ポリゴン体積 (3D Analyst ツール)
サマリー
一定の高さのポリゴンとサーフェス間の体積と表面積を計算します。
使用法
  • 最初に、各ポリゴンとサーフェスとのインターセクト処理が行われます。 続いて、共通するポリゴン内に存在するすべての三角形と部分について、体積と表面積が計算されます。 範囲に基づく計算が自分のニーズに適している場合、サーフェスの体積 ツールを使用することで短時間で結果を得られます。
  • 表面積は、ポリゴン フィーチャの高さの上側または下側のサーフェス部分を表します。 体積は、ポリゴン フィーチャの高さの上側からサーフェスまで、または、ポリゴン フィーチャの高さの下側からサーフェスまでの空間領域を表します。 平面より上側を計算した場合、体積は平面からサーフェス下側までの領域を表します。 平面より下側を計算した場合、体積は平面からサーフェス上側までの領域を表します。
  • 入力サーフェスは TIN (不規則三角形網) として評価されます。 LAS データセットは、LAS データセットから TIN を構築することによってサーフェスとして処理されます。 LAS データセットには一般に大量のポイントが含まれているため、入力ポリゴンに多数のポイントが含まれている場合、解析に使用する中間サーフェスの構築処理には時間がかかることがあります。 この場合、LAS データセット → TIN ツールを使用して、間引きした TIN を LAS データセットからエクスポートできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス
処理対象の TIN、テレイン、または LAS データセット サーフェス。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
入力ポリゴン
処理中の領域を定義するポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
高さフィールド
体積計算の判定に使用される参照平面の高さを定義する、ポリゴンの属性テーブルのフィールド。
String
参照平面
(オプション)
体積と表面積が計算される、参照平面からの方向を指定します。
  • Calculate above the plane—Volume and surface area will be calculated above the reference plane height of the polygons.
  • Calculate below the plane—Volume and surface area will be calculated below the reference plane height of the polygons. This is the default.
  • Calculate above and below the plane—Volume and surface area will be calculated above and below the reference plane height of the polygons.
String
体積フィールド
(オプション)
体積計算結果を格納するフィールドの名前。 デフォルトは Volume です。
String
表面積フィールド
(オプション)
表面積計算結果を格納するフィールドの名前。 デフォルトは SArea です。
String
ピラミッド レベル解像度
(オプション)
使用されるテレイン ピラミッド レベルの Z 許容値またはウィンドウ サイズの解像度。 デフォルト値は 0 (最大解像度) です。
Double
体積フィールド
(オプション)
ポリゴンの高さより上側で計算された体積を格納するフィールドの名前。 デフォルトは Above_Vol です。
String
体積フィールド
(オプション)
ポリゴンの高さより下側で計算された体積を格納するフィールドの名前。 デフォルトは Below_Vol です。
String
上の表面積フィールド
(オプション)
ポリゴンの高さより上側で計算された表面積を格納するフィールドの名前。 デフォルトは Above_SA です。
String
下の表面積フィールド
(オプション)
ポリゴンの高さより下側で計算された表面積を格納するフィールドの名前。 デフォルトは Below_SA です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
更新される出力フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 地理座標系変換, 範囲, テレインの解析におけるメモリー使用を最小化
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
