ポイント ファイルの情報 (3D Analyst ツール)
サマリー
1 つ以上の ASCII または LAS 形式のポイント ファイルの空間範囲および統計情報を捕捉するポリゴンまたはマルチパッチ出力を生成します。
図
ポイント ファイルの情報ツールの図
使用法
  • 各出力フィーチャは、入力ファイルの x,y 範囲を含みます。 フィーチャは、各入力ファイルの Z 範囲を描画する 2D ポリゴンかマルチパッチとして作成されます。 属性テーブルには、以下のフィールドが含まれます。
    • FileName—フィーチャに関連しているポイント ファイルの名前。
    • Pt_Count—ポイント ファイルのポイントの総数。
    • Pt_Spacing—指定された座標系の距離単位で表される、ポイントの推定平均間隔。 ポイント間隔は、入力ファイル内のポイントが、各入力ファイルの x,y 範囲で等間隔に配置されているという前提で見積もられています。
    • Z_Min—ファイルの最小ポイントの Z 値。
    • Z_Max—ファイルの最大ポイントの Z 値。
  • クラス コードによる集計 パラメーターを使用し、入力 .las ファイルまたは .zlas ファイルの各クラス コードに対して出力フィーチャを作成します。 出力フィーチャには集計されるクラス コードを含む Class というフィールドが含まれます。フィーチャに関連付けられた各属性は、そのクラス コードのプロパティを反映します。 このパラメーターは、.laz ファイルではサポートされていません。
  • 入力ポイント データ パラメーター値が 1 つ以上の .las ファイルまたは .zlas ファイル、あるいは .las ファイルまたは .zlas ファイルのフォルダーである場合、出力のデフォルトの空間参照は、最初に読み込まれたファイルから取得されます。 入力が LAS データセットである場合、出力のデフォルトの空間参照は、LAS データセットの空間参照に設定されます。 入力が .laz ファイルである場合、座標系 パラメーターを使用して、出力の空間参照を指定します。 空間参照が指定されない場合、出力には空間参照はありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント データ
処理されるポイント データ。 サポートされる入力には、LAS データセット、.las ファイル、.zlas ファイル、.laz ファイル、ポイント レコードを含む ASCII ファイルがあります。 ファイルを含む 1 つ以上のフォルダーも入力として指定できます。 フォルダーを含める場合、ポイント ファイルのファイル接尾辞を ファイル接尾辞 パラメーターで指定する必要があります。
File; Folder
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
ファイル形式
入力ファイルの形式を指定します。
  • LAS format lidar—The format of the input files is LAS format lidar, which includes .las, .zlas, and .laz files.
  • ASCII file with XYZ—The format of the input files is ASCII files with XYZ.
  • ASCII file with XYZI—The format of the input files is ASCII files with XYZI.
  • ASCII file in Generate format—The format of the input files is ASCII files in Generate format.
String
ファイル接尾辞
(オプション)
入力としてフォルダーが指定されたときにインポートするファイルの接尾辞。
String
座標系
(オプション)
入力データの座標系です。
Coordinate System
サブフォルダーを含める
(オプション)
結果の生成にサブフォルダー内のデータを使用するかどうかを指定します。 ツールは、サブフォルダー ディレクトリーにデータの格納された入力フォルダーが選択されたときに、サブフォルダーをスキャンします。 出力フィーチャクラスは、ディレクトリー構造内の各ファイルの行で生成されます。
  • オン—Any data in the input folder and its subdirectories will be used to generate results.
  • オフ—Only the data in the input folder will be used to generate results. This is the default.
Boolean
ジオメトリー形状の立ち上げ
(オプション)
2D ポリゴン フィーチャクラスまたは各ファイルにある標高範囲を反映して立ち上げられたフィーチャを使用したマルチパッチ フィーチャクラスのどちらの出力を作成するかを指定します。
  • オン—The output will be created as a multipatch feature class.
  • オフ—The output will be created as a 2D polygon feature class. This is the default.
Boolean
小数点の記号
(オプション)
整数部と小数部を区別するためにテキスト ファイルで使用される小数記号。
  • Point—A point will be used as the decimal character. This is the default.
  • Comma—A comma will be used as the decimal character.
String
クラス コードによる集計
(オプション)
結果において、.las ファイルまたは .zlas ファイルをクラス コード単位で集計するか、ファイル単位で集計するかを指定します。 このパラメーターは .laz ファイルでは使用できません。
  • オン—Each output feature will represent a single class code in the input .las or .zlas file. This option will require a complete scan of the input files.
  • オフ—Each output feature will represent all the class codes in the .las or .zlas file. This is the default.
Boolean
LAS ファイルのポイント間隔推定の改善
(オプション)
不規則なデータ分布が引き起こす過大な推定を減らすことができるように、.las ファイルのポイント間隔の拡張評価を使用するかどうかを指定します。
  • オン—A regular point spacing estimate will be used for .las files in which the extent is equally divided by the number of points. This is the default.
  • オフ—Binning will be used to obtain a more precise point spacing estimate for .las files. This option may increase tool run time.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
平均ポイント間隔
平均ポイント間隔。
Double
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
