ASCII ファイルによる再分類 (3D Analyst ツール)
サマリー
ASCII リマップ ファイルを使用して、ラスターの入力セルの値を再分類または変更します。
ASCII ファイルによる再分類の詳細
使用法
  • 入力ラスターには、有効な統計情報がなくてはなりません。 統計が存在しない場合は、データ管理ツールボックスの 統計の計算 ツールを使用して作成できます。
  • 出力ラスターのタイプは、必ず整数になります。 ASCII ファイル内の出力割り当て値が浮動小数値の場合は、エラー メッセージが返されプログラムが停止します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
再分類対象の入力ラスター。
Raster Layer
入力 ASCII リマップ ファイル
再分類する個々の値または値の範囲と、変更後の値を定義する ASCII リマップ ファイル。
ASCII リマップ ファイルに使用できる拡張子は .rmp、.txt、.asc です。
File
出力ラスター
出力再分類ラスター。
出力は常に整数タイプになります。
Raster Dataset
再分類されなかった値を NoData に変更
(オプション)
再分類ファイルで指定されていない値を、元の値のままにするか、NoData に変更するかを指定します。
  • オン—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • オフ—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
