ラスター再分類ツールセットの概要
3D Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
ラスターの再分類ツールでは、さまざまな方法を使用して、入力セルの値を再分類したり代替値に変更したりすることができます。
データを再分類する理由として最も考えられる理由を次に示します。
  • 新しい情報に基づいて値を置換するため。
  • 特定の値をグループ化するため。
  • 値の共通の評価値への再分類
  • 特定値を NoData に設定するため、または NoData セルに値を設定するため。
  • 再分類の詳細
データを再分類する方法はいくつかあります。 再分類の方法と、それを実行するツールは以下のとおりです。
  • 個々の値 (ルックアップ、再分類)
  • 値の範囲 (ASCII ファイルによる再分類、テーブルによる再分類、再分類)
  • 間隔 (スライス)
以下のトピックでは、これらのツールの論理的側面に関する背景情報と、その実装例について説明しています。
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
ルックアップ (Lookup)
入力ラスターのテーブルの別のフィールドの値を参照してラスターを作成します。
ASCII ファイルによる再分類 (Reclass by ASCII File)
ASCII リマップ ファイルを使用して、ラスターの入力セルの値を再分類または変更します。
テーブルによる再分類 (Reclass by Table)
リマップ テーブルを使用して、ラスターの入力セルの値を再分類または変更します。
再分類 (Reclassify)
ラスターの値を再分類 (または変更) します。
スライス (Slice)
入力セルの値の範囲を、ゾーン (クラス) に切り直すか再分類します。 使用可能なデータ分類方法には、等間隔、等面積 (等量)、自然分類、指定間隔、標準偏差 (平均値中心化)、標準偏差 (区切りとしての平均値)、指定間隔、および等比間隔があります。
ラスター再分類ツールセットのツール
