します。 キャッシュ推定の開始 ボタン をクリックします。 OK をクリックします。
      キャッシュされた各詳細レベルに対して、タイルの数とストレージの容量が推定され、合算されます。
      デフォルトの静的推定は、平均タイル サイズに関する一般的な推測に基づいており、マップ上の特定のプロパティは考慮していません。 キャッシュ サイズを推定すると、マップのサンプル タイルが構築されます。 つまり、タイル スキーマ、画像形式、圧縮が考慮されるということです (標高レイヤーの LERC 圧縮も同様)。 キャッシュ範囲として対象地域が指定されている場合、対象地域が推定されます。
      最適な推定は、より多くのサンプル タイルを作成するため、良の推定よりも計算時間が長くなります。 推定処理をキャンセルするには、キャッシュ推定の停止 をクリックします。 キャッシュ サイズを推定した後に、タイル スキーマを調整すると (詳細レベルやイメージ形式を変更した場合など)、共有ウィンドウの品質の推定は静的に戻ります。 キャッシュ サイズをもう一度推定する必要があります。
  5. フィーチャ ケーパビリティーを有効にし、フィーチャ サービスを構成する場合は、ウィンドウ上部の 戻る ボタン をクリックし、ケーパビリティーのリストに戻ります。 それ以外の場合は、パラメーターまたはプールを構成します。
フィーチャ サービスのプロパティの構成
フィーチャ ケーパビリティーを有効にすると、マップ サービスに加えてフィーチャ サービスが作成されます。 フィーチャ サービスの利用により、フィーチャ データと非空間テーブルをクライアント アプリケーションで使用できるようになります。 マップ サービスのライフタイムによってフィーチャ サービスのライフタイムが制御されます。
フィーチャ サービス プロパティを構成するには、次の手順を実行します。
  1. 構成 タブの** ケーパビリティーの構成** タブ で、フィーチャ ケーパビリティーが有効になっていることを確認します。
    注意:
    フィーチャ ケーパビリティーは、一般 タブの データ オプションが 登録済みデータを参照 に設定されている場合のみ使用できます。
  2. フィーチャ ケーパビリティーの横の サービス プロパティの構成 ボタン をクリックします。
    操作 で 編集を有効化して、次の操作を編集者に許可 チェックボックスがデフォルトで有効になっており、フィーチャ サービスの編集が許可されています。
  3. 次の表から許可される編集操作を選択します。
    オプション
    説明
    追加
    編集者はフィーチャを作成する際に、フィーチャ ジオメトリーを追加し、属性値を設定することができます。 このオプションは、デフォルトで有効になっています。 フィーチャが作成された後、編集者がフィーチャやその属性を変更するには、更新 オプションが有効になっている必要があります。
    削除
    編集者はフィーチャを削除できます。 このオプションは、デフォルトで有効になっています。
    アップデート
    このオプションを有効にすると、属性とジオメトリー オプションがデフォルトで有効になり、編集者は、フィーチャ ジオメトリーと属性を更新できるようになります。 属性のみ を選択すると、編集者は既存のフィーチャの属性のみを更新できるようになります。 フィーチャ ジオメトリーを変更することはできません。
  4. オフラインのときはデータのローカル コピーを使用し、オンラインに復帰したときに変更内容を同期できるようにするには、同期の有効化 チェックボックスをオンにします。
  5. データのアペンドを他のユーザーに許可するには、アペンドの有効化 チェックボックスをオンにします。
    このオプションは、ArcGIS Server 11.4 以前で公開する際には表示されません。
  6. ユーザーがデータを別の形式にエクスポートできるようにするには、データのエクスポート チェックボックスをオンにします。
  7. プロパティ で、必要に応じて トゥルー カーブの更新を許可 チェックボックスをオフにします。
    このオプションはデフォルトで有効になっており、Web クライアントは、フィーチャのトゥルー カーブ ジオメトリーを高密度のジオメトリーで更新することができます。
    1. トゥルー カーブ クライアントによるトゥルー カーブの更新のみを許可 チェックボックスはデフォルトでオンになっており、トゥルー カーブをサポートするクライアント (ArcGIS Pro など) だけが、トゥルー カーブ ジオメトリーを更新できるようにすることが可能です。
  8. Z 値のあるフィーチャにデフォルトを適用 チェックボックスをオンにして、編集者が Z 値を入力できないクライアントからフィーチャを追加または更新できるようにします。
    このプロパティを有効にする場合は、フィーチャの挿入または更新時のデフォルトの Z 値 ボックスでデフォルトの Z 値を指定します。
  9. M 値を指定せずに M 対応フィーチャのジオメトリーを更新できるようにするには、M 値以外のジオメトリーの更新を許可 チェックボックスをオンにします。
  10. 必要に応じて、同期 オプションを選択します。 同期の有効化 チェックボックスをオンにし、ArcGIS Server 10.8.1 以降に公開して、一般 タブの データ オプションを 登録済みデータを参照 に設定すると、追加の同期オプションを使用できます。 デフォルトの選択は、データのバージョニング タイプに基づいています。
    ダウンロードしたマップごとに、バージョンを作成します。
    マップをオフラインで取得するたびに、公開されたバージョンからバージョンを作成します。 これは、データのバージョニング タイプが従来の場合のデフォルトです。
    ユーザーごとのバージョンを作成します。
    マップをダウンロードするユーザーごとに、バージョンを作成します。
    なし
    マップをダウンロードした際、バージョンは作成されません。 これは、ブランチ バージョン対応データが存在する場合のデフォルトです。
    オフライン マップと従来のバージョン対応登録データの詳細
    次の表に、各バージョニング タイプで有効な同期オプションを示します。 オフライン作業に最適な同期オプションを選択します。
    ブランチ
    • ダウンロードしたマップごとに、バージョンを作成します。
    • なし
    トラディショナル
    • ユーザーごとのバージョンを作成します。
    バージョニング タイプの詳細
  11. 他のケーパビリティーを有効にして構成するには、ウィンドウ上部の 戻る ボタン をクリックし、ケーパビリティーのリストに戻ります。
パラメーターの構成
マップ サービスには、構成可能なパラメーターがあります。 パラメーターの設定は、マップ サービスと、ケーパビリティーの有効化によって作成された追加サービスに適用されます。
  1. マップ サービスの公開 ウィンドウの 構成 タブで、パラメーターの構成 タブ をクリックします。
  2. プロパティ で サーバーから返される最大レコード数 の値を指定します。
    この設定では、1 回のリクエストで ArcGIS Web API などのクライアントに返される最大レコード数を指定します。 このレコード数に大きな値を指定すると、サービスを利用するクライアントや GIS サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。 デフォルト値は 2,000 です。
  3. 高度な設定 見出しを展開して、次のサービス パラメーターを設定します:
    • コード値ドメインの最大数 の値を入力して、マップ サービスのフィールド、サブタイプ、レイヤー、およびテーブルから返されるドメイン コードの最大数を指定します。 デフォルト値は 25,000 です。
    • 最大画像高さ と 最大画像幅 ボックスで値を指定します。 これらの値は、マップ サービスがエクスポートする画像の最大の高さと幅 (ピクセル) を表します。 これらの値のデフォルト値は、いずれも 4,096 です。
    • 最大サンプル サイズ ボックスに値を入力して、クラス閾値レンダラーを計算する際に、サンプリングされるレコードの最大数を指定します。 デフォルト値は 100,000 です。
    • 必要に応じて、スキーマのロックを有効化 ボックスをオフにして、スキーマ ロックを無効化します。 マップ サービスでは、デフォルトで、サービスの稼働中にスキーマ ロックを使用して、ユーザーがソース データセット スキーマを変更できないようにします。
    • 必要に応じて、個別属性のリレートを無効化 チェックボックスをオンにします。 チェックボックスをオンにしていない場合 (デフォルト)、フィーチャが特定されると、リレート先のテーブルの情報が返されます。 ボックスがオンの場合、リレート先のテーブルの情報は返されません。
  4. 必要に応じて、日付フィールド の データのタイム ゾーン ドロップダウン矢印をクリックし、日付値を保存するタイム ゾーンを選択します。
    日付が記録されるタイム ゾーンを指定すると、ユーザーがサービスを操作したときに日付と時刻の値が正しく変換されます。
    注意:
    タイム ゾーンは、日付フィールドのあるレイヤーがマップに含まれる場合にのみ選択します。 タイム ゾーンを指定しない場合、日付は、UTC で保存されたものと想定されます。
    この設定は、次のシナリオに適用されます。
    • データには、日時をデータベース時間で記録する、編集情報の記録フィールドが設定されています。
    • 日付フィールドを含むデータを ArcGIS Server 11.5 以前に公開しています。
    • ArcGIS Server 12.0 以降に公開しており、タイム ゾーンがレイヤー プロパティで定義されていません。
    不明 を選択すると、日付と時間の値は変換されません。 日付フィールドに既知のタイム ゾーンがない場合、またはデータで複数のタイム ゾーンが表されている場合に、このオプションを選択します。 不明タイム ゾーンは、編集情報の記録の日付フィールドには適用されません。 UTC の編集情報の記録日付フィールドでは、サービスの時間が不明に設定されている場合でも UTC が使用されます。
    ArcGIS Server 10.8.1 以前に公開する場合は 不明 タイム ゾーン オプションが表示されません。
    1. なし (想定 UTC) か 不明 以外のタイム ゾーンを選択し、タイム ゾーンでサマー タイムを考慮に入れる場合は、サマータイムを適用 チェックボックスをオンにします。
  5. なし (想定 UTC) か 不明 以外のタイム ゾーンを選択した場合は、必要に応じて 表示の優先タイム ゾーン ドロップダウン矢印をクリックし、サービスからクエリーを表示する際に ArcGIS Pro で使用するタイム ゾーンを選択します。
    優先タイム ゾーンが指定されていない場合、ArcGIS Pro では、日付フィールドが UTC で表示されます。
    1. なし (想定 UTC) か 不明 以外の優先タイム ゾーンを選択し、優先タイム ゾーンでサマー タイムを考慮に入れる場合は、サマータイムを適用 チェックボックスをオンにします。
  6. 必要に応じて 設定 で、マップが一意の ID の割り当てを許可するように設定されていることを確認 チェックボックスをオフにします。
    このチェックボックスがオンの場合 (デフォルト)、マップが分析され、マップ プロパティ の Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可 オプションが有効になっていることが確認されます。 このチェックボックスがオフの場合、分析はスキップされます。 マップ プロパティ でこのオプションが有効になっていない場合は、マップ サービスの公開時に、一意の ID がレイヤーとテーブルに自動的に割り当てられます。
    注意:
    このチェックボックスをオンにしても、マップ プロパティ のオプションは、いずれも自動的に有効にはなりません。 レイヤー ID とテーブル ID が割り当てられたマップを作成することで、マップ内でのコンテンツやレイヤーの順序が変更された場合に、それらの ID を静的なままにしておくことができます。 マップ サービスを上書きする場合、割り当てられた ID は、Web マップでのそれらの ID への参照を維持するために、既存のサービス サブレイヤー ID と一致している必要があります。
    レイヤー ID の割り当ての詳細
プールの構成
プールの設定では、サーバー コンピューターのメモリー リソースを節約しながら、サーバー トラフィックを効果的に管理します。 プールの詳細については、ArcGIS Enterprise ヘルプの「ユーザー数の予測と対処」および「サービス インスタンス設定の構成」をご参照ください。 また、オンライン記事「Introducing shared instances in ArcGIS Server 10.7」(ArcGIS Server 10.7 の共有インスタンスについて、英語) もご参照ください。
  1. マップ サービスの公開 ウィンドウの 構成 タブで、プールの構成 タブ をクリックします。
  2. インスタンス タイプ で、専用インスタンス または 共有インスタンス をクリックします。
    専用インスタンスは、このマップ サービスのみのリクエストを処理するよう ArcGIS Server プロセスを割り当てます。 共有インスタンスでは、1 つのサーバー プロセスが、このマップ サービスと他のサービスのリクエストを処理します。 一般的に、専用インスタンスは頻繁に使用するサービスに適しており、共有インスタンスは頻繁に使用しないサービスに適しています。
    注意:
    共有インスタンス プールは、お使いの ArcGIS Server バージョンが 10.7.1 以降である場合に、ArcGIS Pro からのみ設定できます。
  3. 専用インスタンス タイプを選択した場合、コンピューターごとのインスタンス数 でインスタンス数の 最小 と 最大 の値を設定します。
    サーバー プロセスは、サービスが実行する各 ArcGIS Server コンピューターで、インスタンスの最大数を上限に、最小数を下限として割り当てられます。 最小数をゼロに設定すると、マップ サービスが一定時間にわたってリクエストを受信しなければ、プロセスは解放されます。
    注意:
    この設定は、共有インスタンス タイプを選択した場合は使用されません。
