Natural Neighbor (3D Analyst ツール)
サマリー
Natural Neighbor 法によりポイントからラスター サーフェスを内挿します。
Natural neighbor ツールの詳細
使用法
  • 出力ラスターの周囲のセルのセル中心が、(入力ポイントによって定義された) 凸包の外側に存在する場合、これらのセルには NoData 値が割り当てられます。 入力ポイントがこれらの周囲のセルのいずれかの内部に存在し、セルの中心が凸包の外側に存在する場合も、セルには NoData 値が割り当てられます。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズまたは環境のセル サイズは指定されていないが、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合、スナップ対象ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • 入力データセットには X、Y 座標が同じである位置に複数のポイントが存在することがあります。 共通の位置にあるポイントの値が同じである場合、それは重複とみなされて出力には影響しません。 値が異なる場合は、一致ポイントと見なされます。
    このデータ条件の処理方法は各種内挿ツールによって異なることがあります。 たとえば、最初に遭遇した一致ポイントが計算に使用されることも、最後に遭遇した一致ポイントが計算に使用されることもあります。 そのため、出力ラスター内のある位置に予想とは異なる値が出力される可能性があります。 対策としては、このような一致ポイントを削除したデータを用意しておくことです。 空間統計ツールボックスの イベントの集計 ツールは、データ内の一致ポイントを特定するのに役立ちます。
  • NULL 値をサポートするデータ形式 (ファイル ジオデータベース フィーチャクラスなど) では、入力として使用された NULL 値は無視されます。
  • 入力データは、地理座標系ではなく、投影座標系で作成することをおすすめします。
  • 別のアプローチは、TIN データセットを使用することです。 まず、ソース データから TIN サーフェスを作成 します。 次に、TIN → ラスター ツールの Natural neighbor オプションを使用して、作成された TIN をラスターに変換します。 これは、ブレークラインまたは不規則な形状のデータ エリアが存在する場合に特に便利です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント フィーチャ
サーフェス ラスターとして内挿する Z 値を含む入力ポイント フィーチャ。
Feature Layer
Z 値フィールド
各ポイントの高さまたは大きさの値を保持するフィールド。
これは数値フィールドまたは、入力ポイント フィーチャが Z 値を含む場合は Shape フィールドです。
Field
出力ラスター
内挿された出力サーフェス ラスター。
常に浮動小数点ラスターです。
Raster Dataset
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
